Very Hot Topic (More than 50 Replies) Симметричный RIAA корректор винила (Прочитано 687 раз)
Elick
12.01.2016 :: 23:45:48
Смех
« Последняя редакция: 18.01.2016 :: 22:57:23 от »
Elick
Re: Симметричный RIAA корректор винила
Ответ #1 - 13.01.2016 :: 01:01:43
Круглые глаза
« Последняя редакция: 18.01.2016 :: 22:57:44 от »
Elick
Ответ #2 - 13.01.2016 :: 10:50:53
Очень довольный
« Последняя редакция: 18.01.2016 :: 22:58:06 от »
Ответ #3 - 13.01.2016 :: 11:12:43
Искажения будут великоваты.
504, как и все p-канальники, шумные. Это не гитарные дела, здесь всё будет слышно. Хотя, если устраивает корректор, например, на 12AX7...  Вот, шум корректора на 504 будет такого же порядка.
Хорошие проверенные схемы симметричных корректоров можно найти на сайте Мусатова. Также, есть темы на Веге по ним.
Концептуально. Корректор - не УПТ, не стоит стремиться применять именно монолитные пары. Но если очень хочется, то можно применить недорогие пары 2SK2145, они есть на Али http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=2SK2145 Существуют в природе и отличные американские LSK, но они для такой схемы - как золотой гвоздь в телегу.
Самый разумный вариант - подобрать пару из 2SK170, 2SK117 или их смд-шных вариантов.
Elick
Ответ #4 - 13.01.2016 :: 12:00:16
@ OlegFX
Спасибо, 2SK2145 хороший вариант, учту в будущем. Как я понял, там как раз пара 2SK170 и выращены на одном кристалле. Spice модель к ним не нашёл, но есть для 170-х, их и подставлю...
OlegFX писал(а) 13.01.2016 :: 11:12:43:
Каким образом их уменьшить не глобально усложняя схему???
Я тут прикинул, можно увеличить ток, уменьшая R3, ну, и применить сборки с большим начальным током стока, соответственно. КП504НТ3В, например. Искажения должны стать поменьше, но тогда просядет Ку первого каскада, и придётся вытягивать его добавлением промежуточного каскада ОИ, например, но тогда шумы станут ещё больше...
Что посоветуете, камрады?
Ответ #5 - 13.01.2016 :: 12:27:41
Нет, пара 2SK117-х. Крутизна поменьше, чем у 170-х, это да. А разница в шумах мизерная - 1 нВ/^Гц против 0,9. Только одни резисторы 100 Ом в истоках шумят по 1,3 нВ/^Гц.
« Последняя редакция: 13.01.2016 :: 21:23:22 от OlegFX »
Ответ #6 - 13.01.2016 :: 12:37:50
Вот не плохой проект. Полистать до конца однозначно стоит.
http://www.pmillett.com/file_downloads/LR%20Phono%20Preamps.pdf
Elick
Ответ #7 - 13.01.2016 :: 13:00:29
@ OlegFX
Ну, на 117-е модель найду.
@ Jimmy Page
Занимательно, но если мотать индуктивности, то тогда уж и лампу пользовать. У меня есть разработка на 6Н21Б, как раз с индуктивными пассивными цепями коррекции. Просто клиент нонче измельчал, и просит абсолютно бюджетный вариант, но чтоб относительно хорошо звучало. Те варианты, что есть в сети, или с асимметричным входом, или неоправданно навороченные. Вот и решил сделать промежуточный вариант.
Всё равно, за статейку спасибо, прикину, мож и правда сделаю индуктивные цепи коррекции, ибо с RC и правда сильно искажает, особливо с повышением частоты.
OlegFX писал(а) 13.01.2016 :: 12:27:41:
Только одни резисторы 100 Ом в истоках шумят 1,3 нВ/^Гц.
Если не секрет, как это Вы так быстро подсчитали. Дайте методу...
Дык как камрады? Есть ещё идеи снижения Кг???
Заранее благодарен!!!
P.S. Пересчитал заново сопротивление R3... Самый ОПТИМАЛЬНЫЙ вариант 68к. Остальные номиналы, для именно этой схемы, оптимальны, ничего менять не надо.
« Последняя редакция: 13.01.2016 :: 13:10:53 от »
Ответ #8 - 13.01.2016 :: 14:23:16
Цены на винил и вертушки вовсе не измельчали, скорее даже наоборот. С чего бы вдруг жмотиться на преампы-корректоры?
П.С. Самый бюджетный вариант корректора - "Семь-сорок" (на ОУ). Если красиво сделать и грамотно навешать лапшу клиенту, то звучать будет очень хорошо  Улыбка
« Последняя редакция: 13.01.2016 :: 14:24:29 от Denn »
Ответ #9 - 13.01.2016 :: 14:27:37
Для комнатной температуры полная формула (найдёте её в XX) упрощается до вида V_noise[nV/√Hz]=0,127√R[Ом]
« Последняя редакция: 13.01.2016 :: 21:18:33 от OlegFX »
Elick
Ответ #10 - 13.01.2016 :: 19:44:31
@ OlegFX
Да, Хоровиц-Хилл рулит!!! Пренебрегал основами в своё время, теперь сказывается...
Elick
Ответ #11 - 13.01.2016 :: 20:02:46
Denn писал(а) 13.01.2016 :: 14:23:16:
Ну, вертушки на внутреннем рынке ПОКА намного дешевле импорта с того-же ибэя, а комплектуху в основном покупать приходится за валюту, вот и нестыковка в ценах... Кризис, мать его...
Ну, и приходится искать себе более бюджетную нишу...
Ответ #12 - 14.01.2016 :: 09:27:39
@ Elick
Просто бюджетный корректор само по себе как-то нелепо звучит. Всё равно, что бюджетный двигатель для Феррари. Народ увлекающийся винилом априрори не бюджетники...
Ответ #13 - 14.01.2016 :: 09:31:08
А для каких применений нужен балансный вход в корректоре RIAA?
Ответ #14 - 14.01.2016 :: 09:59:36
dks писал(а) 14.01.2016 :: 09:31:08:
Тоже сразу хотел спросить... но потом подумал, что тему конвертирующих трансформаторов для магнитных головок я не изучал, скорее всего там и используется такой интерфейс.
Но опять же, такие головки и трансики стоят по 50 тыр и выше, при таких затратах совсем смешно искать бюджетный корректор...
Ответ #15 - 14.01.2016 :: 10:03:15
Конвертирующий транс имеет несимметричный выход, на то он и транс.
Ответ #16 - 14.01.2016 :: 10:07:37
dks писал(а) 14.01.2016 :: 10:03:15:
Насколько я понимаю, он конвертирует низкий импеданс в высокий, заодно поднимая амплитуду сигнала на пути к корректору. Сам бог велел организовать линию связи, как в микрофонах.
Ответ #17 - 14.01.2016 :: 11:05:31
Ну, вы и намудрили с версиями. Головка балансна сама по себе. Проводка обычно делается тоже двумя свитыми парами. Потом эта балансная линия разбалансируется на RCA коннекторе.
« Последняя редакция: 14.01.2016 :: 11:07:48 от OlegFX »
Ответ #18 - 14.01.2016 :: 11:08:39
OlegFX писал(а) 14.01.2016 :: 11:05:31:
У меня голова ММ, выход обычный трёхпроводной, никаких балансностей.
Ответ #19 - 14.01.2016 :: 11:16:07
Не повезло. А что за голова? Я таких не встречал. Хотя, кажется, в СССР что-то такое было. А вот, трёхпроводка встречалась повсеместно, это да.
« Последняя редакция: 14.01.2016 :: 11:18:13 от OlegFX »
