Упс...
Ну, это как бы из практики поиска схемотехнических решений вытекает - уж много раз наталкивался на такую потребность.
Разумеется, тут дело в том, что нужно назвать "схемотехнической школой" - и я опираюсь не на традиционные и всем известные решения, а сугубо на свои, оригинальные.
Во всяком случае возможность на уровне готового компонента решать проблемы независимого питания отдельных узлов дорогого стоит.
ХИНТ: под "нашим делом" я подразумеваю не строго гитарные примочки, но вообще звукотехнику - например, УМЗЧ. Там "летающие" источники бывают очень нужны.
Хотя и в гитаристике это тоже было б востребовано - например, ламповые примочки с сверхнизким питанием (как на нувисторах, так и на традиционных баллонах).
Но это только частный пример - ситуации бывают при разработке разнообразные и лучше тему в сторону обсуждения конкретной схемотехники не склонять, а остаться в рамках именно источников с определёнными свойствами.
ХИНТ: я этот вопрос разрешал при помощи конструирования первичного сетевого источника с нужным количеством обмоток и вторичных выпрямителей.
Дошёл до следующей структуры: первичный сетевой модуль с корректором фазы/стабилизатором + генератор меандра.
Модуль этот унифицирован - в рамках моего производства. И покрывает единой конструкцией диапазон мощностей от десятка ватт до киловатта.
Вторичные модули содержат только транс на кольце на соответствующую мощность + выпрямитель.
Например, мощный стереоусь содержит два идентичных модуля оконечника со своими вторичными питаниями + модуль предвака (один стерео или два моно) тоже со своими питаловами, но адекватной мощности (мелкое кольцо + мелкий выпрямитель + мелкий аналоговый стаб).
Схема очень гибкая и удобная и в конструировании, и в производстве.
Единственная проблема - надо к каждому модулю тащить питающий меандр и заботиться о его помехозащите.
Если есть ассортимент ДЦ/ДЦ с гальваникой - всё то же самое, но с питаловым на постоянке.
ХИНТ: пример для гитаристики - питание случайного набора примочек в педалборде!
Там проблемы земляных петель и взаимных помех очень остры - и гальваническая отвязка прекрасно эту проблему решает. А если модуль гальваники стоит никакую копейку и доступен в готовом виде - то педалборд получится отличным: нет проблем с плюсами/минусами в питании и земляные петли отсутствуют по определению.
Ну, а если можно подкрутить питание по вольтажу конкретно под каждую примочку - вообще мечта идиота (с)
