Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выбор и эксплуатация электро-дрели (Прочитано 658 раз)
17.04.2016 :: 09:29:50
Задался целью выбрать новую дрель в мастерскую: старая российского производства неплоха и сверлит исправно, но у нее немного (еле заметно рукой) люфтит ось в подшипнике, и это меня раздражает.
Не то, чтобы это мешало сверлить, и в процессе сверления, когда сверло поймает керновку, этот люфт полностью прекращается, но вот охота новую... давно мечтаю, в общем.
Для отверстий до 3 мм включительно у меня есть прекрасная сверлилка Proxxon, а еще станочек для сверления печаток, и еще один китайский настольный станок до 5 мм (но я им не пользуюсь).
Так что, стоит вопрос сверления отверстий в силумине под потенциометры, гнезда-джеки и (редко) под ножные кнопки.
В общем, зажимать нужно до 10 мм включительно (под футсвичи использую ступенчатое сверло с хвостовиком Ф8), и мощность нужна небольшая - имеющаяся дрель 350 Ватт с головой покрывает все потребности даже на 1/4...1/3 мощности.
Еще есть приспособа с рычагом, в которую зажимаешь дрель, и получается более-менее приличный станок.
Отсюда вопросы:
1) Какой патрон точнее и выносливее: классический 3-кулачковый под ключ или современный быстро-зажимной?
2) Какую марку лучше брать; у нас в продаже из приличных DeWalt, Bosch, Makita и Hitachi (всякие Black&Decker - DWT - Зубр - Стайер брать не хочу, чтоб не менять шило на мыло)?
3) На что еще обращать внимание при выборе?
« Последняя редакция: 05.06.2016 :: 17:13:42 от DDD »
Re: Выбор электро-дрели
Ответ #1 - 17.04.2016 :: 12:19:04
3) На рычажки управления режимами, скоростью и реверсом. Взять изделие в руки, прикинуть рабочее положение и посмотреть, не будут ли они мешать. У новых бошов (младшие модели) мне они мешают, иногда то удары включаю, то реверс. На маките или на каком то старом боше - конкретно моим рукам, ничто не мешает. На аег'е - тоже. Не факт, что вашим рукам будет не наоборот, так что рекомендую пощупать, повертеть в пространстве, прикинуть в какой позе будете сверлить (надо переключить рычажки в такое положение) пол, потолок, стену стоя на стремянках.
KPYU
Местоположение: Дом
Ответ #2 - 17.04.2016 :: 15:32:28
Что такое быстро-зажимной?
razorgolf
Ответ #3 - 17.04.2016 :: 16:19:51
Вроде быстрозажимной тоже трёхкулачковый? Только закручивается руками, а не ключом. По крайней мере те, что попадались, были такими.
А выносливость скорее зависит от производителя, а не от конструкции. Ну и кмк, ключом можно сильнее затянуть, но насколько это нужно, я не знаю. У моего китайца ключа нет, но проблем особых не испытываю.
Ответ #4 - 17.04.2016 :: 16:54:05
Если речь идет именно о дрели а не дрели с перфорацией (толку с их перфорации 0 ибо любой самый дешевый перфоратор работает круче в 10 раз и сверла специальные для них), для сверловки всякой мелочи в мастерской то советую шуруповерт двухскоростной, в общем в нем вместо перфорации 2 уровня скорости на механике.
Ответ #5 - 17.04.2016 :: 17:22:50
Для указанных целей пользуюсь Макитой - и вполне ею удовлетворён.
ХИНТ: определись сразу - сетевая или аккумуляторная?
Разница принципиальная.
Аккумуляторная дрель (шуроповёрт?) - это весьма удобно на практике, но при условии небольшого объёма работ по сверловке.
Обозначенные цели вполне для аккумуляторки подходят - поскольку объём реально невелик.
А вот если предполагается интенсивное использование сверломашинки - то акк будет быстро убит и придётся тратиться на новый регулярно.
ХИНТ: сечас тема для меня не актуальна - потому идею держу про запас. Но полагал, что когда акк выйдет из строя, то в корпусе убитого нужно собрать сетевой БП (разумеется, импульсный - с достаточной энергетикой).
Это решает раз и навсегда проблему дохлости - 90% работ происходят в зоне доступности к розетке, что экономит ресурс акков.
А если надо работать в автономке - то акк всегда на подхвате.
ХИНТ: вот не знаю - выпускают ли производители электроинструмента такие модули. Может быть можно не морочиться с разработкой своего БП и воспользоваться готовым?
ЗЫ: забыл добавить - сетевая дрель как правило высокооборотная, а мне гораздо комфортней сверлить низкуооборотной аккумуляторкой.
Хотя, конечно, сетевые и имеют регулятор оборотов - но это скорей регулятор мощности на валу. Мне - не комильфо  Со сжатыми губами
« Последняя редакция: 17.04.2016 :: 17:25:31 от Peratron »
Ответ #6 - 17.04.2016 :: 17:47:14
Peratron писал(а) 17.04.2016 :: 17:22:50:
[quote]ЗЫ: забыл добавить - сетевая дрель как правило высокооборотная,
Вот тут хорошо подойдет сетевой двухскоростной шуруповерт. И нет этого гармыдра с БП в блоке от аккума, это очень не удобно на практике.
« Последняя редакция: 17.04.2016 :: 17:48:14 от THRASH »
Ответ #7 - 17.04.2016 :: 18:05:33
Убедился на практике насколько удобен на подхвате девайс без сетевого шнура - тут никто и никогда меня не переубедит.
Именно на подхвате - когда объём работ для девайса минимален и потребность в нём возникает спонтанно.
Шнур имеет смысл только при стационарной работе с достаточным объёмом производства.
В общем, задачедателю имеет смысл определиться с этой фичой в первую очередь - и уж от этого системного выбора накручивать всё остальное.
smex03
Ответ #8 - 17.04.2016 :: 18:22:45
- Для сверления в металле- однозначно лучше патрон под ключ. Да, он менее удобен в эксплуатации но можно хорошо зажать сверло. В быстро зажимном патроне сверла от 8мм и выше- будут частенько проскальзывать.
- Дрель лучше с новья не использовать в режиме "перфоратор". Разбивает внутрянку и тогда появляется люфт и теряется центрация патрона. Пользоваться сугубо только для сверления металла- тогда живет долго.
з.ы. И конечно же: Наилучший вариант это- сверлильный станок на станине. Тут тебе и стабильные 800 оборотов будут, тут тебе и сверлом на 12...15...18мм легко можно сверлить насквозь швеллера и толстые металл. плиты не то что 1...1,5мм шасси для усилителя. Тут тебе и угол 90 градусов всегда будет. Станок- это песня,пользовался им сотни раз на предприятии. Только дороговат он с рук даже б.у.- но однозначно того стоит.
Ответ #9 - 17.04.2016 :: 18:31:08
Мне нужна: сетевая 220 Вольт дрель для использования в мастерской (макетирую и делаю примочки), отсюда задача сверлить корпуса и детали интерьера примочек:
- она должна зажиматься в станину с рычагом, чтобы получался сверлильный станок; для этого  диаметр патрона должен быть меньше шейки, за которую дрель крепится в станинке;
- максимальный диаметр сверла должен быть 10 мм: этого мне хватает;
- мощность должна быть небольшая, т.к. я сверлю на малых оборотах без особого нажима; к тому же, электро-проводка у меня и без того на пределе;
- функция долбежки и наличие двух скоростей мне не нужны;
- предпочтительны малый вес и габариты (не люблю громоздкие дрели);
- очень ценю в вещах надежность и безотказность в работе.
Ответ #10 - 17.04.2016 :: 18:41:25
Пока в кандидатах вот эти модели, и склоняюсь в пользу Hitachi, т.к. у нее патрон классический, а у Bosch новомодный быстро-зажимной, что мне не нравится:
http://www.titool.kz/collection/dreli-3/product/drel-fd10vb-10-mm
http://almaty.bolgarka.kz/bosch/gsr/0601473600
А стойка для дрели у меня вот такая дешево и довольно сердито:
« Последняя редакция: 17.04.2016 :: 18:51:13 от DDD »
smex03
Ответ #11 - 17.04.2016 :: 18:49:31
у меня бош очень похожая как на первом фото. Долго служила но когда начал сверлить сверлом на 12мм на малых оборотах, почти сразу же реостат на кнопке накрылся.
Ответ #12 - 17.04.2016 :: 19:01:46
Моя российская дрель (кажется, название "РИТМ") пережила после-ремонтное навешивание многочисленных полок и прочей ерунды дома, полное оборудование мастерской и лет шесть работы в основном с силуминовой Гайнтой и подобным не тяжелым металлом.
И, до сих пор как новая; небольшой люфт вала как был с новья, так и остался, и регулировка скорости тоже как была некузявая, так и до сих пор.
В принципе, хорошая рабочая дрель... но охота фирменную какую-нибудь, чтобы маслом по сердцу.
Ответ #13 - 17.04.2016 :: 19:29:50
В общем шашечки...
Печаль
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #14 - 17.04.2016 :: 20:08:55
@ DDD
1. Хороший быстро-зажимной будет точнее.
2. Деволт давно испоганился, зеленый бош ничем не отличается от двт и декера, если смотреть, то синий, да и то с осторожностью. Остаются хитачи и макита, последняя дороже и почти вся китайская сейчас, тоже ее смотреть надо пристально, попадается с косяками. Хитачи нормальный середнячек.
3. На дрели фирмы Metabo Подмигивание
Cетевая дрель-шуруповерт пошла бы очень кстати, но я не видел ни одной, которую можно в станок зажать.
« Последняя редакция: 17.04.2016 :: 20:18:34 от texman »
Ответ #15 - 18.04.2016 :: 02:38:39
Бош у нас продаются малайзийские и венгерские, Хитачи - официальные китайские, что изрядно смущает.
Макиты тоже 100% китайские, и выглядят как-то более заточенными под ремонт/стройку, нежели под работу с металлом в мастерской.
Среди имеющихся ДеВолт не нашел подходящей по всем требуемым параметрам, все  наличествующие имею функцию удара и патрон 13 мм, что мне нафик не нужно. Про наличие функции удара пишут, что дрели с ней менее точные, даже если ударом совсем и никогда не пользоваться.
И - странное дело - у нас ударные дрели стоят ДЕШЕВЛЕ безударных при прочих равных параметрах.
"В общем шашечки..." - нифига не шашечки, а намечается большая и противная сверлильно-слесарная работа.
« Последняя редакция: 18.04.2016 :: 02:40:22 от DDD »
Ответ #16 - 18.04.2016 :: 07:31:41
Ну для работы с гаинтой и мастерской очень нужен станок. Я 70% сверлежки своей делаю. Вообще не заменимая вещь. А еще порой нормальные перпендикулярные отверстия важны.
А станина для дрели, это полный пэ. Точности и удобности там 0
« Последняя редакция: 18.04.2016 :: 07:33:22 от THRASH »
Ответ #17 - 18.04.2016 :: 10:10:06
Я делаю примочки не в таких объемах, чтобы станок более-менее окупался, вполне хватает и станины с зажатой дрелью.
Отверстия под те же потенциометры сверлю в три захода: сначала малым сверлом, потом средним, а третьим уже в размер.
На точность не жалуюсь, получается вполне прилично.
Ответ #18 - 18.04.2016 :: 11:12:22
DDD писал(а) 18.04.2016 :: 10:10:06:
Да ладно, минимальный станок себя окупит, тут даже дело не в окупаемости (собсно стоимость всего пары примочек) а в удобстве работы.
К стати ХИНТ(как говорит @ Peratron) Советую купить ступеньчатое сверло. Алюминий пилит как масло, бывают с шагом 1мм, но в основном 2мм, что в общем то тоже удобно. Я досверливаю только 7 и 11мм.
Купил себе 4-32, покрывает огромный спектр отверстий, в плоть до советских октальных панелек под пружинную шайбу (который 30мм)
Ответ #19 - 18.04.2016 :: 11:58:48
Я тоже за маленький китайский сверлильный станочек на ~200вт (на таких китаец иногда пишет и разные китайские ваты Улыбка). Типа:
Г-но если сравнивать с советскими "практиками" и похожими, но на порядок удобнее дрели с приспособой. Только при покупке обязательно надо обращать внимание на центровку. Иногда китайцы шлифуют/обтачивают ось уже в собранном станке. Тогда точность хуже дрели. Но если взять "прямой" вариант, заменить ремень на генераторный от гольфа, немножко доработать стол, то очень удобно и неплохо по точности. Особенно с ступенчатым сверлом. И суставам полезнее (подтянул кисть однажды с дрелью, было больно)
Ответ #20 - 18.04.2016 :: 12:24:51
@ kwlw На вид у меня 1в1. В свое время купил новый как бракованный, прилично дешевле, была разбита оранжевая пластмасска защиты (которую все равно всегда удяляли) и вмятика небольшая на верхнем кожухе. Самое интересное, может повезло, но центровка в порядке  Класс.
А вот на работу купили станок, следующего размера (побольше) и все бы зашибись в нем а центровки нет, но в нем вкладыш с патроном который можно выбить и вставлять сверла с конусом. Может там есть какая то премудрость в центровке такой системы.
« Последняя редакция: 18.04.2016 :: 12:25:23 от THRASH »
Ответ #21 - 19.04.2016 :: 07:27:06
1\2 оффтоп:
А надо ли смазывать редуктор дрели и сам электродвигатель?
А то у меня дрелька уже много лет, а я ни разу не менял смазку и даже не задумывался над этим (((
Ответ #22 - 19.04.2016 :: 10:05:43
Про смазку - никогда не слышал, а вот что подшипники точно зачем-то меняют (не уверен, что из-за износа), сталкивался в в местном сервисе макиты.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #23 - 19.04.2016 :: 12:11:56
Смазывать дополнительно - не знаю... у меня около 7 лет служит сетевая дрель Макита. У неё редуктор иногда сопливил смазкой, когда на боку лежала. Думал внутри уже всё стерлось. Разобрал, а шестерни все как новые по виду и смазки навалом. Так что дело такое.
Хотя может потому, что эта дрель made in Japan
Ответ #24 - 19.04.2016 :: 14:53:02
Довольно информативный обзор разных дрелей на предмет биения сверла:
Ответ #25 - 20.04.2016 :: 06:35:27
@ DDD
Судя по ролику Бош - какули, даже проф (синий, зеленый еще хуже, зато цена Круглые глаза), что в общем-то уже давно известно, о чем я выше и писал Подмигивание
У нас на работе изначально все крутилки закупали ДеВолты, через очень короткое время от них остались одни чемоданчики в инструменталке Смех Чемоданчиков, кстати, я себе выписал, хоть какая-то польза от черно-желтых. Потом на фирме было увлечение Бошем, который хоть и жил в два раза дольше ДеВолта, но тоже быстро умер Подмигивание После чего мы уже окончательно перешли на Метабо и на том последние пять лет остановились Улыбка
Это я пишу не про одну дрель, а про несколько десятков разных инструментов-крутилок, если что Подмигивание
« Последняя редакция: 20.04.2016 :: 07:06:17 от texman »
Ответ #26 - 20.04.2016 :: 07:38:15
Еще все забыли про HILTI, это почти хай енд среди инструмента. Но и стоит  Озадачен
Ответ #27 - 20.04.2016 :: 09:01:16
@ THRASH
А еще есть KRESS, не Хилти конечно, но тоже вещь Подмигивание
Но у ТС в списках доступного этих марок не указано, да и бюджет Круглые глаза
« Последняя редакция: 20.04.2016 :: 09:02:30 от texman »
Ответ #28 - 20.04.2016 :: 09:05:21
texman писал(а) 20.04.2016 :: 06:35:27:
@ DDD
Интересный опыт. Может про линия инструментов хороша, но младшие - это перелицованные китайцы. Т.е. разработка не метаба. Конечно никто не мешает и китайцу под контролем немца выдать достойную вещь, но это чаще исключение, чем правило Печаль. У нас - профи работают ещё с Milwaukee. Не знаю что за фирма, не сталкивался, просто обратил внимание на логотип и странную надпись.
Ответ #29 - 20.04.2016 :: 11:42:43
Milwaukee - вовсе ничего странного, это город в США.
Марка, наверное, американская. У нас, кстати, продается, но я не обратил внимание раньше.
Ответ #30 - 20.04.2016 :: 17:53:15
У нас в продаже есть Milwaukee - но они офигенно дорогие, их не рассматриваю.
Есть и Хилти, но я пока не нашел их исходный магазин.
Также есть и Metabo, они стоят около $100, а того же класса Бош и Хитачи стоят примерно $80.
И еще Metabo на 300-400 граммов дороже однотипных Бош и Хитач (с чем это связано, интересно?)
Присмотрел парочку подходящих Metabo (какое про них будет мнение?):
http://t-m.kz/bezudarnye_dreli/drel_s_elektronikoy_Metabo_BE_561/1728.html#
http://t-m.kz/bezudarnye_dreli/drel_s_elektronikoy_Metabo_BE_561/1730.html
Ответ #31 - 20.04.2016 :: 19:55:07
Да это все дешманские дрелки, бытовые Подмигивание
Кстати, в линейке метабы таких дрелей нет, судя по каталогу, значит это китаяшка Улыбка
« Последняя редакция: 20.04.2016 :: 20:01:36 от texman »
smex03
Ответ #32 - 20.04.2016 :: 22:12:07
Имхо шестерни в дрели смазывать бесполезно. Можно конечно для самоуспокоения наквацать  Улыбка
Я как-то смазал. После первых пару минут работы вся эта смазка вылетает и отбрасывается по нутру корпуса, больше на шестерни не попадает никак. Смех
Единственно что стоит проверить- подшипники, что бы были набиты на треть смазкой. Тогда долго служат. Бывает новыми без смазки вообще стоят. Для этого нужно вскрывать аккуратно пыльник.
« Последняя редакция: 20.04.2016 :: 22:13:11 от smex03 »
Ответ #33 - 21.04.2016 :: 11:12:19
Нипадецки обломался:
- сначал по совету коллеги почитал отзывы про дрели HiLTi; там лейтмотивом звучит "... после того, как попробовал дрели HiLTi, брать в руки говно-Бош и говно-ДеВолт уж совсем неохота..."
- нашел у нас хорошенькие дрельки Metabo (ответ №30), так оказалось что это: "...дешманские дрелки, бытовые. Кстати, в линейке метабы таких дрелей нет, судя по каталогу, значит это китаяшка". Действительно, в фирменном каталоге их нет, хотя они и продаются по всему миру за исключением Германии и США. А мне сильно понравились (((
- теперь ищу магазин HiLTi, у нас он где-то есть, и представительство их тоже есть, но на сайте дрелей нет, хотя в магазине, говорят, они есть.
Плачущий
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 12:00:38 от DDD »
Местоположение: Казань
Ответ #34 - 21.04.2016 :: 13:16:48
можно не парится и взять Skil скажем(дешманский бош  Очень довольный). Не больно сотни отверстий филигранной точности надо сделать раз в день.....
у меня такая модель Skil 6100 (дрель ударная -но это лечится-эту функцию кастрируем)
https://market.yandex.ru/product/7763518?was_redir=1&hid=91650&nid=56413&text=%D
0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20Skil%206100&srnum=1
пашет с 2007 года ну при эксплуатации раз в неделю примерно иногда чаще. штатив такой http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_r.... цена вопроса скилла -от 2000 до 2500 тыщ. Вот подобная модель
https://market.yandex.ru/product/954761?hid=91650
Да дрель любую можно в принципе
Вот штатив хороший -куда важнее.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 13:21:50 от оleginсhat »
Ответ #35 - 21.04.2016 :: 14:01:50
Посмотрел толковый фильмец про правильный выбор дрели.
В числе прочих советов там толковый мужик сказал, что на оригинальных дрелях и прочих инструментах (практически всех марок) название фирмы-производителя сделано отлитыми рельефными буквами, а на подделках буквы плоские, сделаны или краской, или наклеена этикетка (также и на пластиковых чемоданах с инструментами).
Для иллюстрации две картинки ниже, специально крупные, чтобы можно было видеть разницу в надписях.
*** Кстати, показанный на нижней картинке "левак" отсутствует в фирменном каталоге.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 14:05:26 от DDD »
Ответ #36 - 21.04.2016 :: 16:20:52
Подход уж больно сложный. Есть 2 кл инструментов-бытовые и профессиональные. Любой бытовой дрели для выше поставленных задач-с головой. особенно после юзанья *Моя российская дрель (кажется, название "РИТМ") *
скилл бош ват на 500-700 вт с регул частоты вращ -патрон до 13 и зажимной ключом не рукой. вот и все.
Если сверлить 5 гаинт в день -возможно надо проф инструмент.
Мой старенький скил пережил строительство бани на даче-2 ремонта дома-исп в кач шуроповерта по гипсокартону, строительство 2 теплиц -кучу шасси и корпусов сверлено. Вообще много с ним сделал-7 лет и как новенький. Раз менял сам щетки и подшипники в мастерской.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 16:24:44 от оleginсhat »
Ответ #37 - 21.04.2016 :: 17:14:30
Честно говоря, я зашел в тупик с выбором дрели.
Хочется взять такую дрельку, чтобы не сомневаться в дальнейшем и радоваться хорошему инструменту.
Если бы был подходящий вариант, давно бы купил... но получается либо дорого, либо левак...
Ну, буду думать дальше.
А данный топик пускай послужит на пользу тому, кто тоже задумается над покупкой дрели.
smex03
Ответ #38 - 22.04.2016 :: 00:12:15
хороший инструмент-всегда дорогой. Лучше накопить на нормальный, чем купить очередной уг  Подмигивание
Ответ #39 - 22.04.2016 :: 07:42:46
smex03 писал(а) 22.04.2016 :: 00:12:15:
Можно купить и среднее г..., так как на цену хорошего аппарата можно купить 3 средних, которые при нашем пользовании могут и не понадобится.
Ответ #40 - 22.04.2016 :: 10:36:29
Кстати, на счет среднего г....
Живет у меня в хозяйстве такой бастард (тяжелющий собака и с люфтом) - Einhell Global BH-G 726. Куплен был аж в 2002 или 2004 году, уже не помню. Покупался за смешные деньги, на дорогие аппараты денег не хватало, а работать нужно было, перекрестился и купил. И что в итоге - жив по сей день и прибывает в здравии, без единого ТО. Построили им 4 дома с нуля + бессчетное количество ремонтов и "дай погонять". Насильничали над ним как только можно и нельзя, аж стыдно Круглые глаза Я думал так -  "издохнет - не жалко", свои "полторы тыщи" рублей он открутил уже 10 лет назад Смех А вот подиж ты....
« Последняя редакция: 22.04.2016 :: 10:45:00 от texman »
Ответ #41 - 22.04.2016 :: 16:29:19
Обчом и спич. Не морочиться и взять средний диапазон 2-2.5 тр
И работать ей. сдохнет и фиг с ней.
Дорогая дрель -все равно хуже сверлильного станка.
Так чо париться?
тяжелые только не бери которые 2-3 кг 700 вт-1000
500-600 вт-легкая более менее.
ей и сверлить и шуроповертить можно на низких об
и в штатив поставить 43 мм по моему вроде там.
Ответ #42 - 22.04.2016 :: 16:35:08
А кто знает, отчего дрели с ударом дешевле аналогичных по параметрам безударных дрелей?
Насколько я понимаю, в ударных дрелях встроен дополнительный ударный механизм, который типа должен стоить дополнительных денег, но получается, что с ним дрель дешевле?
Или этот ударный механизм - пусть даже отключаемый - настолько ухудшает параметры дрели, что приходится снижать цены?
Офигеть.
Ответ #43 - 22.04.2016 :: 16:41:18
Да, более-менее хорошая дрель получается всего-то на на 20% дешевле недорогого сверлильного станка.
У нас вот такие продаются (китайские, самый недорогой вариант, около $132):
http://t-m.kz/sverlilnye_stanki/sverlilnyy_stanok_JDP-8L/190.html
Ответ #44 - 24.04.2016 :: 16:43:26
Шикарный по номенклатуре и информации каталог METABO НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (один из лучших производителей электро-инструментов, в т.ч. дрелей):
http://www.metabo.ru/Katalog-produkcii.24018.0.html
« Последняя редакция: 24.04.2016 :: 16:43:48 от DDD »
Ответ #45 - 24.04.2016 :: 16:51:19
Можно поздравить с приобретением?
« Последняя редакция: 24.04.2016 :: 17:02:18 от оleginсhat »
Ответ #46 - 24.04.2016 :: 17:09:24
Положил глаз вот на эту модель, сегодня отправил заказ в другой город:
http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+...
Ответ #47 - 25.04.2016 :: 08:02:51
Ударная!!! Очень зря. Для примочек это по любому не айс.
Ответ #48 - 25.04.2016 :: 08:40:21
Удар отключаемый, так что тут без проблем.
(Безударных таких в наших краях пока нет в наличии).
Ответ #49 - 28.04.2016 :: 12:20:40
Пришла дрелька, заказывал в соседнем городке.
Модель SBE650 Metabo, имеется в официальном каталоге головной фирмы, официально же сделана в Китае. Название фирмы отлито в пластмассе корпуса, картонная коробка высокого качества.
Сама дрель сделана безукоризненно, качество классное, патрон супер-удобный (БЗП с трещоткой).
Пару часов игрался с ней пристрастно.
Патрон не бъет абсолютно, регулировки как надо, эргономика суперская. Функция удара отключается и не мешает.
Впечатления самые благоприятные, доволен 100%. Сравнивал с Бошем и ДеВолт по памяти, Metabo ИМХО на пол-корпуса впереди.
Обошлась в $65.
2 коллага texman:
Благодарю за наводку на Metabo. У них действительно шикарный инструмент за вполне разумные деньги, а я раньше про них не слышал.
Спасибо!
« Последняя редакция: 28.04.2016 :: 15:45:37 от DDD »
Ответ #50 - 28.04.2016 :: 15:02:21
Интересно будет быстрозажимн патрон держать сверла с крупными хвостовиками?
Ответ #51 - 28.04.2016 :: 15:50:58
Вставлял сверло Ф10мм по дереву (круглое, с шипом на кончике). Зажим уверенный, жесткий, сверло ни капли не играет.
Посверлил им твердую древесину, сверлит лихо, и сверло ни на йоту не прослабло. Отверстие получается чистенькое, ровное, ни мельчайшей крошки не выщербилось ни на входе, ни на выходе. Обороты делал невысокие.
Впрочем, сверлил недолго, две сквозные дырки в бруске толщиной 40 мм.
Этот Метабовский патрон FUTURO PRO в натуре шедевр, зажимает легко, быстро и надежно.
« Последняя редакция: 28.04.2016 :: 15:52:19 от DDD »
Ответ #52 - 28.04.2016 :: 16:32:15
Деревяшечным сверлом можно довольно лихо дырявить люминь!
В том числе и силумин.
Правда, гайнта отлита из довольно жёсткого сплава - потому заранее не стану утверждать, что для гайнты этот метод подходящий.
Надо пробовать.
Но вот АМГ или Д16Т я много наковырял.
Фишка тут в более точном отверстии - классическое сверло гуляет довольно сильно, а деревяшечным получается точней.
Но есть ноу-хау - надо предварительно просверлить направляющее отверстие малого диаметра, по которому поедёт центральная пипка. И надо правильно подобрать диаметр направляющего сверла.
Ну, само собой, материал деревяшечного сверла важен - нужна хорошая сталь, а не китайское г-но.
ХИНТ: затупившееся деревяшечное сверло легко можно заточить алмазным надфилем - два-три движения, и оно снова в рабочем состоянии.
Ну, и обороты нужны маленькие!
Ответ #53 - 28.04.2016 :: 17:20:03
Вот как раз я купил пару спиральных свёрл для дерева, Ф10, производство настоящий Бош. НЕ пёрки.
Взял по $0,9/штука на распродаже у нас на фирме, грех такую халяву упустить.
Намереваюсь попробовать именно на алюминиевых сплавах, в т.ч. и на Гайнте.
Кто-то из коллег не так давно поместил фотки корпуса примочки, сверленого именно такими сверлами, и мне сие дело запало в душу.
Вся надежда не центральную колючку, да, именно так.
На днях попробую, по результату доложусь.
Последнее время сверлю со специальной мазилкой Wurth для сверления/нарезания резьбы. Чем-то напоминает вазелин по консистенции, но более прозрачная и рыжеватая. Про дырки не скажу, а вот резьба с ней однозначно ровнее, чем с машинным маслом или слюнями, факт.
Ответ #54 - 30.04.2016 :: 14:22:34
Вот сфотал свою старую дрельку РИТМ рядом с новой METABO.
Новая длиннее на 1 см, и мощности в ней 650 Ватт, а в старой 300 Ватт, а размер практически одинаковый.
Даже сомневаюсь, не будет ли мне мешать избыток мощности, т.к. я сверлил на 1/4 - 1/3 мощности старой дрели.
Кстати, на старую дрель грех жаловаться: до сих пор выглядит как новая и работает исправно, ни капли не ухудшилась, хотя дыр ей просверлено за много лет немало, и в кирпиче, и в бетоне, и в силумине и везде, где только можно. Даже рессоры сверлил.
« Последняя редакция: 30.04.2016 :: 14:28:29 от DDD »
Ответ #55 - 30.04.2016 :: 18:56:51
У меня еще есть чудо-машинка Proxxon FBS 240/E, и я толком не знаю, где ее применять в нашем титульном творчестве(?)
Дома я сверлю ей небольшие отверстия в стенах - вешать картинки. Но у нее бешеные обороты, и она в секунду сжигает сверла.
Скорость вращения - от 5'000 до 22'000 об/мин, плюс стабилизация крутящего момента.
Ну, просверлил я пяток-десяток дырок в стенах, а что дальше с ней можно делать в нашей практике - ХЕЗ.
Посоветуйте, кто что думает, а то жалко такой штуковине без дела лежать, да и стены ей сверлить - тоже варварство (((
http://www.proxxon.com/en/micromot/28472.php
Ответ #56 - 03.05.2016 :: 12:12:20
По сути это Дремель.
сверьху вешалка для штатива.
шлифануть полирнуть фрезернуть сточить по мелочи.
насадок куча....еще бы к ней гибкий вал набор цанг мелкие фрезы и гравировать можно. Теже надписи на примочях.
Волюме требле гейне
Обязательно ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ!!!!!
« Последняя редакция: 03.05.2016 :: 12:14:33 от оleginсhat »
Ответ #57 - 03.05.2016 :: 13:52:12
Про этот Прокссон пишут, что ему Дремел в пыль не попадает, и из инструментов подобного рода этот лучший.
Слов нет, инструмент приятный, и сверлит "на ура"... я вставил штатное сверло Ф3,2 и проткнул 4-мм стальной лист как бумагу, и это на минимальных оборотах (5000 об/мин)... охренеть как эффектно.
К нему выпускается и гибкий вал, и кучи насадок, и.т.д.
Но, у меня он совершенно без дела, увы (((
Ответ #58 - 03.05.2016 :: 16:29:20
Это по сути дела - электрический напильник. Удобная штука, именно с гибким валом. Надо привыкнуть, но потом уже начинаешь использовать широко. Я в основном использую отрезные диски (защита глаз - обязательна и не от диска, а от болтика или оси) тонкие и армированные да разные шлифовальные наконечники.
Иван Иванович
Ответ #59 - 03.05.2016 :: 17:21:26
Резать отверстия в корпусах, для разъемов MAIN, например, шлифовать алюминиевые корпуса, точить свёрла. Экстремалы даже платы сверлят  Очень довольный
Ответ #60 - 04.05.2016 :: 06:18:18
По дрели Metabo SBE-650, нашел небольшой недостаток: наружный диаметр патрона (БЗП) хотелось бы иметь на миллиметр поменьше, т.к. он на йоту больше диаметра крепежной шейки (43мм стандарт), и для того, чтобы вставить/вынуть дрель из станины, требуется распустить зажимной винт станины на два оборота, в то время как с патроном меньшего диаметра достаточно пол-оборота.
Вроде разница невелика, но вот раздражает.
« Последняя редакция: 04.05.2016 :: 06:21:55 от DDD »
Ответ #61 - 04.05.2016 :: 17:49:57
DDD писал(а) 03.05.2016 :: 13:52:12:
Кидай в мою сторону-по разумной цене  Подмигивание
Ответ #62 - 08.05.2016 :: 17:57:40
Первый более-менее существенный опыт с дрелью Metabo SBE-650:
Сверлил алюминиевый сплав, лист 2.5 мм, стеклотекстолит фольгированный 1.5 мм и пластину радиатора толщиной 6 мм. Отверстия от 1.5 до 8 мм.
Выставил минимально возможные обороты, но все равно это в разы больше, чем раньше с российской дрелью.
Поначалу боялся запороть деталь с такими-то оборотами, но потом приловчился, что было совсем не трудно, так как патрон стоит как вкопанный и вибрации нет.
В результате сверлится гораздо быстрее и чище, на выходе никаких заусенцев, и сверло нисколько не дергается.
Быстро-зажимной патрон - вообще песня, также экономит уйму времени. В целом, сверлильные работы ускорились как минимум вдвое, не меньше, и обошлось без брака.
Из замеченных неудобств при работе с дрелью в сверлильной станине:
- сильный поток холодного воздуха из решетки охлаждения, который бьет прямо в горло, так что пришлось намотать на шею платок, кроме шуток;
- этот же поток воздуха несет с собой резкий шум, который не слышно, если отодвинуться немного в сторону.
Чтобы уменьшить эти неприятные факторы, повернул дрель в станине так, чтобы поток воздуха пролетал левее; стало гораздо комфортнее работать, не неудобно включать и фиксировать стартовую кнопку.
Резюме: получается совершенно иной - более высокий - уровень выполнения сверлильных работ. Отверстия получаются чище, сам процесс сверления гораздо менее трудо-затратный, а двукратная экономия времени - вообще приятный сюрприз.
« Последняя редакция: 08.05.2016 :: 18:22:41 от DDD »
Re: Выбор и эксплуатация электро-дрели
Ответ #63 - 05.06.2016 :: 17:20:36
Наткнулся на интересные советы по работе с дрелью (см. ссылку).
*** Особенно понравился совет направить струю выходящего из дрели воздуха для сдувания опилок из зоны сверления. Этот воздух сильно мешает мне работать, ибо дует прямо в морду лица и в глотку, а тут от него большая польза. Шикарный совет!
Или "кругорез" - делать большие дыры для динамиков. Дешево и сердито, класс!
http://tool-land.ru/nozzle.php
Ответ #64 - 17.06.2016 :: 11:07:12
Еще одна полезная приспособа для дрели:
https://youtu.be/oWNkBbwNoHc
« Последняя редакция: 17.06.2016 :: 11:08:58 от DDD »
Ответ #65 - 17.06.2016 :: 11:11:56
Перпендикулярные отверстия ручной дрелью - НОУ КОММЕНТС:
smex03
Ответ #66 - 08.11.2017 :: 18:15:10
Недавно прикупился станок: Einhell BT-BD 701 Производство: Китай
Два месяца уже довольно плотно юзался- очень понравился, рекомендую! Но перед покупкой обязательно проверить станок на наличие люфтов и возможного брака!
з.ы. Хотел поначалу очень купить советский станок, но как оказалось почти все станки времен СССР которые выставляют сейчас на продажу настолько раздолбаны что ну его нах. (основная болезнь- раздолбана и люфтящая пиноль)
« Последняя редакция: 08.11.2017 :: 18:19:12 от smex03 »
