Цитата:Они по локалке соединены, при чём здесь нет?
Поезд ушёл - все кассовые аппараты в РФ теперь соединены напрямую с налоговым ведомством, которое жёстко контролирует любые варианты ухода от налогов.
Твоя операция одобряется в едином центре, а не в местечковом маркете.
Так, что вся касса нынче на удалённом доступе.
Что вообще-то говоря улучшило надёжность в силу применения не местных полукустарных технологий, а единых отраслевых методов и оборудования. Плюс эфирный доступ - весь мегаполис утыкан нынче вышками с антеннами. Очень плотно стоят - столбы типа фонарного, но выше и поверху гроздь ящиков с антеннами.
Цитата:Закупаюсь в Ленте, уже несколько раз натыкался на "счастливых" обладателей пластиковых карт, ожидающих, пока "починят связь с банком".
Это бывало год-два назад - последнее время ситуация заметно улучшилась.
Понятно что на периферии процесс отстаёт по темпам внедрения - но в центре он уже прошёл массовую фазу.
Цитата:Интересно, а расплачиваться в деревне с Колей, который вырыл мне канаву, или привёз дров...и т.п. как?
Вот вывели под корень бомбил - и теперь таксо работает ровно так, как и должно.
И канавокопателей тоже рано или поздно повыведут - заниматься мелким бизнесом будет именно мелкий бизнес. То есть, с патентом и штатными средствами - и налогами в положенном порядке.
И платить ему с того же мобильного банка - не проблема.
С соседом тоже не проблема - закинуть на карточку через интернет.
Я сейчас по известной причине вышел из дела - но вообще-то карту и счёт в сбере заводил несколько лет назад именно для упрощения процедуры с оплатой за мою продукцию.
Цитата:Наличка, хоть вы с Ператроном и считаете её дикостью - универсальна.
Хе-хе...
Вот ежедневная оплта за землекопные работы - это мягко говоря не универсально
А консьюмерские задачи в нормальном городе на порядок удобней с электронной валютой в той или иной её форме.
ХИНТ: мои нынешние пенсионерские проблемы полностью решаются в электронке - налик лежит в кошельке чисто на всякий случай и расходуется раз в несколько месяцев.
Если б я оставался в деле - тоже всё бы решал только через электронную валюту. Это не абстрактное мнение, а бизнес-проработка предыдущего этапа моей очень мелкомасштабной деятельности (бизнес мощностью в одного работника).
Был бы в здравии - всё так бы прокручивал.
"Выйти из тени" - не пафосный лозунг, а именно логичный и продуманный шаг...
ЗЫ: вот, что пока меня напрягает в обсуждаемой теме - это задействование налика при курьерской доставке.
Пока эта часть бизнеса работает не правильно - и это как раз досаждает по причине выпадения из тренда.
Хотя и она решается в общем-то просто - иметь в доме млкоразменянный запас налика ("без сдачи, плз") не есть проблема.
Просто мне лениво, а курьерской доставкой я балуюсь редко...
