Hot Topic (More than 25 Replies) Самый простой ламповый преамп (Прочитано 6443 раз)
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Самый простой ламповый преамп
Ответ #20 - 21.01.2016 :: 13:07:52
....есть много крайностей, как то: замена медных проводов в гитаре на серебрянные. И, представляете, есть индивидуумы, которые отмечают разницу!!!!!!!!
Ну да бог с ними.
С какого числа надо считать батарейку ЛИНЕЙНЫМ ПРОВОДНИКОМ ??:?????
Подача смещения на сетку от батарейки выглядит несколько иначе, раз уж коса-на-камень.
"Замутнение" от потца  1 Мом слышат только продвинутые летучие мыши. Кому не хватает чего-то, двигают по часовой регулятор высоких.
Кстати, сообщите в Marshall Fender и прочим неудачникам, что они ступили на тропу ошибок кучу лет тому взад. А супер-пупер музыканты ими обмануты и играют "замутнённым" звуком.
PS  Дружеский совет:  не надо изобретать лисапед. надо ПОВТОРЯТЬ проверенное и учиться играть. В нашем случае - на гитаре.
Батарейка , даже включенная, не традиционно, за тебя не сыграет.
PS  А есть ли ещё примеры последовательного включения батарейки в сигнальную цепь? Может запатентовать?  Круглые глаза
kostikbass
Ответ #21 - 21.01.2016 :: 13:25:31
Насчет игры на гитаре - тут дело личное, кто как играет. Я спросил совета, помогли схемкой  - которую я еще не делал. Если она будет звучать хорошо или лучше других "стандартных" то почему бы и не попробовать, тем более что схема не сложная.
Ожидаю помощи по накалу.
Ответ #22 - 21.01.2016 :: 13:27:08
"...А есть ли ещё примеры последовательного включения батарейки в сигнальную цепь? Может запатентовать?" - Легко: любой транзючный каскад с "+" питанием на PNP-транзисторе (равно как и с "-" питанием на NPN-транзисторе) при использовании заземленного источника сигнала.
Правда, батарейка при этом в 99% случаев шунтируется кондером, но, тем не менее...
Ответ #23 - 21.01.2016 :: 17:30:43
kostikbass писал(а) 21.01.2016 :: 13:25:31:
Подьём делается - примерно вот так:
Ответ #24 - 21.01.2016 :: 18:16:16
AK-47 писал(а) 21.01.2016 :: 13:07:52:
А что смущает? То, что Маршаллы-Фендеры так не делают?
1 Повторено-переповторено 100 раз. Что даст 101-ый?
2 Повторять - это  скучно.
3 Занимаясь только повторением, останавливаешься в развитии, и никогда не сделаешь/не придумаешь чего-нибудь нового.
4 Здесь всё же форум не музыкантов.
kostikbass
Ответ #25 - 22.01.2016 :: 13:42:15
Может глупый вопрос, если накал просто подать и среднюю точку на землю, то-есть без поднятия, просто нету места делитель впихивать.
Ответ #26 - 22.01.2016 :: 15:14:59
kostikbass писал(а) 22.01.2016 :: 13:42:15:
Если буржуйская лампа, 12ах7 старого разлива - можешь рисковать, бывает что скрипят зубами, но держат. Если новодел с корнями из России, не советую. Ибо с ними уже часто не везёт, а цена лампочек - значительна. Если 6н2п, которые дешёвый, как грязь - можешь попробовать. Посмотри что там внутри баллона творится когда включаешь питание. Если тем сверкает - значит уже на одну 6н2п у тебя меньше Улыбка.
Tubeman
Ответ #27 - 25.01.2016 :: 21:03:09
2:AK-47
1. http://умзч.рф/?p=857 ...это про не линейную батарейку в цепи сигнала.
2. Можно ее и к земле прикрутить, и смещение на сетку подать через резистор, но это если очень хочется поставить еще и кондер на входе.
3. (по P.S.)...если дело только в не умении играть, то какого пня вы взялись за модификацию  MORLEY CLASSIC ? ...или тамошние  инженеры для вас не авторитет? В прочем, на последний выпад можете не отвечать ибо это явный офф.
« Последняя редакция: 25.01.2016 :: 21:10:16 от Tubeman »
