Буду в это сообщение выкладывать что найду по новой методе.
@texman: как я понял, лучше систематизировать по названию девайса.
Сбор сообщений по
MICROTUBES AMP (и около того)
Топик
Ламповые батарейные примочки. -------------------------------
MICROTUBES AMP 15.04.2010 Две схемы в сообщении: Мод
26.04.2011 и
Мод 20.09.2010 -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1790#1790DC-DC Converter Схема и фото запаянной платы с СМД. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/81#81Интересная телега об микрошумах в лампах и фотка способа борьбы. Фотка не гуглится, скорее всего от автора. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/118#118Способ борьбы с
(трансформатор с генератором) цепляются за какую-нибудь гармонику, и кочегарят на этой частоте на полную катушку. Схема. UC не нравилось такое решение, но оно работает. Не уверен по теме ли. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/267#267Скорее всего фото внутренностей
MICROTUBES AMP. Фотки красивые. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/313#313Какая-то задумка. Триггеры там какие-то, вроде по теме. Схема. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/768#768MICROTUBES AMP 2010, готовая печатка для переноса, качественный двухцвет. Не понятно как с модами -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1005#1005Фотка по
работа по демпфированию лампы. Красивая.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1029#1029то же -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1032#1032Фото
вытравленные платы модуля умножитель\делитель:. Может быть это печатка той странной штуки. Можно дернуть слой для печатки и сделать красивую картинку для ЛУТ\фоторезист. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1033#1033Фото пустого готового корпуса
MICROTUBES AMP -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1071#1071Фото типа этапов сборки. Вместе с предыдущей фоткой полная серия для
MICROTUBES AMP -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1077#1077MICROTUBES AMP мод 20.09.2010 Схема (вроде был, но на всякий случай.) -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1126#1126Еще фото АМПа -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1197#1197вариант схемы примочки на стержневках MICROTUBES AMP мод 20.09.2010 но схема отличается -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1477#1477Принципиальная (или общая) схема ампа -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1539#1539Разговор о (в том числе) той странной штуке с триггерами и это
к питанию сабжа на двух стержневых лампах. Три схемы -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1615#1615То же и вроде как финальный вариант
HFO&voltage divider 04.04.2011 -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1619#1619Красивая фотка "лица" примочки
MICROTUBES AMP. Красная (до того была черная) -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1668#1668Фото потрошков АМПа на стержневых лампах. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1249507367/1678#1678-------------------------------
Топик
Ламповые батарейные примочки просмотрен весь. Все сообщения с авторскими фото указаны. Не указаны сообщения с отсутствующими (утерянными) фото .
Сбор сообщений по
Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry ("
JFETTER")
Топик -Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry
Эскиз лица сабжа. Картинка.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/23#23Two-channel JFET preamp 04.04.2015. Схема -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/31#31Фото прототипа в виде потрошков в уютной атмосфере. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/56#56Two-channel JFET preamp 15.04.2015. Схема -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/58#58Two-channel JFET preamp 15.04.2015. Схема, фото лица и потрошков. Хоть схема обозначена той же версией, она отличается. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/65#65Two-channel JFET preamp 28.06.2015. Схема, фото лица-
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/68#68Расположение компонентов на плате и PCB (скорее всего для версии 28.06.2015) -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/69#69Новый эскиз лица с новым названием
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/75#75фото готовой примочки со старым названием от заказчика (может быть) -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/88#88АЧХ темброблоков каналов -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1427390643/89#89-------------------------------
Топик -
Two-channel JFET preamp by Uncle Cherry просмотрен весь. Утерянных фото не обнаружено. Сообщения свежие. Последнее название сабжа -
JFETTER-------------------------------
Compressor-Sustainer 19.04.1993-------------------------------
Compressor-Sustainer 19.04.1993. Схема начерченная от руки. Оч. может быть, самая ранняя схема из тех, что найдутся. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1369481648/3#3----------------------------------
Пока только одно это сообщение, но скорее всего есть еще. С другой сторону есть основания полагать, что схема актуальная.
REVERBERATION MODULE 14.02.1999-----------------------------
REVERBERATION MODULE 14.02.1999 - Схема и картинка с расположением дорожек и деталей на печатной плате. -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1184849023/88#88 REVERBERATION MODULE 14.02.1999 Схема. Вроде та же, но другая ссылка -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1326723828/75#75Плата отдельно -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1326723828/77#77Еще одно упоминание и Схема и Плата -
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1415473708/85#85----------------------------------
На схеме собственное название, вроде это отдельный проект.
