new_man писал(а) 12.03.2016 :: 21:02:03:Весьма приятно получилось. Если к тому же будет и крепко - совсем гут.
Рисунок в кореле делался?
Ну и не уверен я, что крепко будет. Хотя... Его сковыривать - это адский ад. Т.е. я из-за того что пересвечиваю, делаю по несколько раз и приходиться сковыривать его. Так вот, после первой неудавшейся попытки, мне пришлось перенаждачить поверхность, потому как пока я отдирал неудавшийся слой, всю поверхность поцарапал. Второй раз отдирать не стал. Сама коробка не очень симметричная, немножко неровно, но уже как есть пусть будет. Типа пробной.
Ну и сразу после высыхания слой фоторезиста был довольно царапкий, т.е. было чувство, что он явно не будет сопротивляться истиранию. А вот сутки прошли, ну фиг знает, на ощуп как лак, скользкий и довольно прочный. Посмотрим как все царапины, что я успел поставить, будут развиваться.
Мне почему-то кажется, что он (слой фоторезиста) будет твердеть потихоньку и потом отпадет, если его лаком не покрыть.
А без воздуха он точно будет достаточно хорошо держаться. Ну, так кажется, по крайней мере.
Ну и даже если плохо будет держаться, так фоторезист дает нифиговые возможности по части использования в качестве трафаретки под покраску. Т.е. таким методом, что я две полулуны закрасил, можно какие-то фотографические штуки делать (типа сисек, скажем, или космический кораблей
, ну или лицо знаменитости какой-нибудь ).
