@ PeratronЯ теоретически про друшлаг спрашивал. Но, опять таки - сверлильный станок и победит и мне без разницы сколько на ручку станка давить
При желании можно и гвоздем, в конце-концов твердость и прочность ни кто не отменял. Да - зализается, да - наклепается, да - по сверлу маслом намажется. Но практически любая немагнитная нержавейка будет мягче любой черной конструкционки, не говоря о, даже Х40 или быстрорезе из которого сверла обычные делают. Накернил, выставил, зажал в тиски, опустил сверло - стоишь куришь. Если лист 1-2 мм так это вообще ни о чем - вдави до легкой деформации и сверло проковыряет, а там погоняй сверло, чтобы края выровнять и дело с концом, можно напильником пройтись, только грубым, а то полотно за...решь.
А вот если нормальную толщину просверлить нужно, ну это конечно засада.
Как по мне, лучше на низких оборотах сверлить, чтобы не допускать наклеп, но видел, как чувак именно весом фигачил, на больших скоростях. Ну фиг знает, так и сверло перекаливается, и наклепываешь сильно металл, потом его же и просверлить нереально.
Вообще самое паршивое это титановые сплавы сверлить - это аут полный. Хуже чем нержавейка гораздо. Т.е. руками - это адский ад.
Ну и сталь Гадфильда сверлить - это просто вешалка. Эту сталь используют на зубцы ковшей экскаваторов. Она очень склонна к наклепу и ударному упрочнению. Вот ее сверлить это типа шутки.
