Hot Topic (More than 25 Replies) Вопрос про входной буфер и регулятор громкости (Прочитано 171 раз)
Re: Вопрос про входной буфер и регулятор громкости
Ответ #20 - 04.04.2016 :: 05:26:03
Схему питания +/-15 в студию!
Ответ #21 - 04.04.2016 :: 06:55:03
new_man писал(а) 04.04.2016 :: 05:26:03:
Не вижу смысла выкладывать, ибо вы уже собрались решать не ту проблему, которая меня интересует. Схема стандартная, мост, пара ЛМок и два кондера. 1998 года производства. Можете найти в интернете.
А по моему вопросу, уже ответили. Попробую всё заново перепаять и номиналы резисторов уменьшить.
Ответ #22 - 05.04.2016 :: 07:21:29
При исправном БП на выводах питания ОУ никак не может быть меандр.
Ответ #23 - 05.04.2016 :: 07:37:16
kwlw писал(а) 04.04.2016 :: 06:55:03:
Именно ту, не должно быть меандра на питании.
С проверки ЛМ-ок и начни.
Ответ #24 - 05.04.2016 :: 17:37:33
Зачем  Озадачен? Ведь вопрос был "что может заставить опамп буквально коротить питание на пиках сигнала?". Ответ - ошибка в пайке. Не стал разбираться, пересобрал схему на новой дыркоплате, поставил резисторы по 10к, всё работает. Так и не понял с чего все с таким энтузиазмом взялись за это питание, ведь вопрос был про опамп, т.е. эту чёртову блоху, а не про питание, где я и сам более менее понимаю что-куда.
Ответ #25 - 05.04.2016 :: 18:05:13
Ну, знаете... Не буду заморачиваться детальным разбором. Просто на будущее запомню, что ваши тексты не содержат вопросов и не требуют ответов. Просто поток сознания.
Ответ #26 - 05.04.2016 :: 18:09:31
new_man писал(а) 05.04.2016 :: 18:05:13:
Вы конечно не обижайтесь, но на мои вопросы вы не давали нормальных ответов лет так 5, так, что никакой проблемы в этом не вижу. При всём уважении к вашим постам в продвинутых темах (с интересом читаю, хотя половины не понимаю), но с ответами на вопросы начального уровня - у вас не что-то не ладится, так и прёт везде между строчками "иди учи матчасть".
Ответ #27 - 05.04.2016 :: 18:38:18
@ kwlw
Улыбка
В следующий раз сразу спрашивайте - чего я не так спаял?
« Последняя редакция: 05.04.2016 :: 18:41:01 от »
Ответ #28 - 06.04.2016 :: 05:16:42
@ kwlw
Улыбка
Вопрос и состоял, цитирую:
"Что я не так делаю? Номиналы резисторов подобрал не хорошие, разводка, или всё таки ошибка где-то в пайке?"
Ответ типа "схема хорошая, ошибка в пайке" - вполне меня устроил, без всяких последующих, ибо проблема состояла, как понять в каком из этих трёх компонентов затаилась ошибка.
По номиналам подсказали, спасибо, схему не раскритиковали, значит тоже всё ок, тоже спасибо - значит сел и принялся исправлять пайку, исправил, работает. Проблема решена, а реакция на пост new_man следовала из того, что это в принципе ( сознательный или нет) троллинг, а не попытка помочь (в отличие от ваших постов).
Меня бесит, что все зацепились за симптом, который чуть не точно описал и всё. Написал бы "ОУ коротит питание" или "абнормальное потребление тока питания", всё прошло. А тут начали разбирать следствие, оставляя причину нетронутой...
Но из уважения к вам и некоторым другим участникам форума, объясню ситуацию (тут как всегда - или много букв, или кому-то что-то не понятно):
БП работает немножко на пределе, ибо питает ещё кучу всего и играет роль ограничителя тока ввиду нескольких дополнительных ограничивающих факторов. Но в номинальных режимах его хватает без проблем (новая инкарнация "изделия" исправно работает во всех номинальных режимах, просадки и пр. проблем не наблюдается).
В ненормальных, конечно не хватает, питание "валится" до меандра. ЛМки на разных полюсах питания - разных производителей, ведут себя одинаково. Значит работают исправно. Интересно только как ОУ такой ток (порядка 100мА) держит и не горит. Еслиб при неисправной схеме я подключил бы более мощный БП (лежит рядом на +-1А) - просто сжёг бы очередной ОУ. Мне оно не надо и так уже за неделю 4 штуки сжёг. Сегодня пойду ещё десяток закуплю, ибо дохнут они как мухи.
« Последняя редакция: 06.04.2016 :: 05:17:33 от kwlw »
Ответ #29 - 06.04.2016 :: 06:08:54
А мы, значит, это всё должны были угадать....
Ответ был вполне чёткий - при исправных деталях такого быть не должно. Чем разводить холивары, гораздо быстрей, и полезней было бы проверить монтаж трёх деталей...
Ответ #30 - 06.04.2016 :: 06:31:03
Так ведь и сделал (перепроверил, не нашёл проблемы, начал делать схему заново), холивары были уже после этого:
Перепаять заново ещё было и выгодно для исключения косяков в разводке. ЕМНИП ОУ гораздо чувствительнее чем лампы по этому поводу. Чуть что - генерация на мегагерцах.
Кстати осциллограмма при подаче синуса на вход - на выходе один раз давала что то похожее на рот кита Улыбка. Что и навело к мыслям про косяки монтажа.
« Последняя редакция: 06.04.2016 :: 06:38:31 от kwlw »
