Ну вот, протестировал акай. 316вт из сети (по показаниям розетки), 127вт на выходе до начала визуального сплющивания синусоиды. Это по паспортной мощности 140вт при 0.7% КНИ на 8ом. Моя нагрузка 8.5ом, видимо это и съело часть мощности. При 90вт, показания розетки (т.е. попугаями) 260вт из сети.
Если допустить что у пивика транзисторы мощнее на треть (по паспорту пивей 250вт@4ом, а акай 180вт@4ом на канал), может и вправду тут столкнулся с кривой из картинки.
Кстати придумал рационализацию более тёплому радиатору - свежая термопаста. Но видимо смещение тоже поплыло куда-то после всех стрессов. Буду ещё мерить что там на резисторах.
Decisions, decisions
EDIT: Попробовал всё таки помучить и пивей. Открутил порядка 100вт на отдельно взятый один канал (RMS), при ~180вт потребления (попугаи), и 338вт при ~560вт попугаев. Измерять потребление с резистором - не могу, ибо мой хороший тестер в другом городе. Кстати, хотите ребус? Вот что пишет производитель на изделии:
• 2x210 W @ 4 ohms internal power amplifier
• 420 W @ 8 ohms in bridge mode
Предохранитель с завода 8А@110в или 4А@230в. Как бы всё логично, с запасом для зарядки конденсаторов и старта трансформатора. Читаем дальше, а там написано "потребляемая мощность до 360вт". Посмотрел специально на других моделях с тем самым УМ. Везде тоже самое, что на тех, что в США сделаны, что на тех что в Китае.
Похоже что я просто лоханулся и принял "музыкальную мощность" за RMS (на старых пивеях честно пишут и вольты, не только ватты). Конечно 10-20 секунд синуса на 338вт тоже неплохо. Выходит что я тут по предельным режимам, где то на обочине SOA (OБР) гуляю и удивляюсь что вентилятор не справляется с рассеянием. Похоже на эту неделю хватит с меня транзисторов, слишком много информации...
