kwlw писал(а) 12.03.2016 :: 18:34:34:Подключайте транс через лампочку накаливания (на 45/60 ватт), подключённую последовательно. Т.е. ограничитель тока с визуальной индикацией
- сразу всё ясно будет. Если будет ярко гореть - коротнул транс, если вспыхнет и притухнет, надо ставить подходящий предохранитель и измерять, что там на обмотках при ХХ.
Подключил трансформатор через лампу накаливания 60Вт. Лампа горит в полнакала, ровно, без вспышек. Трансформатор слегка гудит, ну очень-очень слегка, горелым не пахнет, нагрев не замечен вроде. Но нагрев тут и трудно заметить, т.к. транс в экране.
Померил напряжения:
В сети 233 В
На лампе 128 В
На первичке трансформатора 132 В
Вторичка со средней точкой (как и предполагал) по 23 В на плечо, между крайними выводами 46 В.
Такое ощущение что трансформатор целый, просто он на 100 В. Но могу и ошибаться конечно...
Наблюдатель писал(а) 12.03.2016 :: 19:15:03:@ Dines
А этот сэмплер когда-нибудь работал?
Это неизвестно. Товарищ купил его на Авито, а продавец на Авито его вроде с Японии брал. Продавец в детали не вдавался, сказал что включается, работает, но дословно не знаю как было, не я покупал...
THRASH писал(а) 12.03.2016 :: 20:00:27:Наблюдатель писал(а) 12.03.2016 :: 19:15:03:@ DinesА этот сэмплер когда-нибудь работал?
И далее, про 100 и 220 В. Переключатель (перемычка) стоит только на импульсном блоке питания, а вот на трансформаторном никаких переключений 100/220 нету. Такое может быть?Очень странно...
А че странного? Просто унификация (котрая коснулась только одного узла.)
@ Dines Это же просто, погляди куда идут провода с транса, наверно на мостик а с него по любому есть либо 2 кренки либо 2 стабилитрона, по ним и определишь входную напругу.
Транс даже если сгорел его несложно и перемотать, на крайняк при деструктивной разборке узнать соотношение витков а с ним и напруги.
Я тоже про унификацию подумал, то ли там в фильтре стабилизация с большим запасом по входу, то ли ещё как...
В общем, попробовал ещё подключить к трансформатору его плату и померить что там на выходе будет, по идее там должны быть как раз нужные напряжения для плат АЦП, ЦАП и ОУ. Но тут какая то нестыковка: конденсаторы в фильтре на 35 В, а тестер показал 40 с копейками вольт на плечо.. Да, это без нагрузки, но всё же... Потом начал мерить напругу которая для АЦП и ЦАП и которая предположительно должна быть 5 В, но контакты клемника довольно близко к друг другу, а на тестере щупы довольно толстенькие.. Рука дрогнула, щуп соскользнул и "бах"! - замкнул предполагаемые 5 В на по моему -40В (одно из плеч двуполярки)... Криворукий, блин...
Вобщем разорвало транзистор, маркировка:
первая строчка: C143
вторая строчка: E.S C
В нашем местном магазине есть только DTC143TS (и то только для SMD монтажа, а нужен обычный с выводами под отверстия). Подойдёт или нет, незнаю. Сейчас буду с платы схему снимать, как сниму - выложу.
Может аналог какой есть из современных доступных транзисторов?
