Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выбор и эксплуатация электро-дрели (Прочитано 742 раз)
Re: Выбор электро-дрели
Ответ #60 - 04.05.2016 :: 06:18:18
По дрели Metabo SBE-650, нашел небольшой недостаток: наружный диаметр патрона (БЗП) хотелось бы иметь на миллиметр поменьше, т.к. он на йоту больше диаметра крепежной шейки (43мм стандарт), и для того, чтобы вставить/вынуть дрель из станины, требуется распустить зажимной винт станины на два оборота, в то время как с патроном меньшего диаметра достаточно пол-оборота.
Вроде разница невелика, но вот раздражает.
« Последняя редакция: 04.05.2016 :: 06:21:55 от DDD »
Местоположение: Казань
Ответ #61 - 04.05.2016 :: 17:49:57
DDD писал(а) 03.05.2016 :: 13:52:12:
Про этот Прокссон пишут, что ему Дремел в пыль не попадает, и из инструментов подобного рода этот лучший.
Слов нет, инструмент приятный, и сверлит "на ура"... я вставил штатное сверло Ф3,2 и проткнул 4-мм стальной лист как бумагу, и это на минимальных оборотах (5000 об/мин)... охренеть как эффектно.
К нему выпускается и гибкий вал, и кучи насадок, и.т.д.
Но, у меня он совершенно без дела, увы (((
Кидай в мою сторону-по разумной цене  Подмигивание
Ответ #62 - 08.05.2016 :: 17:57:40
Первый более-менее существенный опыт с дрелью Metabo SBE-650:
Сверлил алюминиевый сплав, лист 2.5 мм, стеклотекстолит фольгированный 1.5 мм и пластину радиатора толщиной 6 мм. Отверстия от 1.5 до 8 мм.
Выставил минимально возможные обороты, но все равно это в разы больше, чем раньше с российской дрелью.
Поначалу боялся запороть деталь с такими-то оборотами, но потом приловчился, что было совсем не трудно, так как патрон стоит как вкопанный и вибрации нет.
В результате сверлится гораздо быстрее и чище, на выходе никаких заусенцев, и сверло нисколько не дергается.
Быстро-зажимной патрон - вообще песня, также экономит уйму времени. В целом, сверлильные работы ускорились как минимум вдвое, не меньше, и обошлось без брака.
Из замеченных неудобств при работе с дрелью в сверлильной станине:
- сильный поток холодного воздуха из решетки охлаждения, который бьет прямо в горло, так что пришлось намотать на шею платок, кроме шуток;
- этот же поток воздуха несет с собой резкий шум, который не слышно, если отодвинуться немного в сторону.
Чтобы уменьшить эти неприятные факторы, повернул дрель в станине так, чтобы поток воздуха пролетал левее; стало гораздо комфортнее работать, не неудобно включать и фиксировать стартовую кнопку.
Резюме: получается совершенно иной - более высокий - уровень выполнения сверлильных работ. Отверстия получаются чище, сам процесс сверления гораздо менее трудо-затратный, а двукратная экономия времени - вообще приятный сюрприз.
« Последняя редакция: 08.05.2016 :: 18:22:41 от DDD »
Re: Выбор и эксплуатация электро-дрели
Ответ #63 - 05.06.2016 :: 17:20:36
Наткнулся на интересные советы по работе с дрелью (см. ссылку).
*** Особенно понравился совет направить струю выходящего из дрели воздуха для сдувания опилок из зоны сверления. Этот воздух сильно мешает мне работать, ибо дует прямо в морду лица и в глотку, а тут от него большая польза. Шикарный совет!
Или "кругорез" - делать большие дыры для динамиков. Дешево и сердито, класс!
http://tool-land.ru/nozzle.php
Ответ #64 - 17.06.2016 :: 11:07:12
Еще одна полезная приспособа для дрели:
https://youtu.be/oWNkBbwNoHc
« Последняя редакция: 17.06.2016 :: 11:08:58 от DDD »
Ответ #65 - 17.06.2016 :: 11:11:56
Перпендикулярные отверстия ручной дрелью - НОУ КОММЕНТС:
smex03
Ответ #66 - 08.11.2017 :: 18:15:10
Недавно прикупился станок: Einhell BT-BD 701 Производство: Китай
Два месяца уже довольно плотно юзался- очень понравился, рекомендую! Но перед покупкой обязательно проверить станок на наличие люфтов и возможного брака!
з.ы. Хотел поначалу очень купить советский станок, но как оказалось почти все станки времен СССР которые выставляют сейчас на продажу настолько раздолбаны что ну его нах. (основная болезнь- раздолбана и люфтящая пиноль)
« Последняя редакция: 08.11.2017 :: 18:19:12 от smex03 »
