Симулятор показывает, что при выходном напряжении ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО УМ,
близком к меандру, усилитель с максимальной неискаженной
синусоидальной мощностью 7 Ватт потребляет от блока питания около 10 Ватт (с учетом потери на диодах и пр. потерях).
То есть, правило:
потребляемая мощность на меандре = (140-150)% от максимальной мощности на синусеподтверждается симулятором.
Таким образом, для питания ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО 10-Ваттного гитарного усилителя вроде как можно применять трансформатор мощностью 15 Ватт.
Собственно, эта сентенция логично и правомерно укладывается в уравнение
U_эфф. = 1.414 U_амплитудное При этом запаса по мощности питания не будет. Пожалуй, для гитарного УМ это в ряде случаев допустимо, так как имитирует знаменитый классический "sag".
Как при этом будут обстоять дела с перегревом самого трансформатора - я не знаю.
