Первый более-менее существенный опыт с дрелью Metabo SBE-650: Сверлил алюминиевый сплав, лист 2.5 мм, стеклотекстолит фольгированный 1.5 мм и пластину радиатора толщиной 6 мм. Отверстия от 1.5 до 8 мм. Выставил минимально возможные обороты, но все равно это в разы больше, чем раньше с российской дрелью. Поначалу боялся запороть деталь с такими-то оборотами, но потом приловчился, что было совсем не трудно, так как патрон стоит как вкопанный и вибрации нет. В результате сверлится гораздо быстрее и чище, на выходе никаких заусенцев, и сверло нисколько не дергается. Быстро-зажимной патрон - вообще песня, также экономит уйму времени. В целом, сверлильные работы ускорились как минимум вдвое, не меньше, и обошлось без брака. Из замеченных неудобств при работе с дрелью в сверлильной станине: - сильный поток холодного воздуха из решетки охлаждения, который бьет прямо в горло, так что пришлось намотать на шею платок, кроме шуток; - этот же поток воздуха несет с собой резкий шум, который не слышно, если отодвинуться немного в сторону. Чтобы уменьшить эти неприятные факторы, повернул дрель в станине так, чтобы поток воздуха пролетал левее; стало гораздо комфортнее работать, не неудобно включать и фиксировать стартовую кнопку. Резюме: получается совершенно иной - более высокий - уровень выполнения сверлильных работ. Отверстия получаются чище, сам процесс сверления гораздо менее трудо-затратный, а двукратная экономия времени - вообще приятный сюрприз.
