Normal Topic греется трансформатор (Прочитано 3667 раз)
Tinki-Vinki
14.01.2016 :: 14:35:40
Привет всем! Заказал Транследу повышающие трансформаторы ТПГ-2  с 12 на 220В. До этого стояли перевёртыши ТПГ-1 с 9\220. поставил нормальные повышающие трансы. а они греются!!!! перевёртыши и по мощности ниже, а не грелись, а эти геются! Почему такое?
Re: греется трансформатор
Ответ #1 - 15.01.2016 :: 08:23:27
Подать на вторичку 220в, без нагрузки на первичке померять ток ХХ.
Далее, если к-з витков нет, то подключить номинальную нагрузку, на которую рассчитан транс, погонять некоторое время проверить нагрев. Если всё ок, то искать проблему в преампе (измерить реальный ток потребления, например).
П.С. если применяется снаббер на вторичке, то прикинуть его ток потребления по переменке.
« Последняя редакция: 15.01.2016 :: 08:24:36 от Denn »
fentone
Местоположение: Калининград
Ответ #2 - 15.01.2016 :: 18:57:16
Много раз слышал про нагрев трансформаторов Транследа, говорят такое железо.
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Ответ #3 - 15.01.2016 :: 19:17:39
Греются-понятие субъективное . Правомернее выложить результаты  измерений  термометром (тестером с функцией измерения температуры) . До 70 град. -нормально.
Ответ #4 - 16.01.2016 :: 01:45:29
Не люблю горячие трансы - они тревожат мои инстинкты.
ФёдорЫч
Ответ #5 - 16.01.2016 :: 06:33:43
Я уже привык . Раньше тоже инстинкты "протестовали" ,но сдались  .  Провод  130 град. держит , так что даже 70 град.-с большим запасом . Фактически ,Транследовские трансы у меня при полной нагрузке и 8-часовой  работе имел перегрев 25 град. примерно .Это нормально.
Ответ #6 - 16.01.2016 :: 11:47:17
Перегрев +25 град. - это при какой внешней температуре?
Если даже при внешней Т=30С, то в сумме +55С, что более чем хорошо для транса.
Ответ #7 - 16.01.2016 :: 12:53:31
DDD писал(а) 16.01.2016 :: 11:47:17:
Перегрев +25 - чего?  Поверхности катушки, железа, обмоток? Слишком неконкретно.
По вопросу темы: "греются" - это ещё более неконкретно. Греется любой трансформатор. Поскольку обмотки наиболее критичны к перегреву, их температуру и надо измерять. Как это сделать:
1. Выдержи трансформатор несколько часов, пока его температура не станет комнатной.
2. Измерь сопротивление обмоток.
3. Нагрузи транс, и погоняй так, 10-20 ваттный с часик-полтора, 400-ватный - часа 4, не меньше.
4. Выключаешь, быстро откидываешь нагрузку, и измеряешь сопротивление обмоток, пока не остыли.
Далее вычисляешь температуру обмоток:
t обм. = t в комнате+((r. обм. гор/r. обм. хол)-1)/0,004
Tinki-Vinki
Ответ #8 - 17.01.2016 :: 08:31:38
Спасибо. Убрал повышающие греющиеся трансформаторы ( ну на ощупь градусов до 40), оставил перевёртыши, которые не греются. Ну их в банню эти повыщающие по спецзаказу))). Кроме чуть большего потребления от источника перевёртыши чем уступают повышающим?
« Последняя редакция: 17.01.2016 :: 08:33:05 от Tinki-Vinki »
Ответ #9 - 17.01.2016 :: 08:37:51
Перевёртыш - это и есть повышающий трансформатор. Просто слэнг такой, но физика от этого не меняется.
Ответ #10 - 17.01.2016 :: 09:16:18
Tinki-Vinki писал(а) 17.01.2016 :: 08:31:38:
Спасибо. Убрал повышающие греющиеся трансформаторы ( ну на ощупь градусов до 40)...
Этот "перегрев" вообще ни о чём, и стоило волноваться...
« Последняя редакция: 17.01.2016 :: 09:17:05 от »
Elick
Ответ #11 - 17.01.2016 :: 14:10:47
Смех Смех Смех
Толика позитива!!!
Ответ #12 - 17.01.2016 :: 15:27:06
Ребята, не путайте: 40 градусов - это водка!   Класс
Tinki-Vinki
Ответ #13 - 17.01.2016 :: 16:42:14
Спасибо всем за помощь! а не подскажете, какой самый маленький дроссель есть? Фон 50 гц пролезает. Хочется после моста и конденсатора в 68мкф далее пустить через дроссель плюс 47мкф далее на две линии через резисторы 10ком плюс конденсаторы 47мк. Есть ли смысл ставить дроссель в 1Гн ( если он есть такой),  ток до 0,05А или заменить его резистором 10ком? Место в педальке ограничено!
Ответ #14 - 17.01.2016 :: 17:47:14
Дроссель для малопотребляющих цепей - ненужная вещь, только наводок от него будет больше. Тем более всего 1 Гн в таких случаях что слону дробина. Ставь R-C фильтр.
