Цитата:Но релаксаторы делят не любую частоту. А то ли резонансную..
Принцип делителя состоит в том, что используется синхронизация - если синхронизации нет, то генератор работает на своей собственной частоте.
При подаче синхронизации генератор захватывается внешней частотой - при этом должно выполняться условие, что синхроимпульс появляется немного раньше, чем происходит самосброс релаксатора.
То есть, частота при синхронизации всегда немного выше, чем частота свободной генерации.
Зона захвата не слишком широка - потому при делении на 2, первый из пришедших синхроимпульсов пропускается (генератор ещё не готов сброситься), и только следующий его сбросит: таким образом, ведомый генератор будет срабатывать в два раза реже ведущего.
Если собственную частоту опустить слишком низко, то и второй импульс не сработает, а только третий - синхронизация произойдёт при делении на 3... и так далее.
Потому собственную частоту надо выбирать ниже синхронной - так, что б имелись запасы в обе стороны (ведь в процессе эксплуатации частота базовой настройки может уползать и вверх, и вниз).
Вот где-то так...
