Normal Topic Ремонт классики. (Прочитано 124 раз)
Местоположение: Kaliningrad
Ремонт классики.
23.08.2016 :: 16:08:44
Всем хай!
Приперли классику с выдранным нижним порогом (вернее всю площадку с порогом), все как обычно, пионеры натянули стальные струны и ...бздыщ Плачущий
В целом, палка за три рубля в общем-то, да и времени и желания возится с ней нет, тем более покупать заказывать что-то для ремонта, но есть под рукой "МОМЕНТ столяр клей экспресс", отсюда вопрос, если порог на него примандрячить, жить будет?
« Последняя редакция: 23.08.2016 :: 16:49:28 от texman »
steeler1889
Местоположение: Kiev
Re: Ремонт классики.
Ответ #1 - 24.08.2016 :: 05:00:31
Не желательно. ибо текучие. Мастера рекомендуют эпокситный клей.
Ответ #2 - 24.08.2016 :: 05:05:31
Я тоже за эпоксидку/полиэфирку.
Местоположение: Казань
Ответ #3 - 24.08.2016 :: 18:24:53
Если дека тонкая -вырвет.
изнутри надо что-то противопоставить натягу струн.
Просто приклеить эпоксидкой -опять оторвется порожек.
Хинт! механика....раздел физики.
smex03
Ответ #4 - 24.08.2016 :: 23:31:37
Не знаю на сколько это правильный метод но расскажу как лично я ремонтировал когда-то: клеил обратно  порожек площадку на эпоксидный клей. Сверлил в 4-х точках порожек (см. на фото)
Изнутри подкладывал 4-е шайбы (25мм в диаметре с нержавейки) и прикручивал латунными болтами на М5.
з.ы. изнутри на верхней деке в длину приклеены с завода "деревянные пружины" веером. По этому подложить изнутри на всю длину площадки порожка что-то не получится.
« Последняя редакция: 24.08.2016 :: 23:42:58 от smex03 »
Ответ #5 - 25.08.2016 :: 00:38:55
За звук не переживал?
Акустика же - мембрана же.
А ей - эпоксидку, железяки...
steeler1889
Ответ #6 - 25.08.2016 :: 04:58:09
Кого НЕ устраивает эпокситный клей. есть фирменный гитарный.для акустики!!!.  TITEBOND(красный).  Круглые глаза
Ответ #7 - 25.08.2016 :: 05:09:22
steeler1889 писал(а) 25.08.2016 :: 04:58:09:
Красным титькабондом я электро гитары клею. По сути обычный ПВА, не является спец клеем для гитар. Он довольно твёрдый, когда высыхает, но всё таки для порожка как то стрёмно его использовать.
Гитара если что, по описанию топикастера - копеечная, тут вопрос надёжности, а не мембран. Так что саморезы/болты + момент столяр, тоже вариант Улыбка.
Ответ #8 - 25.08.2016 :: 09:20:25
@ smex03
Ха, я сделал так же, только все-таки на момент столяр клеил. Кстати, по фотке один в один, там не stagg на фотке?
Ответ #9 - 25.08.2016 :: 13:06:47
Красный тайтбонд не ПВА ни разу.
Основа: эмульсия алифатической смолы.
Клей ПВА — эмульсия поливинилацетата в воде, с пластификатором и специальными добавками.
smex03
Ответ #10 - 25.08.2016 :: 16:55:54
хз... я особого изменения в звуке инструмента не услышал  Улыбка Да и какие можна изменения услышать в фанерной "Черниговской" акустике Подмигивание
возможно stagg, я фотку обрезанную с инета взял первую попавшуюся  Смех Круглые глаза
« Последняя редакция: 25.08.2016 :: 17:02:56 от smex03 »
Ответ #11 - 26.08.2016 :: 19:51:47
Ну и бог с ним, сегодня уже улетела в Новосибирск со счастливым хозяином Улыбка
