Hot Topic (More than 25 Replies) Самый простой ламповый преамп (Прочитано 6438 раз)
kostikbass
19.01.2016 :: 08:59:59
Вопрос таков, хочу сделать самый простой преамп  без тембр-блока, только одна ручка волюм. Были некоторые эксперименты со схемами типа Алембик, но без тембр-блока слишком большое усиление. В преамп будет включаться бас, и акустическая гитара, да да именно акустика, гитаристу звук с лампой понравился больше чем без. Есть соображения использовать только одну половинку лампы и разделительный конденсатор на 0.047 н, на выходе волюм на 1 мег. У кого какие идеи по этому поводу, прошу подсказать.
Tubeman
Re: Самый простой ламповый преамп
Ответ #1 - 19.01.2016 :: 09:17:59
2:kostikbass...так, все варианты вполне очевидны, только вторую половинку лампы я бы использовал. Т.е. первый каскад как у Алембика, но с переключаемой катодной емкостью, второй каскад - КП для снижения выходного сопротивления примочки в целом.
Так же, в данном случаи, вполне применим SRPP каскад.
А какую лампу и при какой анодке, планируете использовать?
С интересом, Tubeman.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 09:24:43 от Tubeman »
kostikbass
Ответ #2 - 19.01.2016 :: 09:44:16
Лампа 12AX7 или 6Н2П ЕВ, анодка после випрямителя около 300В, в аноде 100К, в катоде 1.5К плюс конденсатор на 25МФ. Пробывал в аноде 220К - не понравилось. А как сделать КП, поделитесь схемкой правильной.
Tubeman
Ответ #3 - 19.01.2016 :: 09:51:07
2:kostikbass...ок, ща накидаю схему в целом.
kostikbass
Ответ #4 - 19.01.2016 :: 10:19:25
очень жду Круглые глаза а вообще принципиален ли КП при включении в пульт или директбокс, как с ним изменится звук ?
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 10:21:15 от kostikbass »
Tubeman
Ответ #5 - 19.01.2016 :: 10:23:30
2:kostikbass...а вот http://photo.i.ua/user/547138/391614/13707051/ КП улучшит согласование с кабелем, а то при подключении к обычному каскаду, кабель своей емкостью убьет все ВЧ.
Tubeman.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 10:25:55 от Tubeman »
kostikbass
Ответ #6 - 19.01.2016 :: 10:31:26
Не совсем понятна схема, я думал оставить первый каскад как у Алембика, тоесть сделать по классической схеме, просто добавив повторитель.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 10:32:57 от kostikbass »
Tubeman
Ответ #7 - 19.01.2016 :: 10:44:57
2:kostikbass...а че тут непонятного?...просто регулятор гейна перенесен в катод, потому как всякие высокоомные, переменные резисторы находящиеся непосредственно в цепи сигнала, ощутимо замутняют звук. В качестве источника (положительного) смещения лампы, используется миниатюрная батарейка для пультов ДУ.
С пояснением, Tubeman.
Tubeman
Ответ #8 - 19.01.2016 :: 10:47:25
2:kostikbass...ты задавай вопросы, если что. Я готов все разъяснить.
kostikbass
Ответ #9 - 19.01.2016 :: 10:48:55
За схему спасибо, к сожалению с батарейкой пока не смогу сделать, прийдется городить повторитель к стандартному каскаду от Алембика, правда незнаю пока как это сделать.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 10:49:34 от kostikbass »
Tubeman
Ответ #10 - 19.01.2016 :: 10:59:22
Ну добро, я сейчас нарисую без батарейки, но тебе вообще нужен регулятор гейна?
Ответ #11 - 19.01.2016 :: 11:17:06
@ Tubeman
А при использовании 6н2п в КП - не обязательно "поднимать" накал?
Tubeman
Ответ #12 - 19.01.2016 :: 11:25:25
2:kostikbass...вот без батарейки http://photo.i.ua/user/547138/391614/13707126/ ; только резисторы в цепи катода первой лампы, нужно ставить хорошие (типа MF).
2:kwlw...при такой анодке, поднимать вольт на 100 придется.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 11:36:30 от Tubeman »
kostikbass
Ответ #13 - 19.01.2016 :: 11:31:57
Спасибо, попробую.
Ответ #14 - 19.01.2016 :: 12:58:57
Tubeman писал(а) 19.01.2016 :: 11:25:25:
А вы думаете, топикастер в курсе?
@ kostikbass - понятно про что тут мы?
Tubeman
Ответ #15 - 19.01.2016 :: 13:08:01
2:kwlw...ну если не в курсе, тогда топик находится явно не в том разделе. Однако это не страшно ибо устранимо, да и уровень изложения всегда можно понизить.
С околотематическим оффом, Tubeman.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 13:08:38 от Tubeman »
Ответ #16 - 19.01.2016 :: 13:41:20
Схема от Tubeman лучше, но если хочется сделать ну очень просто и обойтись минимум деталей - можно сделать как на этом усилителе. Т.е. соединить оба триода параллельно. Соответственно меняются номиналы резисторов. Куда уж проще...
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 13:41:54 от kwlw »
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Ответ #17 - 19.01.2016 :: 16:51:38
Народ, мы тут сигнал сберегаем от "замутнения", убирая крутилку в аноде, а пропуская входной сигнал через батарейку, стало быть, его пытаемся облагородить дополнительно?  Круглые глаза
Tubeman
Ответ #18 - 19.01.2016 :: 22:16:52
2:AK-47...ну к чему такие вопросы, да еще с такими намеками? Однако, для пользы дела и просвещения начинающих, я отвечу на ваш выпад.
1. В сравнении с высоким входным сопротивлением лампы, "батарейка" имеет ничтожно малое, внутреннее сопротивление. Следовательно: от себя, в звуковую картину, она не внесет вообще ничего.
2. Это наиболее простой способ, получить необходимое (положительное) смещение.
3. Может быть вы не слышите, но межкаскадный регулятор уровня (например в 1М), действительно замутняет звук в области верхних и средних частот.
4. Перенеся регулятор гейна в катод первого триода, мы избавляемся не только от межкаскадного "мутатора" ))) но от разделительного конденсатора и биас цепей, необходимых катодному повторителю (при наличии "мутатора").
По моему преимущества очевидны. Короткий тракт, минимальное количество компонентов, простая схема. По сути (при грамотном исполнении) ТС получит преамп студийного качества. Более того: дополнив эту схему входным, микрофонным трансом, получим вполне приличный микрофонный преамп.
С реакцией на выпад, Tubeman.
« Последняя редакция: 19.01.2016 :: 23:21:27 от Tubeman »
kostikbass
Ответ #19 - 21.01.2016 :: 11:44:44
Попробую схему с батарейкой. Просьба объясните про накал, его поднятие. Как вы поняли я не настолько продвинутый в этом деле, знания небольшие. Я музыкант, но исполнить готовую схему могу.  Нерешительный
