Hot Topic (More than 25 Replies) Vox AC-30 из того что есть (Прочитано 197 раз)
Maestro
Местоположение: Россия, г.Киров (обл.)
12.04.2016 :: 09:06:16
Имею намерение построить усилитель по схемотехнике VOX AC-30.
Пока планирую сделать только оконечник, возможно потом позже пружинный ревербератор, и какие-то каналы (TopBoost, Normal(EF86)).
Исходные данные.
Схемы:
С пружинным ревербератором:
Анодное питание комбинированная схема кенотрон/диоды:
GuitarPlayer.Ru - Форумы для гитаристов » Оборудование » equipment.craft (Модераторы: hell, Dying Fetus) » Тема:  комбинированая Схема выпрямления (кенотрон + ПП диоды)
Выходной трансформатор планируется TП-208-1331Р
По мере развития событий буду выкладывать сюда информацию. Ну и возможно вопросы, если появятся.
« Последняя редакция: 13.09.2016 :: 06:10:13 от Maestro »
Re: Vox AC-30 из того что есть
Ответ #1 - 12.04.2016 :: 10:32:23
Начинается. Со сжатыми губами
Ответ #2 - 12.04.2016 :: 10:38:36
На последней схеме у кенотрона очень печальное выражение лица, похоже ему не нравятся п/п диоды Улыбка
smex03
Ответ #3 - 12.04.2016 :: 16:01:16
Кто может сказать зачем диоды пихают туда? Озадачен
Уже дошло)))  Улыбка
« Последняя редакция: 12.04.2016 :: 16:12:12 от smex03 »
Ответ #4 - 12.04.2016 :: 16:09:37
smex03 писал(а) 12.04.2016 :: 16:01:16:
Для того, что б не делать отвод средней точки на вторичной обмотке.
ХИНТ: кроме того, протекание токов через обмотку в обоих полупериодах улучшает её использование и помимо конструктивного удобства уменьшает нагрев...
KPYU
Местоположение: Дом
Ответ #5 - 17.04.2016 :: 15:36:44
Peratron писал(а) 12.04.2016 :: 16:09:37:
Почему нагрев уменьшается?
Ответ #6 - 17.04.2016 :: 17:09:07
Импульсный ток имеет ухудшенное соотношение  между средним и среднеквадратичным значением (ухудшенный коэффициент формы).
Maestro
Ответ #7 - 19.04.2016 :: 10:33:27
PowerAmp, черновик:
« Последняя редакция: 20.04.2016 :: 07:47:36 от Maestro »
Ответ #8 - 19.04.2016 :: 14:20:50
А зачем выходные лампы по две параллельно в каждом плече?
Одиночная не даст нужную мощность, или потому что у Вокса так сделано?
В чем фишка сдвоенных ламп на выходе?
Ответ #9 - 19.04.2016 :: 14:23:15
DDD писал(а) 19.04.2016 :: 14:20:50:
Улыбка АС-30, 30 Ватт, лампы EL84, 30 Ватт снимается только с 4-х.
Ответ #10 - 19.04.2016 :: 17:41:49
Понятно, спасибо.
30 Ватт - уже серьезная мощность, да.
Maestro
Ответ #11 - 21.04.2016 :: 14:02:54
Не возбранно ли будет сим образом переключать кенотрон и диоды в анодном питании?
Ответ #12 - 21.04.2016 :: 14:39:16
Можно не рвать цепь кенотрона, а просто коротить его диодами.
Переключателю будет гораздо приятней, да и сам он проще...
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 14:40:51 от Peratron »
Maestro
Ответ #13 - 21.04.2016 :: 15:03:59
А если кенотрон закорочен диодами,  "бросок напряжения" при включении не влияет так негативно на кенотрон,  как при их отсутствии?
Ответ #14 - 21.04.2016 :: 15:57:44
Разумеется - весь ток возьмут на себя полупровода и через вакуум протечёт крайне мало.
Собственно, можно определить из ВАХ кена - посмотреть ток в точке с напряжением 0.7...1 В.
Maestro
Ответ #15 - 22.04.2016 :: 06:34:45
Тогда организация StandBy видится так:
Чтобы при включении беречь кенотрон.
« Последняя редакция: 13.09.2016 :: 08:16:26 от Maestro »
Ответ #16 - 22.04.2016 :: 12:35:00
@ Maestro
1 Рвать цепь индуктивности - это нечто Печаль. А вообще что за цель преследовалась?
2 Стендбай не работает при "диодном" варианте.
3 Лучше разрывать переменное напряжение.
Maestro
Ответ #17 - 22.04.2016 :: 17:32:37
1) Не в курсе. Это плохо? Цель, чтобы при включении на кенотроне не висел не заряженный конденсатор.(Говорят плохо это). Поэтому в режиме StandBy диоды заряжают конденсатор. И когда анодное включается (режим кенотрона) конденсатор уже заряжен. Соответственно более мягкий режим пуска.
2) Стендбай отключает анодное с ламп усилителя. В обоих случаях(Диоды/Кенотрон) происходит размыкание контакта перед дросселем.
3) Возможно.
Ответ #18 - 22.04.2016 :: 19:08:31
Maestro писал(а) 22.04.2016 :: 17:32:37:
Ещё бы...образующаяся при каждом выключении дуга быстро съест контакты выключателя, он долго не проживёт.
Заряжать кондёр не через кенотрон - мысль в-общем, правильная. Но в таком варианте напряжение с анодов вых. ламп не снимается - можно забыть об этой особенности, и полезть в схему с выключенным стендбаем, думая, что анодное полностью снято.
3) Возможно.
Переключатели, разъёмы, переменники гораздо надёжней и долговечней при оперировании переменным напряжением.
Maestro
Ответ #19 - 23.04.2016 :: 10:54:25
Наблюдатель писал(а) 22.04.2016 :: 19:08:31:
Со сборки одного из предыдущих усилителей, после щелчка, у меня намного улучшилась внимательность и память. Поэтому в случае, если конденсатор стоит перед StandBy после выключения усилителя, если нужно лезть в схему - я его разряжаю, замкнув StandBy.
« Последняя редакция: 23.04.2016 :: 11:04:18 от Maestro »
