Normal Topic тв3-1-10 (Прочитано 4432 раз)
Velya
Местоположение: Рубежное. Украина
тв3-1-10
11.09.2016 :: 14:43:56
Здравствуйте,собираю чамп,лампы есс83 и el84.Вопрос по выходному трансформатору,на первое время поставлю советский.Есть тв3-1-9  и  тв3-1-10  нагрузка 4 Ом какой лучше трансформатор ставить?Подойдет ли кенотрон 5ц3с для выпрямителя?Если есть данные по тв3 1 10 поделитесь не нашел,писали где то что он на 8 Ом так ли это?
Местоположение: Kaliningrad
Re: тв3-1-10
Ответ #1 - 11.09.2016 :: 20:01:51
Привет.
Лучше ставить тот выходник, который подходит к динамику.
5ц3с пойдет, но это очень круто для чампа, это больше для делюкса Подмигивание
Как-то попадался мне твз-1-10, на нем то-ли отвод под УЛ режим, то-ли отвод под ОС был, а так он кажется один в один твз-1-9, в любом случае, имея пару трансов на руках можно их тупо сравнить....
UPD:
Да собственно вот - https://guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&att...
схема его включения в радиоле Сириус, на какое сопротивление нагрузки он расчитан тоже понятно.
« Последняя редакция: 11.09.2016 :: 20:10:39 от texman »
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #2 - 11.09.2016 :: 21:03:33
Спасибо,то есть он на 4 Ома,еще где то читал что он лучше чем тв 3 1 9 так как он секционирован,буду его ставить значит.Напомните пожалуйста еще как узнать приведенку транса?На первичку подаем 220в,делим на напряжение вторички,получаем Ктр,а как после посчитать приведенку на 4 и на 8 Ом?Какую проверенную сжему чампа посоветуете,и какой резистор в катоде el84 ставить?
« Последняя редакция: 11.09.2016 :: 21:06:08 от Velya »
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #3 - 11.09.2016 :: 21:42:38
С вычислениями вроде разобрался:Ra-a=SQR(Kтр)*Rнагр
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #4 - 11.09.2016 :: 21:43:50
Нашел еще ТВ-2АШ что по нему сказать можете?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: тв3-1-10
Ответ #5 - 12.09.2016 :: 06:05:41
Измеряем напряжение в розетке. Первичку в розетку. Измеряем напряжение на вторичке. Измеряем холостой ток первички. Из тех кто подходит по К.тр. выбираем тот у которого наименьший холостой ток.
ЗЫ. При измерениях не забывать про технику безопасности.
« Последняя редакция: 12.09.2016 :: 06:05:58 от Добрый Кот »
Re: тв3-1-10
Ответ #6 - 12.09.2016 :: 06:26:35
К ТВ-2АШ найти пару и сделать усилок для музыки, жалко его в гитарные дела, отличный трансик Круглые глаза
Железо УШ16х24, первичная обмотка 2580 вит. пров. 0,15, около 290 Ом
вторичная 92витка, пров 0,44, около 1,1-1,2 Ом.
Годится в качестве выходного трансформатора для ламп с анодным током до 50мА.
6П6С, 6Ф6М, 6П14П, 6П18П, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П.
« Последняя редакция: 12.09.2016 :: 06:27:36 от texman »
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #7 - 12.09.2016 :: 09:01:42
Спасибо за ответы.А если использовть тв3-1-10 нужно ли включать лампу в ультралинейном режиме,что это дает и как будет выглядеть схема чампа с таким трансом?А тв 2аш будет лучше?Подойдет ли он к EL84?Приведенка получается 10,5 кОм для нагрузки 4.У EL84 по справочным данным ток анода до 60мА.В общем растолкуйте пожалуйста подробно как лучше сделать и по какой схеме.Задача сделать нормальный домашний комбик что бы можно было звук с него снимать для записи и подключать ранее собранный преамп к нему.
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #8 - 12.09.2016 :: 12:39:34
Выбрал схему https://www.google.com.ua/search?q=el84+champ+schematic&espv=2&biw=949&bih=499&s... я так понимаю для el84 нужно только катодный резистор поставить на 220,а больше никаких изменений в схеме не нужно?
Re: тв3-1-10
Ответ #9 - 12.09.2016 :: 17:10:45
Собственно, да, больше ничего не нужно, но куда ты собираешься втыкать свой преамп?
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #10 - 13.09.2016 :: 01:11:38
Об этом хотел спросить позже))Думаю или перед громкостью или прям последнюю лампу.Поставлю гнездо с контактами на разрыв что бы отсекало чампопреамп.Так а тв2 аш подойдет нормально?Есть ли все же смысл в кенотроне и дросселе или диодами обойтись?Просто на силовике даже отводы под накал кенотрона есть.Дроссель от телевизора пойдет?Входное гнездо буду одно оставлять на преампе,резистор 1 мОм оставлять или без него?
« Последняя редакция: 13.09.2016 :: 01:12:57 от Velya »
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #11 - 28.10.2016 :: 11:02:57
Собрал с тв 2 аш,все хорошо работает,всем спасибо
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #12 - 28.10.2016 :: 11:08:55
Velya
Re: тв3-1-10
Ответ #13 - 28.10.2016 :: 11:09:34
Выглядит страшно но работает хорошо)))
Местоположение: м.Київ
Re: тв3-1-10
Ответ #14 - 13.12.2016 :: 21:45:32
Опоздал с советом, но эта информация есть в ФАКе:
GtLab.Net › Тематический › FAQ › Трансформаторы выходные - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1154541009/0#5
« Последняя редакция: 13.12.2016 :: 21:46:08 от Взводатор »
