Hot Topic (More than 25 Replies) Очень мало басов на SE 6П14П (Прочитано 141 раз)
TArn
16.03.2016 :: 18:55:42
Всем добра) Переделываю гитарный транзисторный комбик с 12динамиком в однотакт на 6П14П с фендеровским преампом. Анодка 310вольт.  В результате мало басов. Трансы взял от  неизвестного лампового однотакта. Выходник по габаритам меньше ТВЗ. Как поднять НЧ? Есть выходник от Урал114
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Очень мало басов на SE 6П14П
Ответ #1 - 16.03.2016 :: 19:26:12
Плохой выходник . Полагаю ,что от приёмника 3-4 класса . Валит низ от 100-120 Гц . Лучше или ТВЗ-1-9 (4 ома) или ТВ -3Ш (не помню точно)  на 8 ом . И рассчитать резонанс ящика на 120-150Гц . Получшеет однозначно Улыбка
TArn
Ответ #2 - 16.03.2016 :: 19:32:33
А прокатит, если взять выходник от двухтакта (тот самый урал114), но подключить только одно плечо 6п14п?
Ответ #3 - 16.03.2016 :: 19:51:49
TArn писал(а) 16.03.2016 :: 19:32:33:
Не, в однотактнике обязательно нужен зазор в вых. трансформаторе.
Ответ #4 - 16.03.2016 :: 20:38:07
Однотактность и тип ламп ни причём. За НЧ отвечают: БП и ТВЗ.
Вот это - "Выходник по габаритам меньше ТВЗ" cовсем плохо.
TArn
Ответ #5 - 16.03.2016 :: 21:00:46
Басов нет даже на малой громкости, по этому и не грешу на силовик... очень не хочется сверлить еще дырки в шасси и делать двухтактный оконечник с силовиком и выходником от радиолы... Куда мне домой с  маленьким ребенком 15  ламповых ватт. Уже стал посматривать в сторону двухтакта на 6н23п  с выходником Ерасова. Благо его офис в нашем городе и купить транс дело 30минут.
« Последняя редакция: 16.03.2016 :: 21:04:21 от TArn »
Ответ #6 - 16.03.2016 :: 21:56:06
Поймите, лампа усилитель тока управляемый напряжением и перекрывает линейно весь слышимый диапазон вполть до постоянного тока. Вам говорят авторитетные уважаемые люди, что дело в чём угодно(транс, ящик, динамик), но не в лампе. Если Вы знаете лучше других, зачем спрашивать?
Может низ где то на пути режется, не правильной частотной коррекцией.
Ответ #7 - 17.03.2016 :: 06:29:05
- надо проверить все конденсаторы на соответствие номиналу. У меня с этим был просто анекдотичный случай...
Ответ #8 - 17.03.2016 :: 06:29:10
TArn писал(а) 16.03.2016 :: 21:00:46:
На малой громкости - басов обычно просто не слышно. А вот СЧ - слышно, по этому, что наше ухо так устроено:
Возможно для "низа" вам просто не хватает чистой мощности, т.е. хедрума. Обычно это является проблемой для маломощных усилителей, с которыми играют только на гитаре, без поддерживающих и(барабанов/бас гитары) и пытаются "перекрыть" не только средний, но и басовый диапазон. Т.е. заполнить те частоты, для которых вообще эл. гитара не предназначена. Я тоже так делаю, но для частотной коррекции - нужна мощность. Которая есть у транзовой ТDA2030.
Кстати, интересно, как вы подобрали режим выходной лампы под ваш выходной трансформатор? Каковы его параметры? Типичная проблема усилителей из "что под рукой попало", что они слишком простительны и кое-как играют (а в миксе даже почти нормально) даже при неудачной схеме/режимах. Отсутствие НЧ (неискажённой мощности по НЧ), как раз один из индикаторов такой ситуации.
Осциллограф есть?
« Последняя редакция: 17.03.2016 :: 06:30:36 от kwlw »
Ответ #9 - 17.03.2016 :: 08:27:40
Это каким образом связано? Физику уже отменили, да? о_О
Ответ #10 - 17.03.2016 :: 10:29:24
Кстати, если кто не понял про физику слуха - объясню на пальцах:
Из АЧХ типичного гитарного кабинета с 12 дюймовым динамиком и этих кривых равной громкости выходит, что наш кабинет воспроизводит СЧ диапазон, который и так мы очень хорошо слышим, аж пару раз громче, чем тот (50-100 герц), который мы слышим плохо. На домашней громкости гитарной игры средний человек слышит НЧ часть примерно пару раз тише (по сравнению с СЧ). Глухие, типа меня - ещё хуже.
Итого - получается что для коррекции НЧ нам нужно (если играем без сопровождения по НЧ, например из компа) поднять аж 4 раза, т.е. 40дБ. Если на СЧ усилитель выдаёт допустим пол ватта, то для "реально жирного" нч понадобится аж 500 ватт Улыбка.
Конечно пол ватта на СЧ уже высверлит голову и будет далеко не комнатная громкость, это я так, для наглядности взял.
Но в принципе - это объясняет почему для дома, для гитарного диапазона, оптимальный усилитель - это всё таки двухтакт под 15-20вт. И почему некоторые всё таки играют дома на стоватнике с 4х12. Особенно на пониженном строе. Ибо "мясо" (нижний СЧ диапазон) хорошо воспроизводится усилителем, а не урезано во избежании не нужного перегруза. Мелкочампы хорошо тогда, когда хочется перегружать оконечник без сотрясения стен. В перегрузе и в миксе - избыботчный НЧ диапазон только вреден.
Если что - я не эксперт и это только моё мнение. Можно и нужно критиковать если где-то мой опыт не верен.
« Последняя редакция: 17.03.2016 :: 10:31:48 от kwlw »
Ответ #11 - 17.03.2016 :: 10:59:55
Думаю скорее всего дело в трансе (чтобы вытянуть НЧ нужно достаточную индуктивность первички).
Вот это про мой 5-Ваттник (в нем выходник с 15-Ваттной габариткой):
если вывернуть ручку depth, можно резиново-упругим палмом валить стены.
« Последняя редакция: 17.03.2016 :: 11:01:08 от KMG »
Ответ #12 - 17.03.2016 :: 11:00:31
kwlw писал(а) 17.03.2016 :: 10:29:24:
Итого - получается что для коррекции НЧ нам нужно поднять аж 4 раза, т.е. 40дБ.
А можно пожалуйста объяснить связь между 4 раза и 40дБ ?
Ответ #13 - 17.03.2016 :: 11:06:45
40dB получаем из 20dB завала динамика и 20dB завала слуха при малой громкости. А с разами - oпечаточек вышел:
Тут тоже неплохая картинка по теме (нагляднее, чем моя болтовня):
Рекомендую ещё сюда забрести (интерактивный график):
http://www.independentrecording.net/irn/resources/freqchart/main_display.htm
А вот тут (типичный китайский гитарный кабинет с 12"), смотрим чуйку по частотам и анализируем таблицу выше:
Ещё наглядные картинки по теме. Два однотактника на одной лампе (чамп и валведжюнйор), разные ачх:
« Последняя редакция: 17.03.2016 :: 12:30:34 от kwlw »
Holy
Местоположение: Кемерово
Ответ #14 - 17.03.2016 :: 12:32:30
Выходник плохой. Желательно узнать его происхождение, а там и станет понятно, кто виноват в отсутствии баса
« Последняя редакция: 17.03.2016 :: 12:32:45 от Holy »
amp 6П3С.
Ответ #15 - 17.03.2016 :: 14:16:29
А снять нормальным образом АЧХ - не судьба?
Ответ #16 - 17.03.2016 :: 15:25:08
TArn писал(а) 16.03.2016 :: 18:55:42:
Как я понял, речь про это:
Говорить о каких-то НЧ вообще смешно. Тут даже считать/обмерять нечего. Звук советского телевизора - это максимум, а не гитарного комбика.
Ответ #17 - 17.03.2016 :: 17:34:56
Denn писал(а) 17.03.2016 :: 15:25:08:
А что мешает, для гитарного дела - этот диапазон частот просто ограничить? Когда у трансформатора полоса шире чем надо - всегда легче урезать, чем добавить. IMHO. Да и динамик обрежет.
« Последняя редакция: 17.03.2016 :: 17:35:32 от kwlw »
ФёдорЫч
Ответ #18 - 17.03.2016 :: 19:43:05
С ТВЗ-1-9  низов вполне нормально ,даже подрезать в схеме приходится .  Есть ещё меньше выходники от совсем простых приёмников 3-4 класса . Те да , уже писал выше , со 100-120Гц режут .  Эти мелкие выходники хорошо в качестве дросселей использовать .
TArn
Ответ #19 - 17.03.2016 :: 20:28:08
Спасибо всем за советы. Denn- железо выходника похоже, только чуть меньше. Очень похоже что мотали сами. Если бы не хватало силовика, то на больших громкостях имела бы место просадка анодного напряжения, я так думаю. Пробовал подавать сигнал на вход пентода через конденсатор на 470нан и резистор на 4,7к. Смакетил TDA к преампу- появились низы.
Вопрос к опытным: вся первичка транформатора радиолы Урал 114 содержит 3180 витков.  Попробовал посчитать необходимое кол-во витков для дина 8 ом- получилось 52 витка. Во вторичке можно скоммутировать 57 витков. Имеет смысл попробовать использовать этот трансформатор?
ФёдорЫч
Ответ #20 - 18.03.2016 :: 05:17:17
Первичка у транса от Урал -114  проводом 0,112мм намотана . Маловато для 45-50 ма  тока покоя 6п14п  в однотакте .  Найдите ТВЗ-1-9  и домотайте 40%  от витков вторички до 8 омного выхода . Вроде место там есть для домотки.
Ответ #21 - 18.03.2016 :: 08:57:14
@ TArn
Какая величина ёмкости байпасного кондёра в катоде 6П14П ?
TArn
Ответ #22 - 18.03.2016 :: 09:58:22
100 мкФ
Ответ #23 - 18.03.2016 :: 10:37:32
TArn писал(а) 18.03.2016 :: 09:58:22:
100 мкФ
Можно попробовать либо поставить 2200..4700, либо вообще убрать. Во втором случае усиление каскада будет ощутимо меньше, но у нас задача проверить кол-во НЧ.
Ответ #24 - 18.03.2016 :: 17:42:36
Надо вообще перемерить все конденсаторы, включая сигнальные. Чувствую, где-то вместо нФ затесались пФ...
TArn
Ответ #25 - 18.03.2016 :: 18:31:27
Емкости перемерял перед монтажом. В катоде 6п14п убирал конденсатор, стало тише но характер остался прежним.
Ответ #26 - 18.03.2016 :: 18:58:48
Да может быть, просто выходник с браком - к.з. витки, например.
Ответ #27 - 18.03.2016 :: 19:15:33
В общем, уже понятно, что нужно переходить на транс от Урала.
И тут возникает куча условий.
Нагрузка должна быть 4 Ом.
Выходной каскад двухтакт.
Режим выходных ламп, если это 6П14П, как в Урале, по 30 мА на лампу.
(Кстати, выходная мощность Урала 5,5 Вт.)
И -увы - придется кромсать шасси.
TArn
Ответ #28 - 18.03.2016 :: 19:28:41
Все пути ведут к  приобретению нормального выходника для начала))
