Very Hot Topic (More than 50 Replies) выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь (Прочитано 4112 раз)
Re: выходной усилитель на 2 лампах 6п3се. нужна помощь
Ответ #100 - 05.08.2016 :: 21:58:13
Возможно, я отстал от моды - что за регулятор PRS? Типа такой презенс? Его работа будет сильно зависеть от положения Treble, и номинал переменника в 20К кажется неправильным.
Ректовский презенс, правда там переменник 100к
depeschzeu
Ответ #101 - 05.08.2016 :: 22:46:12
Резистор в катоде первой лампы...
прошу прощения очипятка. там 1,8к
не притянутые к "земле" выводы С1, С24 (со стороны перключателя) источник щелчков и фона.
можно пояснить? я не понял как их к земле притянуть.
Частота среза R20 и С13+Ку*Са-с - в районе 2,5К. ИМХО, мыла и так в схеме хватает: R22+C15, R27+C17.
В сетку первого каскада резюк-таки просится.
Некоторые люди сетовали на то, что 6н2п ядовито звучат и это вроде как было призвано утихомирить некоторую резкость.
Я взял номиналы у автора мода ректовского преампа, поэтому прошу меня простить если тут немного не так.
На сетке первого каскада там также не был установлен резистор.
Какие номиналы в упомянутых точках следовало бы выбрать?
чуть поправил.
« Последняя редакция: 05.08.2016 :: 23:27:46 от depeschzeu »
Ответ #102 - 06.08.2016 :: 06:02:30
depeschzeu писал(а) 05.08.2016 :: 22:46:12:
Подключить резисторы 1М, можно больше на общий провод (землю).
Ну извиняться-то не за что. Улыбка
чуть поправил.
По кондёрам, параллельным анодным резюкам - лучше подобрать на свой вкус при настройке.
R38 перенеси между сеткой и R12, С26 не нужен.
В Presence исправь-таки номиналы, обрати внимание, что в оригинале ТБ нагружен на 150К, а не на 1М.
« Последняя редакция: 06.08.2016 :: 06:03:04 от Наблюдатель »
Ответ #103 - 06.08.2016 :: 07:56:22
Ядовитость вроде как лечится конденсаторами порядка 1-2пф между анодом и сеткой 6Н2П.
Помоему тут есть обсуждение: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1355663141/0#0
depeschzeu
Ответ #104 - 09.08.2016 :: 07:35:40
пролистал эту скрижаль. там автор высказывания настаивает на том что необходимо взять КУСОК ДВУХСТОРОННЕГО ТЕКСТОЛИТА и из него сделать квадратик дающий емкость в 1 пикафараду и всобачить его между выводами сетки и анода.
это похоже на какой-то шаманизм, астрологию, сбор цветущего папоротника и тп ))))))
можно конечно проэкспериментировать с каким-то конденсатором на пикафараду. я думаю пойдет абсолютно любая высоковольтная керамика любой конструкции и типа.
я вот вам сейчас покажу видеоролик где автор мода преампа его собрал в виде модели.
кстати огромное ему спасибо. молодец мужик. для таких как я это просто настоящий подарок.
реально спасибо ему огромное.
он продемонстрировал работу этой радости.
может быть вы оцените его работу? на основе этой схемы я и решил собрать преамп.
детали и номиналы брал у него, поэтому не могу дать объяснение почему у него темброблок нагружен на мегаом а не на 150к и тд.
просто посмотрите, ряди развлечения, заодно скажете свое мнение как опытных в этом деле.
вот оно вроде бы
https://www.youtube.com/watch?v=M-fVBIID6Aw
« Последняя редакция: 09.08.2016 :: 12:05:59 от depeschzeu »
Ответ #105 - 09.08.2016 :: 08:48:20
Небольшое уточнение, приведенная ко входу емкость сетка-анод в 1 пФ составляет 50-100 пФ в зависимости от ку каскада.
Частоту среза фнч можешь посчитать сам по формуле 1/2пRC, где С - емкость приведенная к сетке ((Сс-а+Сдоп) * ку), R - параллельное соединение последовательного резистора с предыдущего каскада и резистора с сетки на землю.
depeschzeu
Ответ #106 - 09.08.2016 :: 12:12:20
Не понял что имется в виду под Сдоп.
Поясни немножко почему так складывается емкость?
я так понимаю это отрицательная обратная связь по частоте. Но что-то я не могу сообразить что в этой цепи происходит в сочетании со внутренней емкостью лампы...
сам не могу допереть
« Последняя редакция: 09.08.2016 :: 12:13:26 от depeschzeu »
Ответ #107 - 09.08.2016 :: 12:39:49
Имелась ввиду "внешняя" емкость сетка-анод в параллель к внутренней. Запараллеленные емкости складываются.
depeschzeu
Ответ #108 - 09.08.2016 :: 12:47:25
да но как себя ведет емкость В лампе?
Ответ #109 - 09.08.2016 :: 13:15:46
При приведении к сеточной цепи уножается на ку каскада.
Ответ #110 - 09.08.2016 :: 18:37:14
depeschzeu писал(а) 09.08.2016 :: 07:35:40:
Вы бы подумали перед тем как вешать кому то подобные ярлыки. Вам подсказали как сделать высоковольтный конденсатор 1пф из подручных средств и вы еще не довольны. Если у вас есть где купить/выпаять, то ради всего святого...
Ответ #111 - 10.08.2016 :: 06:07:57
Помнится, во времена оны даже в промышленных аппаратах подстроечники делали из куска монтажного провода с намотанными несколькими витками эмалевого обмоточного провода.
И ёмкости они имели на порядок большую.
1 пФ - это неудачно скрестившиеся на монтаже провода.
Что либо делать специально не надо - оно само прилетело...
Ответ #112 - 10.08.2016 :: 08:12:45
Как раз в частном случае выводы сетки и анода соседствуют, припаяв к квадратику текстолита отводы в разные стороны получим то что надо.
ЗЫ. Согласно тому, что ты утверждаешь, в этом кондёре нет обкладок?
depeschzeu
Ответ #113 - 10.08.2016 :: 10:00:30
к чему эта рефлексия?
я еще сам как то в детстве конденсатор из промасленной бумаги и фольги от шоколадки скручивал, что ж с того?
стеклотекстолит тяжелый в обработке материал. я бы не сказал что это легко сделать квадратик со стороной 5мм - хоть нерегулярно но уже десятки печатных плат изготовил. и резать этот материал - то еще удовольствие, с китайского может даже фольга отлететь. ну да ладно
это констатация факта. поясните пожалуйста почему это происходит. я может плохо вопрос сформулировал но я именно его имел в виду. хотел узнать почему так. самому догадаться не получается....
« Последняя редакция: 10.08.2016 :: 10:01:29 от depeschzeu »
Ответ #114 - 10.08.2016 :: 10:53:23
Спроси дедушку Гугля о том, что такое "эффект Миллера"...
depeschzeu
Ответ #115 - 10.08.2016 :: 11:24:53
это эффект миллера? чтобы я без вас делал.
щас погляжу
« Последняя редакция: 10.08.2016 :: 11:25:22 от depeschzeu »
Ответ #116 - 10.08.2016 :: 11:50:00
depeschzeu писал(а) 10.08.2016 :: 11:24:53:
Читал бы учебники?
Ответ #117 - 10.08.2016 :: 12:23:30
Текстолит режется ножовкой по металу так же легко как картон. Зажимется в тиски требуемый кусочек, внешнее срезается заподлицо губок тисков. За 20 секунд будет отрезан кусочек с погрешностью в пол миллиметра. То есть не более 10%.
Довольно странно, как это вы на фоне своей легкой хамливости ожидаете какой либо помощи.
Удачи в изысканиях.
« Последняя редакция: 10.08.2016 :: 12:40:17 от »
depeschzeu
Ответ #118 - 10.08.2016 :: 12:50:19
Peratron писал(а) 10.08.2016 :: 11:50:00:
Читал бы учебники?
учебники создавались для учебных заведений. то есть подача материала ведется таким образом чтобы дополнять преподавателя. все учебники старые советские. для очной формы обучения.
советское образование не должно вызывать вопросов. ни на каких старых учебниках не написано что они для заочной формы обучения. поэтому для самообразования их недостаточно. нужен еще человек чтобы пояснять.
я в них смотрю и часто возникают вопросы.
а книги наподобие "юный радиолюбитель" многих вопросов вообще не касаются. очень интересные, но на пособие не тянет.
абсолютно голословное и неадекватное высказывание.
давайте-ка на чистоту, раз пошли такие вот поползновения.
первый признак "легкой хамливости" - вот такой вот откровенный переход на личности. а еще это как-то по-женски.
я себя уважаю. а также никого никем не называю. задаю вопросы. люди если хотят на них отвечают.
я ни над кем здесь не глумлюсь. никого не выставляю дураком.
учитывая вот такие вот ваши выпады - давайте не будем меня так откровенно просить составить ваш психологический портрет? мне это не интересно.
давайте не будем меня поддевать? зачем вам это?
ну да ладно.
« Последняя редакция: 10.08.2016 :: 13:07:52 от depeschzeu »
LawrIg
Ответ #119 - 10.08.2016 :: 13:11:46
Легко по хамить свойственно воспитанным.
« Последняя редакция: 10.08.2016 :: 13:18:15 от LawrIg »
