Цитата:А вот его форма, есть ли какие то особенности или предпочтения: ТОР, ПЛ или Ш ?
Ш - хуже всего. Наводки лучше давятся в трансе на кольцевом сердечнике или на ПЛ, если сделать две катушки с хорошей симметрией. Вот, их чаще всего и применяют.
Цитата:А вот с входным сопротивлением тут посложнее для меня... Входное сопротивление какое нужно закладывать для согласования с микрофоном - сопротивление по постоянному току, или по переменке? И какое конкретное значение выбрать?
Современные микрофоны рассчитаны примерно на 2 кОм входного Z, естественно, по переменному току. Импеданс называется. Из этого, а также, из желаемой нижней частоты и исходите. R_провода - это уже как получится. Размер сердечника определяет макс. возможный диаметр провода (чтобы всё влезло, проще говоря), а тот, в свою очередь, R_пр.
Цитата:4. Ну и материал экранирующего кожуха какой лучше использовать?
Лучше, конечно пермаллой. Чем толще, тем лучше. Экран должен быть двойным. Когда-то делали и тройные, средний - медь. Зазор между экранами должен быть "не впритык". Если нет пермаллоя, то из толстого магнитомягкого железа, например, ст.3. Можно использовать колпаки-чашки от магнитной системы старых альнико динамиков.
