Normal Topic Преобразователь напряжения 5->12(14) Вольт (Прочитано 83 раз)
10.10.2016 :: 09:37:47
Изобретаем с коллегой программатор ПЗУ. Требуются напряжения: 12в 30мА (программирование) и 14в 30мА (стирание).
Боевая задача:
- получить эти два напряжения из 5в, ток лучше с запасом - 50 мА (а ещё лучше "по-аудиофильски" - 100мА!);
- переключение вольтажа должно выполняться с помощью коммутации на ПТ относительно общего;
- размеры преобразователя должны быть минимальные (smd-компоненты, миниатюрный дроссель и т.п.);
- очень желательно обойтись без противного писка при работе!
- разумеется, доступные компоненты и цены Улыбка
Пока что остановились на вот этой мелкосхеме - MC34063ADG (включение StepUP, по даташиту, коммутация резитора нижнего плеча делителя).
Но поскольку сами мы не местные не в теме, то с удовольствием выслушаю советы опытных.
Re: Преобразователь напряжения 5->12(14) Вольт
Ответ #1 - 10.10.2016 :: 10:40:56
Я бы смотрел в сторону готового девайсика - подобные обсуждались в этом разделе не так давно.
Там мелкая платка, а выход регулируется подстроечником.
Вот подстроечник выпаять и переключать сопротивления кнопкой или чем там ещё.
Стоит копейки, самому лучше не сделать.
ХИНТ: есть даже с вольтметром  Круглые глаза
ЗЫ: http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1469061927/0
ЗЗЫ: вот фотка платки с выпаянным подстроечником:
Впаять штыри на вход/выход и на регулировку - и использовать, как почти_ДИП  Класс
« Последняя редакция: 10.10.2016 :: 10:57:26 от Peratron »
Ответ #2 - 10.10.2016 :: 11:20:45
Спасибо!  Улыбка
Вариант с готовой платой не интересен, т.к. под девайс будет своя плата и конвертер должен быть территориально на ней же.
ЧиД почему-то не знает про MT3608 - http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=MT3608   Озадачен
...и Микроника тоже - http://micronika.ru/order.phtml?keyword=MT3608
Печаль
А жаль, по габаритам и простоте схемотехники MT3608 интересен!
В общем, видимо проще купить и выпаять - ru.aliexpress.com/item/MT3608-2A-Max-DC-DC-Step-Up-Power-Module...
Улыбка
П.С. я так понимаю, что в моём случае родной дроссель можно заменить на такой - http://www.chipdip.ru/product/mlz2012m220wt000-22/  Озадачен
« Последняя редакция: 10.10.2016 :: 11:49:44 от Denn »
Ответ #3 - 10.10.2016 :: 13:11:18
Подобных полно на рынке. По памяти: LM27313, LM2731, TPS61040...
Попробуй набрать в Гугле sot-23 dc-dc boost step-up converter
« Последняя редакция: 10.10.2016 :: 13:18:39 от OlegFX »
Ответ #4 - 10.10.2016 :: 13:38:31
@ OlegFX
Улыбка
Спасибо!
Ответ #5 - 10.10.2016 :: 16:06:23
А считать эту плату радиодеталью какой закон не велит?
По размерам не больше ДИП-корпуса.
А если на ребро поставить - так и вовсе мелочь...
Ну, хозяин-барин...
Ответ #6 - 11.10.2016 :: 09:13:13
Связываться с Алибабой не хочу. Остановил свой выбор на LM27313XMF
Почитал внимательно даташит, понял что будет трудно, но оно именно то, что нужно! Приятным бонусом вход управления /SHDN - что упрощает схемотехнику конечного изделия!
Всем спасибо!
Ответ #7 - 06.03.2017 :: 12:31:20
Намедни смакетил сабж на LM27313XMF:
Всё отлично, "взлетело" с первого раза! Хоть даташит и обещал трудности (высокие требования к монтажу), но, видимо, 3D-монтаж лучше печатных, поэтому я не столкнулся с каким-либо проблемами.
Минус один - паять sot-23-5 это смертоубийство. В остальном всё очень даже шикарно: работает "из коробки", ничего не греется, не пищит, размеры мизерные (в частности дросселя), выходная напруга не проседает под нагрузкой и стоит как у волка на морозе (с точностью до сотых!).
Ответ #8 - 06.03.2017 :: 13:53:17
Дроссель - это голубенький, по центру?
Частоту глядел?
Пульсации и помехи вокруг?
Ответ #9 - 06.03.2017 :: 14:04:18
Нет, дроссель внизу слева, чёрный "кирпичик", припаянный вверх ногами. Частота там 1,6 МГц, такое мне нечем глядеть, да и незачем Подмигивание
Помехи на этих частотах меня не интересуют, т.к. будет использовано в цифровой констукции, у которой свои частоты на три порядка меньше. Но ради интереса хочу попробовать запитать от сабжа х/г примочку, которая очень чувствительна к чистоте питания.
« Последняя редакция: 07.03.2017 :: 08:32:36 от Denn »
Ответ #10 - 06.03.2017 :: 14:07:36
Угу, понятненько...
Spiteful
мэн крутой
Местоположение: Саратов
Ответ #11 - 10.03.2017 :: 17:56:33
Недавно делал 3.6 -> 12 на 200мА.
Без изысков и осцилла, по типовой схеме из даташита.
1. На LM2578A, в дип 8. Не смог выжать больше 170 мА.
2. На LM2577, в DDPAK. Получилось, без проблем, без радиатора и пр.
Сложилось впечатление, что единственная трудность - раздобыть дроссель.
