Hot Topic (More than 25 Replies) ЛУТ - сколько греть? (Прочитано 322 раз)
Re: ЛУТ - сколько греть?
Ответ #20 - 11.06.2016 :: 08:28:23
Не советую применять растворители (спирты, ацетон и т.п.). Они бывают сильно разными по чистоте, может остаться плёнка всякого дерьма. Для проверки капните на чистое зеркало каплю и дождитесь испарения. По оставшемуся пятну можно судить о чистоте.
Я всегда делаю так: тру мелкой наждачкой с чистящим порошком (Gala) + немного воды до получения более-менее равномерного цвета/фактуры, затем то же самое под струёй хол. воды, и в конце просто промываю по струёй. После этого сушу феном, а до фена сушил на абажуре настольной лампы, когда там лампа накаливания стояла. Т.е. промокать/вытирать ничем не надо. Всё очень быстро и просто, не надо никакой химии, чистых салфеток и т.п. Точно так же готовлю гаинты. Результат всегда стабильно хороший.
Вариант с хлорным железом тоже хорош, но я его не юзаю.
Ещё заметил, что травить лучше сразу после переноса тонера, а если плата полежит сутки-другие, то получается хуже, по крайней мере, у меня.
« Последняя редакция: 11.06.2016 :: 08:34:00 от OlegFX »
Ответ #21 - 11.06.2016 :: 19:11:13
Извёл три листа. 99% дорожек получились идеальные. Полигоны просто рвуться кусками. Я заметил что сама бумага имеет фактуру на вроде морщинок тонер ложиться соответственно. нарезал журнал, завтра буду пробовать....
Ответ #22 - 11.06.2016 :: 19:29:13
Попробовал распечатаный на обычной бумаге экземпляр. Приклеил от фонаря без стараний, на протёртую спиротм поверхность. Очень небрежно скатал покисшую всего 1мин бумагу. на 90% получилось идеально. Я просто не дал остыть плате и сунул под воду и бумага быстро "съежилась". Но виден огромный потенциал обычной бумаги.
TrueVAL
Ответ #23 - 11.06.2016 :: 21:10:34
Забавное видео о том как сделать ЛУТ без утюга:
http://www.instructables.com/id/Heatless-cold-Toner-Transfer-for-PCB-Making/step...
Ответ #24 - 12.06.2016 :: 04:33:51
TrueVAL писал(а) 11.06.2016 :: 21:10:34:
Интересно, но часто дышать ацетон - не особо полезно для здоровья.
TrueVAL
Ответ #25 - 12.06.2016 :: 09:09:49
Пары ацетона, пары хлорного железа...А еще горячий утюг может на ногу свалиться - тогда точно не поздоровится!
Ответ #26 - 12.06.2016 :: 12:18:36
Забыл написать, помоему остывать плате тоже надо в слегка прижатом виде, так как плата прилично нагревается и местами тонер может не достаточно хорошо перевестись.
Ответ #27 - 12.06.2016 :: 12:29:53
У меня не отскакивает - смотри выше описание технологии.
Хотя в принципе я не жду полного охлаждения - погладил, и после этого в воду.
Акцентирую ещё раз: всякие прокладки я не использую и контролирую пришкваривание через бумагу, на которой проявляется рельеф проводников, так, что непропечённые места видны отчётливо.
ХИНТ: в принципе, треки чуток раздавливаются - но совсем немного и это вполне контролируется при разводке соответствующим выбором толщины проводников и зазоров. Просто выбираешь так, что б потом получалось правильно.
Вот ещё раз: использовал линии 5 мил для обводки внешнего контура. Всё отлично перенеслось и протравилось без разрывов...
Ответ #28 - 12.06.2016 :: 20:32:19
Журнал почти идеально сделал все полигоны но слека порвал пару дорожек. Подозреваю недостаточный прогрев. Короче задолбавшись отмывать тонер с неудачных попыток, решил плюнуть, доработать косяки фломастером. Для макета сойдёт...
Ответ #29 - 12.06.2016 :: 20:35:54
Я бы зазор между полигоном и проводниками сделал бы побольше - очень легко залить припоем и потом трахаться с прочисткой...
Ответ #30 - 13.06.2016 :: 09:32:17
Самое обидное что всякие земляные сопли отечатались и протравились идеально, тонюсенькая внешняя рамка отпечаталась,  закоротила землю с внешней питающей шиной и замечательно протравилась, а есиб дорожка была, сожралась бы к чертям... Ну не закон подлости?  Злой Злой Злой
Dines
Ответ #31 - 11.07.2016 :: 01:15:22
Поделюсь своим недавним опытом.
По поводу бумаги, из всех что пробовал (и обычная офисная, и фотобумага, и подложка от самоклеек, и бумага от разных рекламных листовок и журналов) самые стабильные результаты давала глянцевая бумага, о которой говорт Peratron. Но однажды, будучи в конторе, которая занимается полиграфией и распечаткой чертежей студентам, я у них спросил, можно ли у них купить вот такую бумагу (показав на глянцевый рекламный образец на стене), только без печати на ней, т.е. чистую. На что они мне выдали целый веер образцов такой бумаги разной толщины, и сказали, типа, выбирайте толщину и формат. Я взял самую тонкую формата А4.
Так вопрос с бумагой для ЛУТ я для себя закрыл.
Про чистку плат. Где то вычитал что нашатырным спиртом хорошо чистить. Попробовал так, сначала как обычно жёсткой стороной губки для посуды зачистка до однородного цвета, потом ватным диском смоченым нашатырным спиртом (воняет очень резко, но в общем терпимо) и потом под струю холодной воды и сразу сушить. По воде хорошо контролировать чистоту поверхности платы, когда медь чистая и обезжирена, вода на ней не собирается в капли, а равномерно покрывает одним сплошным слоем.
И ещё один момент, печатные платы иногда могут иметь незаметную неровность, т.е. выгнуты, не идеально плоские как бы. И тогда при утюжке какие то области могут иметь меньший прижим, и тонер там может прилипнуть хуже. Это теоритически, не знаю насколько это фактически может влиять, но для перестраховки я начал придумывать прокладку между платой и утюгом, которая должная выровнить прижим утюга по всей плате и которая должна хорошо проводить тепло. И попробовал алюминиевую фольгу (та что для запекания в духовке). Акуратно, что бы не наделать "морщинок" я отматывал фольгу с рулона и складывал слоями. Слоёв получилось что то около 20 вроде. В итоге получилась хорошая такая мягкая прокладка с отличной теплопроводностью.
Уж незнаю, звёзды ли тот день так сошлись, или реально мои изыскания положительно повлияли на результат, но тогда мне надо было сделать сразу 5 плат (часть под выводной монтаж, часть под smd), и все они получились с первого раза и без каких-либо косяков.
Тут нужно отметить что эту бумагу, чистку нашатырём и прокладку из алюминиевой подушки я применил одновременно. И степень влияния каждого отдельного фактора на результат я не знаю.
В следующий раз вместо нашатыря попробую сделать как говорит Peratro, брошу плату перед утюжкой в ХЖ на несколько секунд.
« Последняя редакция: 11.07.2016 :: 01:25:23 от Dines »
Ответ #32 - 11.07.2016 :: 12:10:07
Ну, проверить ровность заготовки - это святое.
А что касается прокладок - то я вовсе без них обхожусь.
Для начала, прогреваю сэндвич всей подошвой - а финализацию делаю боковым ребром утюга. Оно в районе мыска изогнутое и потому можно легко выбрать полоску наибольшего прижима, регулируя сам прижим рукой.
Как уже говорил - прилипание (или не прилипание) порошка в этом случае отчётливо видно с обратной стороны, потому можно надёжно подогнать все зоны.
В целом процесс занимает десяток секунд - секунд 3...5 на общий прогрев подошвой и пяток - на выглаживание.
Упс... Это я указал время для мелких плат - вожусь сейчас с ними и потому мысленно завис на них.
Если плата большая - то, конечно, и общий прогрев дольше, и выглаживание.
Но критерии те же - прилипание порошка хорошо видно по бумаге, на которой дороги проступают...
