Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гудит самодельный 5150 (Прочитано 711 раз)
Andy fff
20.04.2016 :: 11:59:04
Подниму тему. Собрал 5150 голову. И не могу избавится от фона 50гц, когда играешь его нет, как только звук затихает фон тут же появляется, на спектрограмме очень хорошо видно. Земляных петель нет. Корпус соединяется в одном месте. При кранче гул очень тихий при лиде гораздо больше. Накал сделан как в оригинале.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 14:05:24 от Denn »
smex03
Re: 5150 кто-нибудь делал?
Ответ #1 - 20.04.2016 :: 22:20:53
Andy fff
когда играешь- он не исчезает.  Подмигивание  Он просто маскируется общим звуком усилителя и тогда кажется что его нет. На самом деле он присутствует постоянно.
Копай: накал, анодное, разводку земли, монтаж усилителя. Эти проблемы уже много раз обсуждались на форуме- поройся, почитай.  Подмигивание
Ответ #2 - 21.04.2016 :: 04:54:24
Andy fff писал(а) 20.04.2016 :: 11:59:04:
Накал
Кстати, а вы оригинал слушали? Что-то не припоминаю не гудящего пивея. Фон всегда есть. Фирма имеет глубокие традиции использовать трансформаторы питания с высокой индукцией, которые изрядно лучат на платы. Может у вас случайно получилось так же?
Andy fff
Ответ #3 - 21.04.2016 :: 05:18:03
К сожалению послушать оригинал и сравнить лоб в лоб нет возможности, транс заказывал на транследе, мощность взял больше. Вечером выложу запись с преампа. Фон кстати с замкнутым входом больше чем с подключенной гитарой. Вот график с замкнутым входом https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_RDVkbjRNWnRxTVU
Andy fff
Ответ #4 - 21.04.2016 :: 05:21:37
smex03 писал(а) 20.04.2016 :: 22:20:53:
Andy fff
может он и маскируется но на спектрограмме 50 гц почти не показывается. собрано по заводским схемам, платы заказывал в резоните. земля сделана как в оригинале. Я честно уже весь форум прочитал, но не нашел никаких решений по этому вопросу. Просто не представляю что еще смотреть.
Ответ #5 - 21.04.2016 :: 05:27:43
Andy fff писал(а) 21.04.2016 :: 05:18:03:
Это ненормально.
Ответ #6 - 21.04.2016 :: 06:49:53
Если уже начнут кончатся идеи и есть варианты пошевелить трансами в пространстве - вот мои приключения при борьбе с фоном. Но начинать такие действия имеет смысл тогда, когда слышимый гул есть и без ламп. Хотя при не особо удачной разводке, хотя и без грубых ошибок (типа петли), может от транса наводится и на дорожки платы/длинные провода. Проверенно личным опытом Улыбка.
Andy fff
Ответ #7 - 21.04.2016 :: 07:38:44
Наблюдатель писал(а) 21.04.2016 :: 05:27:43:
Это ненормально.
Когда касаешься корпуса рукой он становится такой же как и с гитарой.
Andy fff
Ответ #8 - 21.04.2016 :: 07:40:49
kwlw писал(а) 21.04.2016 :: 06:49:53:
Фон есть даже с отключенным выходным трансом, соответственно выходник роли не играет. Т.е. мне попробовать вытащить лампы и посмотреть будет ли фон?? попробую конечно.
Платы заводские т.е. разводку я не переделывал, 3 земли разделенные 47 ом резисторами, одна земля сидит на корпусе в одном месте (сразу после транса)больше на корпусе ничего не сидит. Хотя по схеме пиви должны входные джеки сидеть на земле, пробовал результат хуже.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 07:45:23 от Andy fff »
Ответ #9 - 21.04.2016 :: 07:44:25
Andy fff писал(а) 21.04.2016 :: 07:38:44:
Это обычно значит что антенной является ваше тело. Тогда что-то накосячили при монтаже/разводке. На такую простую причину в этом форуме подробно разжёванны десятки подобных случаев, удачи пользоваться поиском (на гугл введите "фон site:forum.gtlab.net"), не вижу смысла засорять тему про 5150.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 07:45:11 от kwlw »
Andy fff
Ответ #10 - 21.04.2016 :: 07:47:27
kwlw писал(а) 21.04.2016 :: 07:44:25:
т.е. когда касаешься рукой к усилителю с закороченным входом фон снижается. Про антену в этом случае не понял.
Ответ #11 - 21.04.2016 :: 10:01:22
ИМХО надо создавать отдельную тему в соответствующем разделе типа "гудит самодельный 5150" и попросить модераторов (Denn, Jimmy Page) потереть или перенести всю эту дискуссию туда. Там и разжуем.
Теперь вы захламляете тему в тематической ветке, что является моветоном. А поиск источника фона с помощью форума - обычно занимает от пары страниц до дафига в зависимости от сложности проблемы и вменяемости да и возможностей (фотоаппарат, осциллограф, образование) интересанта.
Re: Гудит самодельный 5150
Ответ #12 - 21.04.2016 :: 14:05:55
Эта Тема была перемещена из Самые популярные и обсуждаемые темы [move by] Denn.
Ответ #13 - 21.04.2016 :: 16:44:26
Спасибо Denn'у за помощь, можно продолжить.
Про прикосновение корпуса усилителя рукой (грубо) - когда вы не касаетесь корпуса, по сути дела являетесь концентратором помех, т.е. антенной. Когда же касаетесь корпуса - становитесь частью экрана и закрываете усилитель для части помех.
Это значит, что часть помех ваш усилитель "ловит" извне. Это может быть бракованная лампочка (частая причина кстати), бракована или засорившаяся панелька. Чтоб локализовать проблему, надо сначала поменять однотипные лампы местами, а потом идти по каскадам от входа, к выходу и поочерёдно коротить на землю сетки ламп, пока найдёте ту сетку, которую заземлив - гул исчезает.
Ещё советую тестером проверить что там ваше гнездо "при закороченном входе" по омам показывает. Видал я бракованные гнёзда, где "закороченный вход" это сопротивление порядка пол килоома.
Фото монтажа изделия - тоже полезны для просмотра посторонними глазами. Если есть возможность - прошу их выложить, тут есть спецы покруче меня с многолетним стажем, даже после просмотра беглым взглядом типичные косяки сразу видят.
« Последняя редакция: 21.04.2016 :: 16:45:46 от kwlw »
Ответ #14 - 21.04.2016 :: 17:50:34
@ Andy fff
Усилитель давно сделал?
Можно глянуть на монтаж?
Andy fff
Ответ #15 - 21.04.2016 :: 20:03:47
усилитель месяц назад собрал. ниже по ссылкам файлы с записью шумов (записано с преамп оут), в первом гейн добавляется от 0 до 5 добавляются шумы, второй файл шум по отношению к звуку гитары, может так и должно быть и я что то гоню по этому поводу??
На кранче даже с выкрученным гейном до конца шума в разы меньше чем на лиде с гейном на 10 часов
https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_cGE3SVk1N0JEQjg ; шум
https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_cWxhdUtudjRCMTQ с гитарой
схема усилителя https://drive.google.com/open?id=0B__IFMxH7Tx_cFNvUUlIbFR0N0E
Andy fff
Ответ #16 - 21.04.2016 :: 20:04:52
после того как поместил рэк в корпус, эффект от прикасания пропал, теперь что с гитарой что с замкнутым одинаковый шум.
smex03
Ответ #17 - 22.04.2016 :: 00:30:04
Andy fff
Неоднократно советовал и снова советую: очень рекомендую читнуть раздел из книги про ламповые усилители, там все от "а до я" разжевано про возбуды, наводки и т.д и методы их устранения. Книга 1966г издания- но все так же актуальна. Прочитай, и вникни в суть проблемы. А довод "я спаял как в оригинале" а оно фонит- не очень веский. Тебе же не "оригинальный фон" усилителя нужен, а гитарный звук усилителя  Очень довольный
https://yadi.sk/d/7pSMbEWTjxGcd
з.ы. если бы был прочитан весь форум, то этой темы точно небыло бы  Подмигивание
« Последняя редакция: 22.04.2016 :: 00:39:31 от smex03 »
Andy fff
Ответ #18 - 22.04.2016 :: 03:27:16
smex03 писал(а) 22.04.2016 :: 00:30:04:
Я прочитал, но в большинстве случаев решения не подходят, за книгу спасибо, почитаю.
Лампы местами менял результата ноль.
Ответ #19 - 22.04.2016 :: 04:12:28
Andy fff писал(а) 22.04.2016 :: 03:27:16:
Тогда придётся искать покаскадно. Схему, по которой конкретно спаяно - можно посмотреть? Я взглянул на интернет - там довольно сложные варианты у пивея были.
Да и родной петлёй эффектов люди часто жаловались, что гудит. Может у вас та самая причина? Но люди как-то умудрялись эту петлю педалью отключить. Есть ли у вас такая возможность коммутации?
А фото монтажа - будут?
« Последняя редакция: 22.04.2016 :: 04:26:34 от kwlw »
