Что-то поиск молчит, как рыба, поэтому попробуем поговорить. Если боян, то покажите где он лежит - топик снесу.
Те, кому приходилось много работать с фирменной аппаратурой сразу замечали, что фирмачи применяют для монтажа не первый попавшийся провод. Зачастую это высококачественные провода от надёжных производителей и имеют фирменную накатку.
Что есть хороший монтажный провод ?
- у которого не плавится вразнос изоляция уже при лужении даже не перегретым паяльником
- допускает несколько перепаек без сильного оплавления и сползания изоляции
- легко лудится без необходимости зачистки и применения сильных средств
- слабо горюч
- не слишком мягкий, сохраняет приданную форму и не требует бандажа через каждые 3 см
- допускает пару десятков изгибов зачищенной части без обламывания части жил
- имеет большую палитру цветов, ещё лучше наличие и двуцветных (весьма важное свойство, значительно облегчающее поиск неисправностей и ремонт)
- наличие на рынке не в километровых масштабах
- наличие хорошего выбора сечений
Большинство легкодоступных проводов обладают только частью этих свойств :
- фторпластовые всем хороши, но с цветами - почти полное фиаско
- полиэтилен - довольно хорошая палитра, но плавится, как ....
ну и т.д. Даже на сайтах продавцов всякой всячины для усилителей выбор монтажных проводов весьма скромный. Например Tube-Town продаёт сликоновые провода, но выбор цветов и сечений весьма слабый :
http://www.tube-town.net/ttstore/Cables-Wires/Silicon-Wires/Wire-Silicon-0-5-mm-...Может кто-то нарыл источники проводов, отвечающих большинству изложенных требований ?
