Normal Topic Альтернативные заготовки для корпусов - ? (Прочитано 108 раз)
23.08.2016 :: 07:31:05
Интересно, сгодится ли такое в качестве сабжа (нерж. сталь)?
http://elec.intant.kz/index.php/tempa-pano/korpusa-iz-nerzhaveyushchej-stali/soe...
Стандартные размеры:
Ширина от 80 до 400 мм
Высота от 160 до 200 мм
Глубина от 60 до 100 мм
« Последняя редакция: 23.08.2016 :: 07:31:52 от DDD »
Bananas
Lord, I'd have to play
the blues.
Местоположение: Kyiv
Re: Альтернативные заготовки для корпусов - ?
Ответ #1 - 23.08.2016 :: 12:25:28
Вес какой?
У меня есть сборные корпуса от тв-фильтра какого-то, болгарские. Выглядят вполне себе в стиле начала 80-х, но из-за опорных вставок из нержавейки (где-то 1,7мм лист) корпус весит как готовая примочка с батарейкой. Все из дюральки, заменяешь эти вставочки и вес корпуса из "таким можно и убить" чудным образом превращается в "ну таким разве что покалечить", т.е. с потрошками будет просто увесисто.
Но если она вся из нержи, так какой вес будет?
« Последняя редакция: 23.08.2016 :: 12:27:13 от Bananas »
ЗЫ GTLab 4ever!
Ответ #2 - 23.08.2016 :: 14:02:56
После того, как дырки наковыряете - на забудьте поделиться впечатлениями о процессе с народом?
Ага?
Ответ #3 - 23.08.2016 :: 14:16:02
Peratron писал(а) 23.08.2016 :: 14:02:56:
Ага?
Да, согласен, нержавейку буровить не сахар... но, в принципе, сам факт существования подобных коробчонок может быть на примете.
Ответ #4 - 23.08.2016 :: 14:44:54
Мы за ценой не постоим?
Bananas
the blues.
Ответ #5 - 23.08.2016 :: 20:59:57
Я теоретически про друшлаг спрашивал. Но, опять таки - сверлильный станок и победит и мне без разницы сколько на ручку станка давить Улыбка При желании можно и гвоздем, в конце-концов твердость и прочность ни кто не отменял. Да - зализается, да - наклепается, да - по сверлу маслом намажется. Но практически любая немагнитная нержавейка будет мягче любой черной конструкционки, не говоря о, даже Х40 или быстрорезе из которого сверла обычные делают. Накернил, выставил, зажал в тиски, опустил сверло - стоишь куришь. Если лист 1-2 мм так это вообще ни о чем - вдави до легкой деформации и сверло проковыряет, а там погоняй сверло, чтобы края выровнять и дело с концом, можно напильником пройтись, только грубым, а то полотно за...решь.
А вот если нормальную толщину просверлить нужно, ну это конечно засада.
Как по мне, лучше на низких оборотах сверлить, чтобы не допускать наклеп, но видел, как чувак именно весом фигачил, на больших скоростях. Ну фиг знает, так и сверло перекаливается, и наклепываешь сильно металл, потом его же и просверлить нереально.
Вообще самое паршивое это титановые сплавы сверлить - это аут полный. Хуже чем нержавейка гораздо. Т.е. руками - это адский ад.
Ну и сталь Гадфильда сверлить - это просто вешалка. Эту сталь используют на зубцы ковшей экскаваторов. Она очень склонна к наклепу и ударному упрочнению. Вот ее сверлить это типа шутки.
ЗЫ GTLab 4ever!
