Hot Topic (More than 25 Replies)  Tок покоя силовика "TRIPLE RECTIFIER Solo Head"?? (Прочитано 317 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Tок покоя силовика "TRIPLE RECTIFIER Solo Head"??
Ответ #20 - 05.07.2016 :: 17:24:11
Не ...круче .  6х 6L6GC  и 2 кена Плачущий Мракобесие полное ,как и звучание...
« Последняя редакция: 05.07.2016 :: 18:13:54 от ФёдорЫч »
Ответ #21 - 05.07.2016 :: 17:46:04
ФёдорЫч писал(а) 05.07.2016 :: 17:24:11:
Не ...круче .  6х 6L6GC  и 2 кена Плачущий Мракобсие полное ,как и звучание...
Серьёзно? Мрак полный, это уже за гранью...По нормальным раскладам для 100-ваттной башки нужен силовик не менее 360 Вт. При этом холодным его не назовёшь. А то, что в сабже называется "выжимали всё, что можно, и нельзя". Злой Злой Злой
« Последняя редакция: 05.07.2016 :: 17:46:56 от Наблюдатель »
Ответ #22 - 05.07.2016 :: 17:58:24
Видимо не зря продаются "апгрэйд" для трансформатора сего чуда (смотрим та толщину пакета):
ФёдорЫч
Ответ #23 - 06.07.2016 :: 04:43:47
Ответ от Меркюри Магнетикс : Any time!
That is approximately between 75 ma and 120 ma maximum.
Thanks!
Patrick
От Меса Буги прислали схемы .....
Greetings,
Hope your week has started off well.
I’m not really following your question here but regardless, I really don’t have specific details about the transformers in the amp, except what may be on a schematic. Attached are the schematics I am able to share for the Dual / Triple Recs.
Kind regards,
Trent
« Последняя редакция: 06.07.2016 :: 04:57:08 от ФёдорЫч »
Ответ #24 - 06.07.2016 :: 06:25:03
Как-то сомневаюсь...
ФёдорЫч
Ответ #25 - 06.07.2016 :: 07:03:03
Ну ,что ответили -то и ответили .  Нашёл бесперебойник точно с таким же набором ,как от этой (е"учей) Месы. Заменю железо , проверю как и что изменилось.
Ответ #26 - 06.07.2016 :: 07:10:57
Кстати, ФедорЫч, у вас не сохранилась фото с партнамберам транса перед перемоткой? Может там не оригинал уже стоял?
ФёдорЫч
Ответ #27 - 06.07.2016 :: 07:43:59
100% оригинальный. Демонтировал его лично !!   Надпись на крышке MESA BOOGIE 561161  40-16707 166-0345.
З.Ы. Подготовил набор от бесперебойника
http://imgur.com/nUHLATN
« Последняя редакция: 06.07.2016 :: 09:17:09 от ФёдорЫч »
ФёдорЫч
Ответ #28 - 06.07.2016 :: 11:18:47
Собрал на китайском железе . Ну ...уже легче жить
http://imgur.com/CLQvex1
http://imgur.com/lOG4WES
Резистор прежний , 0,39 Ом . ток ХХ в 2 раза ниже .
Китайское железо -светлое (слева)
http://imgur.com/32hV7XQ
  Похоже на правду??? Первичка 440 вит (на 220 В)
Ответ #29 - 06.07.2016 :: 11:36:33
У EI114 керн 36 мм, если не путаю?
Тогда индукция чуть больше 1,4. Если при этом такой ток х.х., то родное железо конкретное г...
ФёдорЫч
Ответ #30 - 06.07.2016 :: 11:59:59
У  EI114 средний 38мм  ,штангелем измерил.
Ответ #31 - 06.07.2016 :: 13:01:17
ФёдорЫч писал(а) 06.07.2016 :: 07:43:59:
Вопрос был про то - может до вас там кто-то уже успел похимичить что-то. По цифрам - вроде оригинал.
ФёдорЫч
Ответ #32 - 06.07.2016 :: 16:49:27
Нет ,его открывали под моим контролем , там внутри перемкнуло по вторичке и капитально (с подсчётом витков) его "дербанили" уже непосредственно перед перемоткой на фирме.  Я в городе и районе главный "мафиози" по ламповой аппаратуре  Улыбка Улыбка Уважительно относятся (пока ....) Улыбка
Ответ #33 - 06.07.2016 :: 16:59:44
ФёдорЫч писал(а) 06.07.2016 :: 11:59:59:
Вт тебе и Меркури магнетикс"...железо - шлак.
Если ответ - не отписка, и значения тока х.х. действительно д.б. не выше 120 ма, выходит, что 100% контроля у них нет. А дрянное железо им подпихнули.
@ ФёдорЫч
А не писал им, какой у тебя вышел ток х.х.? Интересно, что они ответят...
« Последняя редакция: 06.07.2016 :: 17:00:24 от Наблюдатель »
ФёдорЫч
Ответ #34 - 06.07.2016 :: 19:15:02
И не буду им ничего писать . Им это "до фонаря" .  Вот одного не пойму : при токе покоя меньшем ,чем с "родным" железом ,транс нагрелся до такой же температуры ,хотя вроде должен быть холоднее .  И всё равно чего-то я не "врубаюсь" в эту "заковыку" с током покоя .  А где "косяк" -не пойму. Завтра соберу транс с крышечками ,прогоню на нагрев .   Есть у меня силовик от 100-ваттного  (на 4хEL34 при +475в анодного) типа Рэндалл (китайский ) .  Ток покоя у него 310мА . .Может ,для этого и нормально 500мА ????   Были ещё 130 ватт ные помышленные 220в/24в  , чехословацкие. У тех ток покоя был около 250мА . Ничего не понимаю......
« Последняя редакция: 06.07.2016 :: 19:30:28 от ФёдорЫч »
Ответ #35 - 06.07.2016 :: 19:45:05
ФёдорЫч писал(а) 06.07.2016 :: 19:15:02:
Ток х.х. состоит из реактивной и активной частей. Реактивная, как правило, минимум на порядок выше, но она не крутит эл. счётчик, и не греет железо. Греется железо из-за удельных потерь, присущих конкретному типу железа, которые и создают активную часть тока х.х. Т.е. абсолютная величина тока х.х. недостаточна для оценки нагрева, нужно разделять реактивную и активную часть...
ФёдорЫч
Ответ #36 - 07.07.2016 :: 08:30:00
Итог всей "бодяги" : собрал ,измерил ток (на китайском железе от бесперебойника)  = 0.53А . Уже "вменяемый" . Ща на ХХ  погрею часа 4-5 да буду в реальные условия ставить . За$бал он меня вусмерть Улыбка Улыбка
Ответ #37 - 07.07.2016 :: 09:18:05
ФёдорЫч писал(а) 07.07.2016 :: 08:30:00:
Итог всей "бодяги" : собрал ,измерил ток (на китайском железе от бесперебойника)  = 0.53А . Уже "вменяемый".
УлыбкаКонечно, я б не сказал, что это хорошо, но коль трансформатор так рассчитан, ничего не поделать. Главное, на АП "вменяемый" не писать. С тамошними обитателями нервный приступ случится. Там всерьёз задают вопросы типа: "намотал 500-ваттник, ток х.х. 20 мА, имеет ли смысл ещё понижать индукцию?" Смех
ППЦ, в таких головах качество трансформатора = низкий ток х.х. Других параметров не существует Смех
ФёдорЫч
Ответ #38 - 07.07.2016 :: 10:19:44
Начал шлифовать торцы железа (пригодится как-нибудь..) ,так они все в "оспинах" ржавчины  Печаль . Мелкие такие следы коррозии.... а транс пролачен был .  Видимо для фирменного звука "Коррозия металла" аппарат собирали Смех Смех
