Peratron писал(а) 09.04.2016 :: 11:17:47: Цитата:Если карта будет внешняя(usb),
Внешние УСБ-карты не способны обеспечить требуемое латенси - только внутренняя шина...
Это не совсем так. При общей тенденции большей скорости PCI карт по сравнению с USB, сейчас достаточно USB карт, которые имеют небольшую задержку. У меня есть как минимум двое знакомых, которые не испытывают трудностей с задержкой USB карт от той же EMU.
Есть несколько сумбурная тема, в которой приведены измеренные задержки различных карт
http://rmm.su/threads/72423/ Там видно, что есть USB карты, у которых с задержкой всё весьма неплохо(правда есть и другие, где этот параметр хуже).
patronЯ думал, речь идёт о ритмовых партиях, к ним обычно применяют и дабл и квадро треки(хотя и в соло бывает, но обычно их разводят по каналам, а то и в терцию играют). А в приведённых примерах(насколько я понимаю в соло) что-то особо ничего не услышал.
Не очень понимаю, как можно в живой игре(вроде в начале шла речь про неё) применить магнитофон или его имитатор. Там задержки будут большие, сравнимые с делеем. Либо только в записи.
А софтовые плагины, про которые писал, что меня не устроили, имеют задержки сравнимые по времени с небольшим изменением фазы сигнала, причём эти задержки меняются по разным законам. Но всё равно кроме некоторой фленжерности не давало это того самого эффекта плотности. А прописывание одной и той же партии 2-3-4 раза с разнесением по панораме позволяло получить плотный звук.
Правда я не настолько хорошо играл, поэтому делал набросок, а запись потом делал приятель, который играет гораздо лучше меня.
