Hot Topic (More than 25 Replies) Очень мало басов на SE 6П14П (Прочитано 139 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Очень мало басов на SE 6П14П
Ответ #20 - 18.03.2016 :: 05:17:17
Первичка у транса от Урал -114  проводом 0,112мм намотана . Маловато для 45-50 ма  тока покоя 6п14п  в однотакте .  Найдите ТВЗ-1-9  и домотайте 40%  от витков вторички до 8 омного выхода . Вроде место там есть для домотки.
Ответ #21 - 18.03.2016 :: 08:57:14
@ TArn
Какая величина ёмкости байпасного кондёра в катоде 6П14П ?
TArn
Ответ #22 - 18.03.2016 :: 09:58:22
100 мкФ
Ответ #23 - 18.03.2016 :: 10:37:32
TArn писал(а) 18.03.2016 :: 09:58:22:
100 мкФ
Можно попробовать либо поставить 2200..4700, либо вообще убрать. Во втором случае усиление каскада будет ощутимо меньше, но у нас задача проверить кол-во НЧ.
Ответ #24 - 18.03.2016 :: 17:42:36
Надо вообще перемерить все конденсаторы, включая сигнальные. Чувствую, где-то вместо нФ затесались пФ...
TArn
Ответ #25 - 18.03.2016 :: 18:31:27
Емкости перемерял перед монтажом. В катоде 6п14п убирал конденсатор, стало тише но характер остался прежним.
Ответ #26 - 18.03.2016 :: 18:58:48
Да может быть, просто выходник с браком - к.з. витки, например.
Ответ #27 - 18.03.2016 :: 19:15:33
В общем, уже понятно, что нужно переходить на транс от Урала.
И тут возникает куча условий.
Нагрузка должна быть 4 Ом.
Выходной каскад двухтакт.
Режим выходных ламп, если это 6П14П, как в Урале, по 30 мА на лампу.
(Кстати, выходная мощность Урала 5,5 Вт.)
И -увы - придется кромсать шасси.
TArn
Ответ #28 - 18.03.2016 :: 19:28:41
Все пути ведут к  приобретению нормального выходника для начала))
