Andy fff писал(а) 22.04.2016 :: 19:50:13:kwlw писал(а) 22.04.2016 :: 06:22:48:Ну вот, когда схема есть, уже интересней. Гул на выходе присутствует, когда ставите потенциометр "Ultra post" на 0 (хорошо бы проверить, точно там ли "земля" на ножке C52 получается)?
В общем проверил при замыкании сеток на землю тишина, остается только легкий гул выходника, причем если заземлять на свою землю тишина , а если на землю блока тогда гудит. Что это значит если сетки заземлять и тишина? Гул 50 гц пропадает вместе с шипением.
Мда. Похоже опыта у вас - не навалом
. Обясняю - заземляя по очереди сетки ламп, часто можно локализовать источник помех (бракованную панель или лампу). Но делать это надо осмысленно, т.е. думая что отсекаем. Т.е. разбиваем сложную схему на часть, где проблема уже есть и на часть где её ещё нет. Чтоб сконцентрировать внимание там, где надо. Похоже, это не совсем получилось, по этому поясню более подробно:
Вот на вверху, мой совет с потенциометром. При правильном проведении эксперимента, можно понять, является ли источником помехи обвязка ламп V3a, V3b, V4a, V4b, V5, V6. Если фон стихает или резко уменьшается при позиции потенциометра "Ultra post" на 0, т.е. весь сигнал идущий к конденсатору С52 - "сажается" на землю, то тогда проблема в предыдущих каскадах. Если же не стихает, то проблема в уже в обвязке упомянутых баллонов и трансформаторе. Имеем частичную локалиацию проблемы.
Вот это и надо постичь заземляя сетки. Похоже с вашей квалификацией, проблема может быть простой, по этому, советую начинать землять сетки (по одной в одно время) с входа к выходу. В входных каскадах усиление наибольшее, по этому они наиболее чувствительны (т.е. усиливают помеху с сигналом) к ошибкам и огрехам разработчика. Очень вероятно, что "заземлив" сетку V1a, V2a или V2b, гул стихнет. Тогда можно будет покопать глубже. Но тогда уже без фото монтажа - не сдвинуться.
Совет Jimmy Page, т.е. классическое "поднятие накала" - дельный , по этому советую его реализовать параллельно. Работы немного, а эффект часто бывает очень даже хороший
