Как уже писал в
этой теме, появился в наличии такой вот усилитель для бас гитары. Работает, но фонит. И ещё, при кручении ручки "Paramid" - в некотором положении получаем моментный, но громкий визг. Цель мероприятия - пока восстановить нормальную работу усилителя, а тюнинг - отложим на потом.
Так вот, следы древнего ремонта показывают, что мастер был просто ремесленник (потерянные болты, небрежная скрутка проводов и прочие мелкие показатели спешки). И на Туманном Альбионе такие водятся (усилитель приехал оттуда). Так вот,
пред не копан, а на оконечнике - заменено пара транзисторов Q3,Q13 (по одному на каждом плече) и вместо R19 поставлена вот такая конструкция (понятно, номинал не стандартный 2К, но не уверен что в басовом усилителе это подходит по вибростойкости). Кстати, видно, что R20 (керамика рядом) тоже неплохо грелся, аж трещина пошла:
Схема оконечника (с платой)Схема усилителя с предварительным, но без платы оконечникаПовторюсь, в транзисторных усилителях, моя квалификация болтается около нуля, но базовые навыки пайки - в наличии. Осциллографом тоже пользуюсь. Копать буду по любому, но с посторонней наводкой на правильное направление, как показывает опыт - прогресс идёт на порядок лучше, да и сгоревших деталей меньше.
Вот и вопросы:
1. Что могло так нагреть эти резисторы R19, R20? В
схеме оконечника они находятся вверху схемы на середине страницы. Не понимаю их предназначения, да и саму схему
. Кто в курсе - может подскажете a
2. Так, как схема оконечника мне не понятна, есть ли там подстройка смещения? Что-то не нашёл я там ни подстройки, ни термо-коррекции.
3. Какие наиболее вероятные причины постоянного фона, который не меняется с громкостью? Электролиты - проверю. А что ещё? Могут ли эти замены древних мастеров на фон влиять?
4. Визг при кручении ручки "Paramid". Она находится в
схеме преампа, в середине страницы в верху.
Кстати, про фон, у обладателей этих усилителей - ничего не нашёл. Зато про замену двух транзисторов и визга парамида - есть случаи не одиночные. Видимо старческие болезни и игра басистов подключив 2 оммный кабинет гитарным проводом (который начинает плавится и имеем КЗ оконечника) дают своё...
