Hot Topic (More than 25 Replies) Переделка микрофонного входа в гитарный (Прочитано 274 раз)
27.03.2016 :: 08:08:27
Значит удалось прихватить на местной барахолке вот такую прикольную штуковину (я немножко коллекционирую старые разработки пивей).
По информации продавца - ребята когда-то на ней играли на гитарах в гараже.
Конечно, это микшер, но подключив в него гитару - понял, что если ребята играли что-то не очень сложное, то с хамбакерами, получается весьма даже неплохой звук. Реверб красив, чистый звук - отличный. При высоком гэйне - получается такой немножко суррогатный кранч, а на бриджевом пикапе ЛП - почти драйв. Для неискушённых ушей - вполне нормально.
В том и кроется проблема, что есть мысля дать людям на нём поиграть на джемах. А там разные уши бывают. Вот и захотел немножко переделать пару каналов сего чуда в более гитарное применение. Вот схема канала:
Можно ли изменив обвязку + добавив какие-то компоненты сделать этот канал более гитарным? Обязательное условие не резать дорожек (компоненты удалять могу) и не трогать потенциометров, потому что они нестандартные.
В принципе могу даже дополнительную платку какую-то прицепить, но это уже будет по сложней. Внутри коробки что-то поместить - тоже немножко проблематично, но если модификация будет без вариантов - подумаю и об этом.
P.S. Если кому интересно, вот схема всего девайса
« Последняя редакция: 27.03.2016 :: 08:09:49 от kwlw »
Re: Переделка микрофонного входа в гитарный
Ответ #1 - 27.03.2016 :: 15:08:50
Найди способ разорвать правую ногу R9 со схемой.
Этого достаточно будет.
Ответ #2 - 27.03.2016 :: 16:57:31
Travka писал(а) 27.03.2016 :: 15:08:50:
Спасибо. А нельзя ещё классический ограничитель на двух красных светодиодах тут пристроить? На угад, поставил бы навесом после R12, примерно как в этой схеме:
У меня есть аж 3 "лишних" канала, для разных тембров/драйвов. Есть поле для маневра Подмигивание.
Ответ #3 - 27.03.2016 :: 17:12:40
Кстати, хоть вероятность и маленькая, но может кто подскажет, какой из динамиков лучше подойдёт для сиего чуда. Ибо буду строить кабинет для комплекта. Была бы лампа, ставил бы любой, но тут транзисторы и может где то "посыпаться песок", которого я так и не смог услышать, но гитаристы ненавидят.
После ревизии в закромах мастерской, обнаружено несколько динамиков 12", которые могут быть прикручены к кабинету а-ла делюкс:
1. Celestion Vintage V30
2. Celestion Seventy 80
3. Celestion G12-100 (старый ещё английский, суровый такой динамик, глуховат немножко)
4. Eminence Legend V128
Есть ещё вариант взять пару V30 или вариант ставить один V30 и один неопознанный слабый (маленький магнит), старый селесшин (диффузор 1:1 как у V30, но подвес и спайдер другие) от кинотеатра, но 2х12 - короб большой по габаритам выходит. Возможно 2х12 сварганю для VK100, который занимает более стационарные позиции, да и "песка" там нет.
« Последняя редакция: 27.03.2016 :: 17:13:53 от kwlw »
Tom Tom
Ответ #4 - 31.03.2016 :: 21:13:08
Seventy 80, на мой взгляд, надо исключить из этого списка.
http://www.strasbourgcurieux.com/fourrure/ - ссылка для любителей меха
Ответ #5 - 01.04.2016 :: 02:34:55
Динамики гитарные.  В линейном режиме песка не будет. Улыбка
Ответ #6 - 01.04.2016 :: 04:09:02
Tom Tom писал(а) 31.03.2016 :: 21:13:08:
А можете чем нибудь обосновать свой взгляд? Ибо бывают объективные причины (они мне наиболее интересны) и бывает просто вкусновщина, которая у всех разная.
Tom Tom
Ответ #7 - 01.04.2016 :: 08:03:00
kwlw писал(а) 01.04.2016 :: 04:09:02:
Это-же бюджетный динамик, такие ставят в самые дешёвые комбари, он совсем не так красиво звучит, как Vint30 или Greenback (вот его как раз надо в этот список воткнуть)
Да и разброс цены у них почти в два раза.
Вот Эминенс хоть тоже не дорогой, но звучит повкуснее.
Насчёт вкусовщины, соглашусь, тут без неё никак.
« Последняя редакция: 01.04.2016 :: 08:03:30 от Tom Tom »
Ответ #8 - 01.04.2016 :: 09:18:04
Понял. Спасибо за мнение.
Усилитель в первом посте - далеко не хай энд. Но с вашей подачи - поковырял интернет в поисках проблем этого 70/80 и кажется нашёл ответы. Если кому интересно, то те, кому не нравится, отмечают вот такие проблемы:
1. Низкая цена (!) и широкая распостранённость этого динамика как ОЕМ.
2. Отсутствие типичного звукового характера (окраски), к которому музыканты привыкли. У V30 он есть (даже чересчур иногда), а 70/80 типа слишком "плоский" звук, без изюминки, как у современных PA динамиков.
По 1 так как бы очевидно, что низкая цена именно из за распостранённости, а не качества. Что соответственно ещё добавляет популярности. Проблемы в том - не вижу, странно что тысячи людей - видят (а ла "не могу позволить себе покупать дешёвые вещи").
Вот пункт 2. настораживает. Всё таки имеем дело с классическим инструментом, исполняющем классическую музыку. Видимо оставлю 70/80 для своих нужд, а на сцену всё таки поставлю G12-100 (V30 риск песка, 70/80, как понял, через транзистор - возможно сухое HiFi звучание).
Пока с этим усилителем играю через альнико Weber, которого другим мучить не дам Улыбка.
Гринбека у меня нет, да и все эти динамики у меня уже есть в наличии, пылятся на полках, некоторых по несколько штук. Да и не вижу особой нужды в нём, ибо мои поделки - самая бюджетная категория. Т.е. унылое г-но по московским меркам (спросите у Turok Подмигивание).
Не подумайте, что я обиделся и т.п. Я уважаю ваш взгляд, просто чётко осознаю в каком сегменте "работаю" (ибо это хобби) и по моему - здесь больше места для творчества в силу доступности.
« Последняя редакция: 01.04.2016 :: 09:18:38 от kwlw »
Ответ #9 - 01.04.2016 :: 09:29:43
Я бы наоборот исключил из списка Vintage V30, а Seventy 80 советовал в первых рядах. Особенно если нужен более-менее универсальный звук, и для клина и для драйва.
Ответ #10 - 01.04.2016 :: 09:55:48
Denn писал(а) 01.04.2016 :: 09:29:43:
Ну вот, начинается Улыбка. Еслиб был троллем (каким меня часто обзывают), наверное бы "разогрел тему" на 10 страниц Очень довольный, но мне - нет в этом никакой нужды (мне определится нужно какой динамик ставить). Хватило с подачи камрада "Тom Tom" полистать такие перепалки в буржуйских форумах.
Посмотрю, если будет возможность - просто дам ребятам поиграть на разных динамиках, без огласки, что там в кабинете. А там послушаем - посмотрим. В такие моменты я жалею, что не умею играть на гитаре, ибо соберу что-то, побрянцаю, нравится. Тащу к музыкантам (раз в месяц) - фигня Печаль. Тащу обратно в мастерскую. Долго получается. Оба мои приятеля, которые умели играть и были основными "работодателями" и критиками - уехали за границу.
« Последняя редакция: 01.04.2016 :: 09:57:49 от kwlw »
Ответ #11 - 01.04.2016 :: 12:50:52
Динамики стоит самому послушать, тем более, замена  - дело минутное. Мне севенти 80 попадался в рындаловском кабинете 2х12 глухом и звучало это отвратно и не пригодно, т.к. ухало как сова за гранью возможного. Из остальных V30 вполне удобен и универсален, но не на малой громкости, и опять же они несколько отличаются год от года и пр. Легенд 128 опять же не прижился у меня.
« Последняя редакция: 01.04.2016 :: 12:51:43 от dks »
Ответ #12 - 01.04.2016 :: 13:47:53
dks писал(а) 01.04.2016 :: 12:50:52:
Проблема, что я играть не умею. Когда дома, то использую сэмплы, если хорошо помню, наигранные именно вами Улыбка. Но дома есть нормальный аудиоинтерфейс, компьютер. На мастерской с этим проблематично.
Мой репертуар, которого худо бедно могу сыграть - состоит из первых аккордов "Smoke on the water", первых аккордов какой то песни ACDC и первых аккордов какой-то песни Green Jelly. Всё. На чистом немногим больше Печаль.
По таким "произведениям" судить об динамике/кабинете - крайне сложно.
« Последняя редакция: 01.04.2016 :: 13:53:19 от kwlw »
Tom Tom
Ответ #13 - 01.04.2016 :: 19:53:54
kwlw писал(а) 01.04.2016 :: 09:18:04:
вот с этого надо было начинать  Смех
а то я подумал, что надо выбрать и заказать с доставкой, т.к. возможности послушать нету))
Вот вспомнил ещё, кстати, вот тут семплы для сравнения есть http://udaloff.com/speakers.php
ну и на ю-тюбе тоже полно  Улыбка
Tom Tom
Ответ #14 - 01.04.2016 :: 19:56:37
kwlw писал(а) 01.04.2016 :: 13:47:53:
Почему? На мой скромный взгляд как раз то что надо, и вполне достаточно.
Классика женра жи есть Очень довольный
Ответ #15 - 02.04.2016 :: 03:45:30
Tom Tom писал(а) 01.04.2016 :: 19:53:54:
А я что сделал? Подмигивание
kwlw писал(а) 27.03.2016 :: 17:12:40:
Ответ #16 - 02.04.2016 :: 03:52:29
Убедили, придётся слушать. Видимо надо будет и с лаптопом повозится. Если всё пойдёт хорошо - может быть даже запишу и выложу, но не уверен, что пойдёт Улыбка
Сэмплы из ютуба не совсем подходят, ибо там нормально играют да через нормальный усилитель. Мне через вальвкинг - почти все динамики хорошо звучат, но, как я и упоминал, мои вкусовые предпочтения - далеко не всегда нравится музыкантам, ибо у них более утончённое чувство стиля и более точный образ "того звука", что им надо. Если не могут нарулить тот самый ихнй звук, даже если его играет совсем не гитара - всё пропало, ЗГ Улыбка.
Ответ #17 - 02.04.2016 :: 15:00:29
Так, для неверующих, что эта тема про реальные обьекты (только прогресс у меня очень медленный) - сегодня удалось ненадолго заглянуть в мастерскую. Снял немножко корма для троллей Улыбка. Вот, лакомьтесь - пациент и древные, ржавые селесшины G100:
Ответ #18 - 03.04.2016 :: 03:28:00
По схеме:
1) R2 надо увеличить до 1-2,2 МегаОм (красиво поднимутся самые верха).
2) R1 уменьшить до 2,2 кОм (слегка - практически незаметно - уменьшится шум, такое изменение чисто "для порядка").
3) С1 уменьшить до 22 нФ (уменьшится количество НЧ; звук, вероятно, станет "четче" с более определенной атакой).
4) С2 уменьшить до 47...68 пФ (добавятся самые верха, незначительно, но, тем не менее).
5) Не худо бы с пристрастием поиграться с С4 - типа поочередно увеличить в 1,5-2-3 раза, потом так же уменьшить, и на каждом номинале С4 хорошенько поиграть с чистым и груженым звуком. Должно ОЧЕНЬ значительно действовать на результирующий тембр.
*** Так как таких каналов 4, то можно в каждом из каналов поставить разные номиналы С4, а потом выбрать лучший канал. Можно вообще оставить разные номиналы С4 в каналах, соответственно пометив каналы.
6) Для повышения максимального гейна можно уменьшить R10 в 2-3-5 раз, но делать с осторожностью, контролируя шумы и фидбэк.
« Последняя редакция: 03.04.2016 :: 03:34:42 от DDD »
Ответ #19 - 03.04.2016 :: 04:25:27
А вот мои соображения:
Открывать АЧХ по входу чревато падением помехоустойчивости и имеет смысл только в канале с небольшим усилением, где предполагается игра с лёгким кранчем, не более.
В канале же, где предполагается приличный гейн, этого делать нельзя: кроме помех полезут всякие акустические артефакты в виде скреботни медиатора и шороха рук по струнам.
Кроме того, перегруз становится замусорен ВЧ составляющими спектрально, что воспринимается в результирующем звуке как раздражающе лишняя грязь.
