Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фуззы на БТ. Плюсы, минусы, подводные камни. (Прочитано 1905 раз)
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
02.02.2016 :: 10:38:26
А расскажите пожалуйста, зачем на классическую схему Фуз Фейса в кремниевом варианте навешивают маленький конденсатор между базой и коллектором второго транзистора:
http://www.home-wrecker.com/sili-face.html
http://fuzzquest.blogspot.com/2012/11/the-pink-face.html
Это дает какой-то эффект к звуку?
А германиевые транзисторы лучше звучат в фузах или это все профанация?
А можно приделать к германиевому фузфейсу стрелочный вольтметр, чтобы можно было смещение регулировать даже не слыша как звучит примочка?
А какие лучше транзисторы использовать для фуз схем? Т.е. Коэффициент усиления интересует, какой лучше - поменьше или побольше? Если это капитально от схемы зависит и нет объединяющего критерия для схем без ограничивающих диодов, тогда конкретно для схемы фуз фейса - какие кремниевые транзисторы лучше подойдут, с малым усилением типа 2n3904 и BC107 или с большим, типа BC550 и 2n5089?
И еще, есть вот такая примочка - WEM Rush Pep Box. Интересен кремниевый вариант. Вопрос - а как настраивать переменный резистор который на схеме - "?" ? И нет ли ошибок явных на схеме?
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 18:26:18 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Re: Фуззы на БП. Плюсы, минусы, подводные камни.
Ответ #1 - 02.02.2016 :: 11:26:17
У кремния граничная частота 300мГц. У НЧ германия 1мГц. Вобщем своего рода эмуляция частотных свойств.
Германий звучит не лучше и не хуже. Не так как кремний.
Невозможно сказать что лучше, а что хуже.  Собери оба и послушай  http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface.php
КУ на фибрике оригинала врядли подбирали, поэтому существует легенда что не все фузы звучали хорошо, надо было выбирать из нескольких в наличии.
У АС128 и NKT275 ку начиная от 50 помоему, у ВС109С порядка 500. Делай выводы  Подмигивание
Если подытожить, то это та примочка, которую надо настраивать исключительно на слух на свой вкус. Причём предпочтительней резистором в коллекторе входного транзистора.
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 11:46:34 от »
Ответ #2 - 02.02.2016 :: 11:51:31
Звучит не "германий" или "кремний" - звучит СХЕМА!!!
Ответ #3 - 02.02.2016 :: 12:14:33
Peratron писал(а) 02.02.2016 :: 11:51:31:
Ну давайте ещё скажем что и схема не важна. Всё в пальцах гитариста. Ведь это правда. И прикроем лавочку gtlab за неакктуальностью.
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 12:15:07 от »
Ответ #4 - 02.02.2016 :: 12:29:43
Установить примерно пол-питания на коллекторе Т2. Можно и на слух.
В кремниевом варианте смещение проблемное. Надо будет подобрать R в базе по 1/2 питания на коллекторе. Очень необычная коррекция - обрабатывается весь диапазон, а на выходе режутся НЧ - ФВЧ 1 кГц! Если не понравится звук, то можно уменьшить разделительные конденсаторы (25 мкФ), а выходной увеличить.
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 14:06:25 от OlegFX »
Bananas
the blues.
Ответ #5 - 02.02.2016 :: 13:57:41
@ Jimmy Page
Спасибо. Германиевый я собирал, а кремниевый, чего-то меня останавливало каждый раз. Сделаю, но сначала повожусь с этим Пеп Боксом Битловским.
Спасибо, это понятно, ну тогда уточнение - "на идентичных схемах", скажем схема фузфейса на кремнии отличается от варианта на германие полярностью электролитов и питания.
@ OlegFX
Спасибо. 1 КГц это же еще диапазон гитарного звука, до 2 КГц вроде считается, так ведь?
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #6 - 02.02.2016 :: 14:06:09
Режется всё, что ниже 1 кГц. Будет слишком тонкий бестелесный звук. Так, видимо, было задумано.
А гитарный диапазон примерно 80-2000 Гц.
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 14:39:50 от OlegFX »
Ответ #7 - 02.02.2016 :: 14:11:53
Нет!
Прямой  перенос германиевой схемотехники в кремниевую невозможен - в первую очередь, в простейших схемах, к коим относятся обсуждаемые жужжики.
Связано это с двумя фундаментальными отличиями в параметрах К и Г транзисторов - у гермашек "пятка" в несколько раз меньше и потому необходимо полностью пересчитывать все режимозадающие элементы.
Другая особенность - значительный ток утечки для германия, к тому же термозависмый.
В некоторых популярных схемах этот паразитный ток используется для введения усилителя в активный режим.
С кремнием это не получится по определению.
Ну, и есть третье, не столь важное, но всё же значимое отличие - современные кремниевые транзисторы по параметрам очень далеко ушли от древних гермашек, на которых строились раритетные жужжалки.
Это тоже влияет на схемотехнику.
ХИНТ: главным фактором, влияющим на звучание германиевых примочек является малая пятка - потому клиппинг в германиевых схемах значительно более мягкий, чем в кремниевых.
Для получения аналогичного характера в кремнии требуются специальные схемотехнические меры - это возможно, но требует особого внимания и квалификации конструктора...
Ответ #8 - 02.02.2016 :: 14:21:53
Peratron писал(а) 02.02.2016 :: 14:11:53:
Нет!
Согласен. Удивительно как Arbiter в своих серийных изделиях сделали тупой перетык АС128 на ВС109С. Вот для сравнения https://www.youtube.com/watch?v=xOcV-WhX7c4
Ответ #9 - 02.02.2016 :: 14:33:05
А чо... В ту эпоху на нюансах не заморачивались - жужжит? Жужжит!
На рынке улетает? Улетает...
И чего ещё надо, что б производителю спокойно обеспечить свою старость.
И главное - тогда не было интернета, где все эти нюансы перетираются в тонкую муку!
Уровень информированности тусы в ту эпоху был на несколько порядков меньше - и потому никто и не зарубался, как оно может быть...
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 14:33:24 от Peratron »
Bananas
the blues.
Ответ #10 - 02.02.2016 :: 14:39:34
На работе колонки игрушечные, не особо разница слышна, но оригинальный "мокрее".
А как следовало бы делать переезд с германиевой схемы на кремний? Ну т.е. там все коллекторные резисторы должны быть по-больше/по-меньше - есть какой-то такой подход?
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 14:40:24 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #11 - 02.02.2016 :: 14:49:50
Единственный адекватный подход - полное проектирование схемы с нуля.
Пляски с бубном вокруг халявной простоты - бессмысленны...
Ответ #12 - 02.02.2016 :: 17:39:42
Надеюсь ты понял, что оригинал на видео как раз таки силиконовый причём именно именно на ВС109С по схеме из fuzzcentral.
У самопала германий, судя по корпусу 2N404. Буржуи их любят, видать их ещё достаточно много из старых запасов.
Поэтому не вдаваясь в теоретические нюансы делай выводы из довольно таки чесного сэмпла. Один тракт, одни руки, тру-байпас.
ЗЫ. Респект что на говне всяком не слушаешь Улыбка
Peratron, ты думаешь там кто-то расчёт делал на германий? Наверняка выдрали готовый каскад из какого нибудь радио или журнала и потом перекрутили на слух... Разве можно рассчитать звук который ты себе в голове представляешь?
Всё ты правильно сказал. Жужжит!
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 17:42:21 от »
Ответ #13 - 02.02.2016 :: 18:14:29
БП - это Блок Питания. Наверное, имелись ввиду БТ - Биполярные Транзисторы?
« Последняя редакция: 02.02.2016 :: 18:15:24 от OlegFX »
Ответ #14 - 02.02.2016 :: 18:16:15
Фузы на БиПолярах....я так думаю! Улыбка
Ответ #15 - 02.02.2016 :: 18:26:08
Уже много лет я делаю именно так - придаю схеме те свойства, которые, я полагаю, ответственны за тот или иной звук.
Разумеется, это крайне непросто и далеко не всегда приводит к желанному результату - и главное тут, к слову, не схема, как таковая, а физическая модель процесса, существующая в моей голове.
Если есть адекватная модель - слепить под неё схему уже дело техники...
Bananas
the blues.
Re: Фуззы на БТ. Плюсы, минусы, подводные камни.
Ответ #16 - 02.02.2016 :: 18:35:47
@ Jimmy Page Блин, не понял вообще на счет того что оригинал на кремнии. Т.е. я думал как раз на оборот. Блин, да шикарно звучит, вообще отлично.
@ OlegFX
Спасибо, исправил  Смущённый
@ Наблюдатель
да-да-да-да-да )
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #17 - 02.02.2016 :: 20:07:11
Вот этот звук - плюс.
https://www.youtube.com/watch?v=9cwjRmv-sV8
Ответ #18 - 02.02.2016 :: 20:31:12
Звук зачётный, исполнитель высококлассный, но! Определённо прёт изначальный перегруз лампового усилка, уже на так называемом "чистом".
Когда он включает фузз, громкость на входе усилка явно дополнительно форсируется, и вклад лампового перегруза в общий звук увеличивается ещё больше.
Хотя итоговый результат замечателен, это не вполне честная демонстрация звука педали самой по себе...
X
Ответ #19 - 02.02.2016 :: 20:42:07
new_man писал(а) 02.02.2016 :: 20:07:11:
Так это Tonebender MK3 (3 knob)
