Значит дошли руки покопаться в данном устройстве. Пришлось изрядно попотеть с разборкой, ибо ломать не хотелось, а его не разбирали почти 30 лет (по надписям - похоже что это изделие конца 89 года прошлого века). Вот как выглядит плата предварительного усилителя (положена в сервисное положение, т.е. вверх ногами
А вот так со стороны деталей:
Не уверен видно ли в картинках, но танк ревера довольно близко к плате.
А вот пивеские (производитель ALPHA) потенциометры с длинными ногами и деталями под них (типичная конструкция у пивей) мастер гэйн и реверб (большие):
А вот так выглядит пара каналов:
Как видим такие потенциометры усложняют доступ к компонентам при экспериментах. Видимо придётся временно их на провода садить, чтоб не мешали.
Идём дальше - пробуем предложение Можаева, т.е. Travka. Оторвал правую ногу потенциометра гейна от схемы. Подключил тестовый динамик (какой то китайский целесщин, прадед Rocket 50), чтобы хорошего не убить, если что-то пойдёт не так. И тут вместо наслаждения настигла подстава
. Кранч исчез! Стал разбираться, попробовал другие (не тронутые) каналы - тоже самое. Начал чесать репу, притащил колонку сo "слабаком" Weber'ом. Воткнул, дал громкости - кранч есть. Тогда понял в чём дело - транзисторный усилитель, играет чисто, но у него столько мощности, что пики сигнала отрабатываются по полной - от чего лёгкий бумажник начинает "ломаться" (early breakup) и придаёт звуку довольно приятный окрас. Со слабыми ламповыми усилителями - до этого не доходит или уже доходит вместе с ограничением усилителя. А когда подключаю этот усилитель/микшер к мощному динамику, который даже от 50вт не спешит искажать, получаем очень чистый звук (кстати ручками "Contour", на чистом - наруливается даже очень интересный звук).
Значит придётся цеплять дыркоплаты с транзисторными искажалками, в которых очень сильны некоторые участники этого форума. Вот им и вопрос - есть ли простые схемы, которые могли бы использованы в качестве дополнительных плат к этим выходам? Уже упоминал, что все элементы кроме потенциометров могу выпаять или заменить на другие.
Если никто не подскажет - буду кустарно варганить что-то наподобие тюбскримера, или что-то подбирать из бездонных буржуйских ресурсов, которые имеют много вариантов уже готовых схем на дыркоплатах. Типа:
http://effectslayouts.blogspot.comhttp://tagboardeffects.blogspot.comhttp://www.runoffgroove.com/articles.htmlНо опыт подсказывает, что каcается ПП схем, решения указанны участниками этого форума, обычно бывают на порядок лучше, чем самостоятельно найденные... Да и блуждать я там буду не один день, даже заблудится очень даже может получится, ибо чрезмерное количество вариантов обычно ведёт к тому, что не выбирается ни один. Так что рекомендации - очень даже приветствуются
