Цитата:но гитара не двухполюсник как источник сигнала
Оригинально!
А что же она - многополюсник что ль?
ХИНТ: витая пара применяется в равной мере, как в симметричной линии, так и несимметричной - в силу того, что главное свойство витухи заключается в уменьшении до возможного минимума эффективной площади рамки (магнитной антенны).
В витухе рамка разбивается на множество мелких рамочек, которые по магнитному полю ориентируются встречно и потому друг друга подавляют.
И этот физический механизм действует в равной мере как для симметричной линии, так и несимметричной - то, что один из проводников выполняет функцию земли не влияет на его свойство собирать магнитную помеху.
Просто в симметричной линии создаются схемотехнически способы дополнительного подавления именно синфазной помехи - но это не отменяет взаимную компенсацию рамок-витков на местном, так сказать, уровне.
Цитата:соотв использ витой пары в экране бессмысленно источник то (гитара) не симметричный
М-да...
Полное непонимание реальной физики процесса детектед
Всё ж следует разобраться с этим досконально - на самом деле оно всё не слишком сложно, но очень не так, как представляет себе неофитская часть тусовки.
ХИНТ: в гитаре возможно применение несимметричной линии по банальной причине - уровень сигнала весьма велик и доля магнитной компонеты помехи относительно невелика.
К тому же, первичный датчик сам по себе приёмник магнитной помехи - и потому вклад кабеля сводится совсем уж к мизеру.
В то же время, цепь высокоомная и потому чувствительная к электростатической компоненте помехового поля - потому экран оказывается важным именно для этого случая.
ХИНТ: гитарный кабель с внешним экраном вокруг центральной жилы обладает в некоторой степени подавлением магнитной компоненты - экран составляет с жилой рамку, которая симметрична в пространстве и потому часть магнитной помехи компенсируется по крайней мере до уровня, когда вклад именно этой компоненты становится менее значимым, чем другие...
