Normal Topic Проблемный кенотрон или что может быть? (Прочитано 3099 раз)
Moonlight
06.04.2016 :: 13:34:17
Ну совсем тупой вопрос потому в новичках.
В профилактических целях человек решил заменить лампы в комбике. Комбик - jtm 30. Стоял кен 5ar4, в замен взяли jj ez34. После прогрева ламп при включении стендбай в кенотроне стреляют искры и вылетает анодный предохранитель. По схеме стендбай отрывает оба анода от трансформатора. Сразу после кенотрона электролит 50мкф. По даташиту на ez34 можно вешать 60мкф.
Собственно вопрос - попался бракованный кенотрон или что это может быть?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: Проблемный кенотрон или что может быть?
Ответ #1 - 06.04.2016 :: 13:59:31
Если старый так не реагирует, или допустим вместо него ставится 2 диода и тоже все нормально, то методом исключения ясно что кенотрон проблемный.
Первое правило ремонта. Заменить на заведомо исправную деталь
« Последняя редакция: 06.04.2016 :: 14:00:27 от THRASH »
Moonlight
Ответ #2 - 06.04.2016 :: 14:06:35
Старый работает отлично. Воткнул 5ц3с, хоть ниразу не аналог но включается и не искрит.
Ответ #3 - 06.04.2016 :: 19:25:40
Вернуть jj ez34 взад тому нечестному китайцу, что его продал Улыбка
Ответ #4 - 06.04.2016 :: 19:34:59
А разве есть такой кенотрон ЕZ34??? Точно не GZ?
Ответ #5 - 06.04.2016 :: 20:09:00
Moonlight писал(а) 06.04.2016 :: 13:34:17:
По даташиту ещё должно быть обеспечено минимальное сопротивление фазы выпрямления (сопротивление обмоток, приведённое ко вторичной). Хотя для 5AR4 и GZ34 оно практически одинаковое, но чем чёрт...
P.S. Вообще для кенотрона такой стендбай не есть хорошо...а если включить power с уже включенным стендбаем? Искрит по мере прогрева, или нет?
Moonlight
Ответ #6 - 08.04.2016 :: 11:56:57
Апичаталсо Нерешительный
[quote author=0123232220252B24384C0 link=1459949657/0#0 date=1459949657]
Нет. Видимо емкость медленно заряжается по мере прогрева. Я уже думал переделать чтобы стендбай рвал цепь после первого кондера, но во первых владелец хочет чтобы все было в оригинале, а во вторых родной кен то нормально работает.
Ответ #7 - 08.04.2016 :: 16:32:02
Moonlight писал(а) 08.04.2016 :: 11:56:57:
При родном стендбае импульс тока при включении - под 3А. Очень неполезно для кенотрона. Я бы попробовал убедить хозяина, и переделать. Ну или искать другой кенотрон...что ещё остаётся?
« Последняя редакция: 08.04.2016 :: 16:32:24 от »
Moonlight
Ответ #8 - 08.04.2016 :: 16:54:49
@ Наблюдатель
Продавец выслал другой кенотрон, завтра попробую.
Мне совсвем не ясно как родной кенотрон это переносит без искр и вылетания предохранителя. Да и 5ц3с тоже без спецэффектов стартует.
Ответ #9 - 08.04.2016 :: 18:27:12
Moonlight писал(а) 08.04.2016 :: 16:54:49:
То, что лампа не хочет работать в незадокументированном режиме, ещё не говорит о том, что она плохая. Так же как то, что другая в нём работает - не признак её безусловного превосходства над первой.
У 5Ц3С более высокое внутреннее сопротивление, и большее допустимое обратное напряжение. Следовательно, большее расстояние катод-анод. Поэтому бросок тока получается меньше, вероятность "искрения" катода снижается.
Ответ #10 - 09.04.2016 :: 09:15:49
Кстати, для 5AR4 (GE) нормируется максимально допустимый ток в течение 0,2 сек - аж 3,7А, чего в данном случае с лихвой достаточно: http://tubedata.milbert.com/sheets/093/5/5AR4.pdf
Для GZ34 такой параметр отсутствует.
Moonlight
Ответ #11 - 10.04.2016 :: 15:16:08
В общем кенотрон таки был с брачком. Приехавший в замен отлично реагирует на такое издевательство. Также вот заметил что в кенотроне который искрил внутри чтото болтается.
