Normal Topic Sprint Layout - вопросы (?) (Прочитано 46 раз)
23.02.2016 :: 06:58:01
Надо на заливке землей разметить отверстие диам. 3,2 мм (программа Sprint Layout-6).
То есть, должен быть протравлен кружок Ф3,2 мм с перекрестием и маленькой окружностью в центре, чтобы было видно, куда ставить центр сверла.
Явных способов сделать это в SL-6 я не нашел.
Есть ли какой-нибудь неявный и не очень заморочный способ сделать это?
Re: Sprint Layout - вопросы (?)
Ответ #1 - 23.02.2016 :: 10:47:08
А просто отверстие малого диаметра не вариант?
Или в меди должно быть выделено место?
Сам будешь сверлить?
Ответ #2 - 23.02.2016 :: 11:51:47
1) Отверстие крепежное под М3 винт
2) Чтобы не лазать по чертежам, не худо бы иметь разметку прямо на меди, чтобы знать, где какая дырка
3) Сверлю сам
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #3 - 23.02.2016 :: 15:23:56
http://rghost.ru/6J7mnbYB5
Вроде такого?
Ответ #4 - 23.02.2016 :: 16:09:37
Vitalka писал(а) 23.02.2016 :: 15:23:56:
Вроде такого?
Да, вроде такого, но чтобы при заливке землей оно оставалось незалитым.
Vitalka
Ответ #5 - 23.02.2016 :: 17:01:13
Перенести на слой компонентов К2 и сделать этот слой белым цветом при печати. Выйдет вот так:
http://i.imgur.com/WLM9fYF.jpg
Ответ #6 - 23.02.2016 :: 17:56:16
Мне надо, чтобы оно было на рабочем слое меди.
Где-то полгода назад читал что-то про это на Радиокоте, но совершенно забыл, где именно. Там обсуждалось как делать это же самое, но не для крепежа, а для пайки вывода элемента на землю, чтобы тепло паяльника не убегало по земле.
