Normal Topic Применение 6Н7С в гитарном усилителе. (Прочитано 3381 раз)
Decompressor
21.01.2016 :: 21:47:13
Доброго вечера всем, кто не спит. Я хочу услышать гуру по поводу ламп 6Н7С. Я как-то раньше их не ставил, а тут залетели ко мне. Хочу узнать мнение тех, кто применял их. Где использовали, какие плюсы-минусы, особенности. Ну вобщем сами знаете, что сказать в таком случае. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
Re: Применение 6Н7С в гитарном усилителе.
Ответ #1 - 22.01.2016 :: 06:09:58
Без определённых навыков - будут сложности с этой лампочкой. У нее коэффициент усиления не слишком большой, катод у триодов - общий.  Да и любит она необычное в гитарных делах - нулевое смещение. Значит, без хитростей она применяется в довольно конкретных местах схемы, обычно на фазоинверторе двухтактника. Например как здесь (в схеме другая лампа, с Кус в два раза выше):
Кус важен для лампового перегруза, ибо нужно "загонять" следующую лампу каскада в перегруз усиленным напряжением сигнала. Если например сигнал из гитары имеет 100мВ, Кус типичного каскада на 6н2п - около 60, то при "полном гэйне" на выхлопе получим 6 вольт, что уже весело перегружает всё что надо (кроме выходных ламп). При 6н7с - не уверен что получится Кус каскада выжать больше 20. Значит, на каждый триод 6н2п в первых лампах (первой лампе), нужно будет ставить весь баллон 6н7с. Нафига?
Как выходная лампа - тоже так себе. Их хвалят за линейность, что в гитарном деле - не уверен что плюс.
Так вот, можно спроектировать схемы конкретно для неё, чтоб всё было только на этих лампах (от преда, до оконечника), но вопрос - нужно ли? Для гитарного применения - ещё может ждать подстава с микрофонным эффектом. Первая лампа гитарного оконечника должна не только обладать малым уровнем шума, но и быть довольно вибростойкой.
Всё изложенное выше является моим мнением и на абсолютную правду не претендует и является моими размышлениями после просмотра даташита лампы. Которые вполне могут быть ошибочными. Я никогда в жизни не включал 6н7с в свою схему. И возможно не буду. Но когда-то делал "хай гэйн" на 6н1п, которая тоже не блещет Кус. Есть тема на этом форуме про мои блуждания в темноте с этим ампом Улыбка.
« Последняя редакция: 22.01.2016 :: 06:11:40 от kwlw »
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #2 - 22.01.2016 :: 06:23:52
На выход ее, в PP Подмигивание
Ответ #3 - 22.01.2016 :: 06:37:10
Обратил внимание, что из совковых сдвоеных триодов с высоким КУ только 6Н9С и 6Н2П. У буржуев же целый ассортимент был.
spiderdub80
Местоположение: г. Винница Украина
Ответ #4 - 22.01.2016 :: 07:19:11
Обычный правый триод....Есть пару заметок....
"6Н7 - отличная лампа. Старые металлические просто убийственно хороши.
280 в, -2,5 в, 10 ма, 22 ком. Ку = 26.
Ea = 500 вольт."
"У меня в ходу следующий режим ( на одну половинку) - напряжение анода прибл. 220 В, нагрузка 36 кОм, ток 5-5,5 мА, соотв. общее питание
ок 400...420 В. Или так - 50 кОм 5 мА 200 В. Смещение, кстати, порядка 3 В (годится батарейка литиевая). Особенность лампочки в том, что при значительном относительном понижении нагрузки (альфа - плохая....) сохраняется высокая линейность при приличных размахах - это, кстати, одно из следствий "правости"."
Использую пару лет ее старый немецкий аналог EDD11 правда в хай-енде.
« Последняя редакция: 22.01.2016 :: 07:21:51 от spiderdub80 »
Ответ #5 - 22.01.2016 :: 11:04:54
Повторю название темы  Подмигивание:
"Применение 6Н7С в гитарном усилителе"
spiderdub80
Ответ #6 - 22.01.2016 :: 13:06:51
Я дал режимы вполне применимые в гитарном деле
Phlanger
Ответ #7 - 24.01.2016 :: 12:10:47
texman писал(а) 22.01.2016 :: 06:23:52:
ну у вас и склонности...
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a4_01.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a4_07.jpg
...да погодите недели две, как допилю -
http://forumimage.ru/uploads/20160124/14536368880145990.jpg
- дам пожужжать. Обатслушываитезь. Там штатно как раз 6Н7С после фазоинвертера - дедушка Пикерсгиль насоветовал.
« Последняя редакция: 24.01.2016 :: 12:29:33 от Phlanger »
Местоположение: Тюмень
Ответ #8 - 07.02.2016 :: 17:42:48
Токи сетки чем качать?
6п9 в фазик? Да еще и трансформаторный.
« Последняя редакция: 07.02.2016 :: 17:43:10 от kholonkin »
