Цитата:- единственное, что меня ломает, так это то, что для пайки межслойных {земляных} перемычек приходится сильно греть паяльник из-за сильного отвода тепла массивным по площади земляным слоем; можно, конечно, вытравить специальные канавки вокруг пайки на земляной стороне, как оно и делается в промышленности, но это потребует травления второй стороны со всеми вытекающими затратами времени.
Термобарьер, конечно, штука правильная.
Но особых проблем с прогревом не испытываю: паяю всё паяльником с терморегулятором - мощность достаточно приличная, 60 ВА. Благодаря встроенному терморегулятору паяло не перегревается и живёт в принципе долго.
На нормальной паяльной станции тоже не должно быть проблем - просто паяльник должен быть достаточной мощности.
Уточню: речь идёт о тонких выводах резисторов и дип-чипов.
Если выводы толстые - расклад другой, но это уже редкий случай.
Дополнительное ноу-хау: я предварительно залуживаю поясок вокруг земляных переходов - ещё до поклейки скотча. Потом шабрю всю земляную поверхность (использую для этого ребро металлической линейки) - в результате остаётся очень тонкий слой полуды, которого тем не менее достаточно в последующем для хорошей смачиваемости припоем и можно обойтись минимальной температурой жала.
После поклейки скотча открываю пятаки вокруг земляных переходов - канцелярским ножом с острым кончиком делаю квадратные пятаки. В дальнейшем при пайке скотч подплавляется и пятак получается круглым, с лёгким буртиком из подплавившейся плёнки, который тем не менее, дизайну не вредит.
ХИНТ: если основного паяльника для пропайки полигонов без термобарьера не хватает - то нет проблем завести для этой операции обычный 40-ваттный совковый ЭПСН и заточить по умному ему жало.
Поскольку объём переходных паек невелик - то и прослужит даже не защищённое жало достаточно долго.
Так, что не вижу никаких проблем с пайками полигонов без термобарьеров...
