Цитата:depeschzeu - вам вообще-то никто ничего не обязан отвечать. Во вторых - свои ранговые заявки, советую засунуть поглубже, если есть мысли получить информацию. Подробности можно почитать в теме про передачу информации в форуме, но смысл простой: если вы чего-то не знаете - вы просите. А не требуете. И если кто нибудь вам ответит - будьте благодарны или хоть уважайте тех кто посвятил вам те минуты своей жизни, что писали посты. Если хотите делать по своему - придётся читать учебники. Да, мне пришлось читать учебники, но советы людей с этого форума часто были более полезными. Так что - пришлось нравы и старые привычки немножко "подогнать" под сообщество.
я не уважаю тех кто только имитирует уважение, на деле его не имея вообще. совсем. никакого. только требуют безграничного уважения к своим виртуальным персонам.
и тем более всякие там разговоры о воспитании, которые просто на лету по ходу дела возводятся в ранг правил и подгоняются под свои нужды всеми кто этого пожелает.
менторский тон от людей которые делают это лишь чтобы вставить свои пять копеек меня не впечатляет.
если вы разбираетесь в электронике, даже если только конкретно ламповой, а я например разбираюсь в химии и молекулярной генетике так что вам и не снилось, не делает вас выше меня по адамовой лестнице. нечего меня воспитывать. я и сам могу кого угодно поучить хорошим манерам.
столько мусора понаписано и ничего об усилителе.
Цитата:Прости брат. Pеально не прав. Прости что не написал в гугле вместо тебя "типы фазоинверторов" и не открыл первые 5 безполезных ссылок, чтоб на шестой наткнуться на эту
http://heavil.ru/?p=1053Дать тебе адрес админа? Скажи ему тиграм в клетках мяса недодают!
брат, разве я про фазоинвертер спросил? я с ними уже разобрался и один уже применил в схеме, которую даже выложил. гонишь ведь.
я спросил сейчас
как лучше всего реализовать полное отключение усм с одновременным переключением чистый пред и выход с буферной половинку лампы с выходом на jack. чтобы его можно было держать обесточенным (ПКЛ на схеме)вообще что меня реально интересует:
Вопросы1. вопрос упомянутый выше
2. если попросить накрутить
выходной трансформатор - какие параметры будет правильно спросить у рукодельщика, чтобы было как надо с моей схемкой? какие попросить магнитоэлектрические параметры?
дело в том что я смотрю в книгу вижу фигу.
это просто вопрос по проекту.
также я буду очень благодарен если кто-то встречал на просторах интернета где-то где разжевано доходчивым языком. я много смотрел ссылок и там почему то мало слов много формул... без многолетнего опыта с этой темой это откровенно выносит мозг. например пишут формулу а откуда взяты коэффициенты и от чего они зависят не упомянуто. в общем, то на что я натыкаюсь, выдернуто из контекста а поэтому непонятно неискушенному человеку.
3.
можно ли убрать силовой трансформатор вообще в другой отсек если сделать например комбик - вниз где динамик, и не собирать усилитель - ящик и кабинет по отдельности?
4. если
попросить товарища намотать силовой транс какие попросить характеристики его если есть выбор?
я так понял что
накал ламп усм желательно сделать отдельной шиной от накалов преда, а
питание анодов поделить на отдельные шины по назначению.
пред одна шина. фазоинвертор другая. выходной каскад - третья.какие характеристки сил транса попросить задать если есть возможность попросить сделать сразу как надо.
есть ли смысл попросить сделать две накальные обмотки уже со средней точкой?5.
можно ли использовать для выпрямителя диоды 1n4007? Или лучше использовать другие диоды или диодную сборку????5. если получится достать или уломаю сделать настоящий
дроссель какие у него должны быть характеристики на всю схему. Какие значения тока будут действовать по всему устройству и какой нужен запас у меня не получается самому разобраться.
6. анодное питание выходного каскада порядка или более 400 вольт.
можно ли использовать китайские электролиты 450/500в.7. я хотел взять в радиодеталях высоковольтную пленку китайского происхождения -
красные подушки. CBB21 или CBB22 - якобы это полипропилен металлизированный.
Или лавсан отечественный К73 или чтото такое. Можно ли?
8. из слов людей дающих конкретные советы я к сожалению и горю своему не сумел
понять какие конденсаторы в схеме можно было бы использовать без ограничений по их типу, а где желательно использовать определенные типы их. увы я не знаю по каким критериям определить что тут нужен пленочный а вот там достаточно диск керамический поставить и сойдет.
9. подскажите
как легче всего определить какую мощность должны иметь резисторы, потому что я не разобрался какое реально напряжение будет проходить в некоторых частях схемы.
10. можно ли както навскидку достаточно
простым способом определить общую потребляемую мощность устройства и прикинуть
насколько просядет напряжение с блока питания, нагруженного всей схемой???? зависит ли это от запаса по току трансформатора?11. можно ли в двух словах пояснить
как ограничится расчетный запас по току питания с трансформатора, выпрямленного через блок питания?12.
подойдут ли обычные стандартные потенциометры Alpha углеродистые?13. В блоке питания должен быть подстроечный резистор для задания отрицательного U смещения сеток 6п3с.
Какой это должен быть подстроечный резистор? с какими техническими характеристиками какого типа?
14.
Как определить какой должен быть ток покоя при настройке напряжения смещения?для замера используют впаянные в катоды резисторы с эквив. сопротивлением типа 1 ом высокой мощности. на нем вольтметром смотрят сколько милливольт падает что является эквивалентом тока через лампу.
Как производить процедуру?
Что делать правильно, а что не правильно. статьи в интернете внесли путаницу в мою глупую и невоспитанную голову.
у меня есть еще непонятки но узнать пока хоть это.
