Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гудит ректа месабуга. (Прочитано 646 раз)
12.04.2016 :: 19:36:11
Помогите пожалуйста с траблой.
Гудит вход второй лампы. Наводка странного свойсва но ближе к 100грц.
В моем экземпляре выпрямленный накал почему то на первых 2 лампы (вместо только первой).
Мост из диодов сильно грелся и я решил заменить его на шотки 3А(вместо родных 1А). И он греется тоже прилично. Мало того без тех ламп на которые идет постоянка они тоже греются, мало но ощутимо. От них питается по ходу вся коммутация в том числе 14шт реле.
Показалось что часть наводки ушла но не достаточно. Там еще емкости стоят 2х10000 в каждое плече, постоянка разделена на 2 половины по 3в разной полярности. Куда копать?
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 13:47:06 от THRASH »
Re: Гудит ректа месабуга.
Ответ #1 - 12.04.2016 :: 19:49:22
Если 100Гц - начни с электролитов.
smex03
Ответ #2 - 12.04.2016 :: 22:17:43
Была подобная проблема у знакомого. Если в схеме все таки присутствуют 100 Ом -ные резисторы которые кинуты с накала об землю (средняя точка) Обязательно проверь их сопротивление. У друга в ламповой голове они присутствовали, и каким то образом стали мегаомными! Ужас То ли от перегрева то ли х.з от чего, мы так и не поняли.
Поменяли их на новые 100 Ом ные но более мощные и гул исчез.
« Последняя редакция: 12.04.2016 :: 22:19:01 от smex03 »
Ответ #3 - 13.04.2016 :: 06:50:26
smex03 писал(а) 12.04.2016 :: 22:17:43:
Спасибо за совет. Гляну. Правда по схеме они на 39 ом
Еще ж плата там Злой Как это все еще так звучит что всем нравится? Мне допустим вообще не нравится. Даже ее владелец послушав мой аппарат сказал, сделай мне так же в месе.
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 06:56:44 от THRASH »
Ответ #4 - 13.04.2016 :: 12:39:58
Утечка в банках? Без нагрузки мост тоже греется?
Ответ #5 - 13.04.2016 :: 13:46:29
Denn писал(а) 13.04.2016 :: 12:39:58:
THRASH писал(а) 12.04.2016 :: 19:36:11:
Такой вопрос, кто знает, можно применять вместо этих электролитов (10000мк 10в) ионисторы (суперконденсаторы)? Там напруга копеечная.
Не могу найти конденсаторов ниже 16 в.
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 13:52:54 от THRASH »
Ответ #6 - 13.04.2016 :: 14:30:11
@ THRASH
Отключить коммутацию пробовал? Или только без нитей накала?
Ответ #7 - 13.04.2016 :: 14:32:58
Denn писал(а) 13.04.2016 :: 14:30:11:
@ THRASH
Ты видел эту плату? Мало того что фиг пойми что где, так еще дорожки резать не комильфо.
Только без нитей.
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 14:33:15 от THRASH »
Ответ #8 - 13.04.2016 :: 14:35:29
@ THRASH
Я всё понимаю. Поэтому и спросил. Эксперимент нечистый. Для локализации нужно "пильнуть дорожку"... Либо, как вариант, выпаять литы и временно впаять то, что есть под рукой (хоть 100 мкф - не суть) и проверить на нагрев. Задача - локализовать проблему!
smex03
Ответ #9 - 13.04.2016 :: 18:28:47
как вариант еще можно попробовать проверить на работоспособность сам мост,заменив другим. Может он уже того...в предсмертной агонии.. Круглые глаза
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 18:30:31 от smex03 »
Ответ #10 - 13.04.2016 :: 19:20:06
smex03 писал(а) 13.04.2016 :: 18:28:47:
Это уже сделал что описал в старт посте.
В общем дело обстоит еще загадочнее.
Выпаял литы, и в поисках 100омных резисторов обнаружил следующее.
Нет 100омных резисторов (или меньше как всхеме,)
В усилителе есть 2 земли, та что на литах питания и в преампе, связи между ними никакой, прибор на 20М ничего не показывает. Пытался срвнивать с лейкой данной мне владом месарубкой и тоже к стати не нахожу ее.
Между землей преама и полюсами постоянки на накал тоже небольших сопротивлений нет.
В общем если накал средней точкой обмотки и двумя электролитами после моста сидит на земле усилка то земля преампа как то совсем не связана с землей усилка, ведь накал в общем то относительно земли преампа висит в воздухе вместе с питанием коммутации.
Тот резистор что для стабилитрона(1,5в) есть, компенсирующий с минус 3в на землю нету. При чем глядел фотки, нашел фото похоже моей ревизии и там его тоже нету.
Это уже не девушка с изюмикой и загадкой, а баба с ведром кураги и ребусом с кроссвордами. Злой
https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&att...
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 19:24:24 от THRASH »
Ответ #11 - 13.04.2016 :: 19:36:24
Ага, мне тут пояснили что земли преампа и усилка действительно разьедены и на шасси земляться в разных местах
там порядок.
Danila-master
SELECT Device FROM Pedalboard
WHERE Sound =>9000
Ответ #12 - 13.04.2016 :: 20:13:38
ненавижу этот аппарат. ковырять его одно "удовольствие".
из болячек есть замыкания между резисторами и платой, и пробивание платы. начинает звониться там где сопротивления быть не должно. лечится сверлением отверстий в плате для устранения замыкания.
Также кп и петля часто убивает лампы напругой накал-катод.
Проблему надо локализовать. Дэн прав.
А пилить дорогу необязательно. можно подкинуть панельку на проводах поверх родной и запитать другим источником.
пс - сколько вообще на накал приходит (под нагрузкой) ?
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 20:14:17 от Danila-master »
Yamaha Pacifica -> TUNER  -> DIY Maxon Od808 -> DIY FET ENGL 530 Preamp ->  DIY Krank Krankenstein -> DIY Boss CE2 Chorus -> DIY Magnum JFET Speakersim -> DIY DM5 Delay ->DIY ISP Decimator G String
smex03
Ответ #13 - 13.04.2016 :: 20:52:48
не здавайся! Очень довольный Лучше сходи за пивом  Улыбка
Имхо серийные платы в ламповых усилителях- это полная х#рь. Ни подлезть, ни померять, ни подпаять.  То ли дело старый добрый навес..ремонтнопригодность выше на порядок.
Интересно что же в результате будет причиной этой всей катавасии  Озадачен
Ответ #14 - 14.04.2016 :: 06:15:04
THRASH писал(а) 13.04.2016 :: 19:36:24:
там порядок.
Т.е. связь преампа с мощником через шасси? Мдя. Печаль
Ответ #15 - 14.04.2016 :: 06:34:14
Наблюдатель писал(а) 14.04.2016 :: 06:15:04:
там порядок.
Как бы да, при чем меня еще сразу смутило что тот заземляющий провод преампа который подходит к шасси, если браться за него рукой то слышен фон наводки, при том что он изолирован.
Ответ #16 - 14.04.2016 :: 06:40:04
Danila-master писал(а) 13.04.2016 :: 20:13:38:
Мдаа, это совсем не радует.
Не совсем понял, что это даст.
Напруга после моста была такой же как до него только выпрямленной (под нагрузкой ламп) грубо говоря 5,8в, без ламп поднималась до 6,3.
Аппарат еще ж 120в, я его питаю через латтр на 110в, но за гулянием напруги сети не слежу.
Danila-master
WHERE Sound =>9000
Ответ #17 - 14.04.2016 :: 07:04:41
Про подкидывание панельки - берется панель.
Паяются 6 проводов катод - сетка - анод обеих половинок лампы на панельку и на пятаки панельки на плате.
накал на панельке заводится от другого источника.
лампа вставляется не в панельку на плате а в твою навесную и дорожки резать ненадо. и накал проверяется от другого источника или от родного.
ПС - проверь родные панельки на качество пайки.
Там часто бывают косяки. пропаивать надо с вытащенной платой.чтоб сполей не налить и с обеих сторон пропаять.
Ответ #18 - 14.04.2016 :: 07:18:19
Danila-master писал(а) 14.04.2016 :: 07:04:41:
Что это даст? Зачем заводить внешний накал?
Danila-master
WHERE Sound =>9000
Ответ #19 - 14.04.2016 :: 08:22:08
Denn писал(а) 13.04.2016 :: 14:35:29:
@ THRASH
Для того чтоб не пилить ничего.
Для локализации проблемы.
Можно завести накал от другого источника и понять - через цепь накала ползет гул или нет.
ПС.
Только сейчас открыл фотку. У Вас, батенька трехканалка...  а не классика....
