Попросили разобраться. Радиостанция запитана от такого блока питания:
http://www.cqham.ru/ps15.htm (разница: вместо тиристорной схемы защиты стоит защита на реле)
При включении радиостанции Motorola cm-140 на передачу, происходит перезагрузка оной.
Ранее с этим БП радиостанция отработала примерно около 3 лет.
В результате сеанс связи не происходит нормально (обрывок фразы и всё).
Заменили радиостанцию на такую же, ничего не изменилось.
Выяснил: на выходе БП завышенное напряжение - 15 вольт.
Подцепил свой 20 амперный БП. Всё нормально. Р/С работает отлично.
Далее: Вскрыл неисправный БП, ничего не обуглено, но диапазон регулировки выходного напряжения
находится в пределах 14,8 - 21 вольт. Регулировка работает. Как Вы понимаете, напряжение на выходе БП должно быть 13,8 вольта.
Поменял на всякий случай регулирующие транзисторы, правда у меня нашлась только парочка - да и то
КТ827А (не паянные). В результате получил на выходе 17,5 вольт, и ниже не опустить.
Из любопытства)) подал на БП с автотрансформатора 150 вольт. БП работает. Напруга на выходе регулируется как надо.
Вопрос: куда копать?
Вот увеличенная схемка:
http://www.cqham.ru/images/ps-15_p.gif
