Hot Topic (More than 25 Replies) Стенд испытания транзисторов? (Прочитано 286 раз)
21.03.2016 :: 11:52:28
Опять сжёг очередную четвёрку этих хрупких тварей  Злой. Неудачно упала отвёртка на плату и как раз закоротила выход усилителя (специально наверное нужно было бы месяц бросать, чтоб так попасть). Усилитель был выключен, но конденсаторы были хорошо заряжены...
А раз занялся усилинием бас гитары - нужны зверские мощности. Значит и кучи транзисторов, которые будут гореть. Вопрос качества не стоит, но вопрос мощности и надёжности - актуален. Д-класс отпадает, ибо нет возможности купить нормальные модули. Буду пробовать строить усилители из ТДАшек + мощные транзисторы в параллель (400-800вт). Учитивая мой опыт и стиль констрирования - будет много горелых полупроводников.
Но, зато есть довольно много неясных транзисторов. Некоторые из них хорошие, другие - нет. Вот и нужен испытательный стенд, чтоб установить реальную мощность, которую можно подавать на изделия конкретной партии.
Из оборудования есть мощный трансформатор+ЛАТР, радиаторы, кучка мультиметров, осциллограф, автоматические предохранители от 2А и пр.
Цель - постепенно замучить по экземпляру из одной партии транзисторов, потом другие (в компл. паре?) уже погонять по мощности -30% не допуская нагрева больше 70C. Выжившие, уже ставить в усилитель.
Реально ли построить такой стенд, который не дезинтегрировался после того, когда транзистор вылетает кусками? Ну всякие там резисторы, TDA2030 можно считать расходниками. Ибо транзисторы по 6-10 евро - заметно дороже и если потом в изделии тупо вылетает десятками из за того, что поверил даташиту (которого китаец, изготовивший их, не читал) - то жалко денег и (особенно) времени.
Re: Стенд испытания транзисторов?
Ответ #1 - 21.03.2016 :: 12:08:21
А кузнецовский UcD чем не катит?
http://shemotehnik.ru/poweramplif/154-usiliteli-klassa-d-na-osnove-texnologii-uc...
Это самый демократичный вариант с использованием самых тупых и доступных камней.
Ответ #2 - 21.03.2016 :: 12:27:22
Peratron писал(а) 21.03.2016 :: 12:08:21:
Нет возможности их купить, а по такой схеме как линке - мне не реально собрать что-то действующее. Ибо печатных плат - не использую, разводить их не умею. Мелочь на "дырках" делаю, но только не схемы такой сложности. Что интересно - модули на картинках не имеют столько элементов, или все они СМД в другой стороне платы.
Ответ #3 - 21.03.2016 :: 12:31:15
Вот ещё в тему УцД:  http://soundbass.org.ua/amp/uproshhyonnyj-ucd-mini.html
И очень жаль, что первоисточник (в этой статье он на ссылке в конце текста) гикнулся...   Плачущий
Ответ #4 - 21.03.2016 :: 13:50:35
Если уж буду собирать что-то из Д класса, то это будет примерно вот это (т.е. куплю плату и соберу).
Но теперь фокус на коробки с транзисторами, что сидят без дела. Там есть разное, от советских до совсем неясных со стёртыми надписями.
Ответ #5 - 21.03.2016 :: 16:00:58
@ kwlw А всякие Алиэкспрессы. Там вон на 700вт на 4 ома продают за 40$
Ответ #6 - 22.03.2016 :: 05:50:42
THRASH писал(а) 21.03.2016 :: 16:00:58:
Дороже чем 21$/шт. - нет возможности покупать. Т.е. возможность есть, но тогда ещё ~20$ разных платежей придётся заплатить (или больше, около 100$, если не повезёт и пойдёт через "большую таможню" и вмешается посредник). Так что лучше частями покупать и самому собирать. Но так менее интересно, чем использовать/исследовать лежащие под рукой транзисторы.
Напомню, сия авантюра имеет творчески-познавательный характер, а экономический план, только тупые расходы без пользы (как сигареты и алкоголь например), которые хочется - минимизировать и контролировать. Я понимаю, что расходы давно перевалили цену на добротный аппарат, который играл бы лучше, но останавливаться - не планирую.
Так вот, давайте тему Д класса подавим, а по говорим про испытание транзисторов. Никто такими вещами не занимался?
Ответ #7 - 22.03.2016 :: 06:56:19
На постоянном токе хотите пытать, или...?
Ответ #8 - 22.03.2016 :: 07:08:22
new_man писал(а) 22.03.2016 :: 06:56:19:
Xочу пытать синусом на 50 герц.
Ответ #9 - 22.03.2016 :: 07:22:21
Вряд ли такими вещами кто занимался. Слишком уж специфично.
Ответ #10 - 22.03.2016 :: 14:16:36
Нда, видимо придётся самому изобретать велосипед. Ну что поделать, видимо не избежать копания руды и плавки меди читать Цыкина и ко. (в очередной раз, а потом забыть опять).
Ответ #11 - 22.03.2016 :: 14:44:33
Источник тока по схеме "ОУ + дарлингтон на маломощном транзисторе и вашем мощном". Низкоомный резистор в эмиттере определяет ток. На неинверт. вход ОУ подавать смесь постоянного напр., которое задаёт постоянную составляющую тока (нач. ток), и переменное, задающего девиацию этого тока. Т.к. схема однотактная, то нач. ток должен быть большим (~1/2 макс).
Такой отбор транзисторов не гарантирует нормальную работу в реальной двухтактной схеме. Транзисторы, могут вылетать по разным причинам - выход из ОБР, появление сквозных токов и т.д. Т.е. всё будет зависеть от схемы усилителя и параметров конкретной нагрузки.
« Последняя редакция: 22.03.2016 :: 15:56:52 от OlegFX »
Ответ #12 - 22.03.2016 :: 18:22:20
OlegFX писал(а) 22.03.2016 :: 14:44:33:
А если построить такую двухтактную схему и мучить транзисторов в ней? Вроде дефицитных деталей нет, ПП можно в гнёзда засунуть.
http://power-amplifier.narod.ru/index/0-3
Ответ #13 - 22.03.2016 :: 19:47:06
Ну, это не реальная, а какая-то другая схема - это касаемо ОБР, сквозных токов и т.п. А проверить "тупо на мощность" можно и в этой схеме, но лучше проверять пары, а не четвёрки. Кроме того, тут нет контроля тока (=измерения мощности), нет защиты со всеми типичными последствиями.
« Последняя редакция: 22.03.2016 :: 19:50:24 от OlegFX »
Ответ #14 - 22.03.2016 :: 22:15:21
Коробка мощных дарлингтонов MJ4035 в корпусе ТО-3 интересует?
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000926.pdf
« Последняя редакция: 22.03.2016 :: 22:20:14 от »
Ответ #15 - 23.03.2016 :: 07:33:08
Не интересует. Неликвидов пока достаточно и своих Подмигивание.
Ответ #16 - 23.03.2016 :: 11:01:54
kwlw писал(а) 23.03.2016 :: 07:33:08:
А у меня их нет. Видел в утиле две упаковки на рубль ведро, хотел подсобить Улыбка
Ответ #17 - 23.03.2016 :: 11:26:35
Спасибо за желание помочь, но география делает сию аферу нежизнеспособной. Да и с этими транзисторами поиграюсь немного, потом, видимо, задушу землеводное и накуплю какой(-ие) нибиудь нормальный(-е) модуль(-и) Д класса с защитами от КЗ и прочими радостями.
Кстати, немножко оффтопик - для бас гитары рекомендуется система с громкостью порядка 120-123дБ@1м. Но это же болевой порог и необратимый ущерб для слуха. Если я реализую все свои замыслы с активными колонками (4х10+2х15) около 800вт суммарной мощности - этот порог будет достигнут. Получается что басисты, что играют возле "шкафа с антресолями", точно оглохнут и опять будет "тихо"?. План Б есть "перевалить" за киловатт (4х15+6х10), но тогда уже верхние порталы всего на 1.4квт не потянут в соревновании... Не покидает чувство, что копаю не в ту сторону Злой. Да и жалко если гитарист какой нибудь тоже оглохнет попав в зону излучения.
Может быть проблема не в мощности, а в том, что фундаментальная волна просто "не помещается" на трёхметровой сцене? Ибо пятиструнка даёт 30гц фундаментал, а длины, то огого:
Да и про компрессию/мягкое ограничение сигнала задумался  Нерешительный.
« Последняя редакция: 23.03.2016 :: 11:33:19 от kwlw »
Ответ #18 - 23.03.2016 :: 12:36:21
Видимо, слишком много невнятного ухающего низа. Давление есть, а нот не слышно - вот, басисты и не слышат себя, точнее, слышат не то, что требуется. Это известный трабл. Повторю, 4х10'' быстрых динамиков и усилителя 300 Вт будет с головой.
« Последняя редакция: 23.03.2016 :: 22:59:58 от OlegFX »
Ответ #19 - 23.03.2016 :: 14:52:09
Сидючи за звукорежиссёрским пультом, без жалости давил низы на бас-гитаре - потому, что несмотря на название, это всё же гитара, т.е. музыкальный инструмент.
А полноценную фактуру хорошо звучащей рок-команды создаёт согласованная игра бас-гитары с большим барабаном.
И никак иначе!
К несчастью, пониманию подавляющего большинства бас-гитаристов сие недоступно - и они считают, что раз это бас, то аппарат должен ударом в солнечное сплетение сбивать дыхание, когда он, король низа, дёрнул свою струну...
