В свое время купил кучу потенциометров R16 с номиналом 100кОм. Из них несколько штук уже раньше оказались "с хрустом", а вчера опять из семи штук, установленных на панель, два хрустят (постоянки на них нет, в этом плане все корректно). Причем, хруст имеет место только при наличии сигнала, а в режиме молчания его нет, хоть закрутись нафик. Попробовал их промыть специальным очистителем; из них вымылась "тормозная" смазка, валы крутятся неприятно легко, хруст уменьшился изрядно, но все равно остался на недопустимом уровне. Я их демонтировал, подцепил цифровой омметр к средней и крайней ногам, и стал МЕДЛЕННО-МЕДЛЕННО вращать вал. Показания (кОм) росли плавно, но потом была пара кратковременных, еле заметных скачков до уровня 104 и 110 кОм, хотя полное сопротивление потов было 89 кОм у одного, и 93 кОм у другого. Если бы я не ждал этих прыжков сопротивления, то запросто проглядел бы их. Проверил раз по пять каждый, и картина повторилась. В то же время нормальные (без хруста) потенциометры такого эффекта не показали, то есть сопротивление нарастало монотонно без всяких прыжков, как я ни старался. Отсюда можно сделать вывод, что потенциометры можно проверять "на хруст" цифровым прибором. Не уверен, что это даст полную отбраковку негодных, но, если такие прыжки наблюдаются, то такой экземпляр однозначно в топку. *** Такая проверка нужна при сборке конструкции, чтобы потом не маяться с неудобным демонтажом и заменой, и.т.п. У кого-нибудь есть подобный или иной опыт по теме? =========================================== Сабж был куплен у нас на фирме, привезен из Китая года 3-4 назад. Что примечательно: к потам в комплекте шли только гайки, а шайбочек не было; это говорит о НЕсолидности поставщика. Получаемые из Москвы (ДКО Электронщик, Чип и Дип) - это было гораздо раньше - качеством однозначно на голову выше. Полагаю, что у московских фирм поставщики посолиднее.
