Hot Topic (More than 25 Replies) Громкий хлопок при выключении усилителя (Прочитано 427 раз)
15.11.2016 :: 08:42:51
Значит на операционном столе у меня лежит Peavey Bandit 112 (Solo series = Teal Stripe). Всё как бы хорошо, но при выключении штатным выключателям - получаю громкий хлопок через динамик (стреляет очень громко). Если просто выдернуть из сети - его нет. Видимо искра в переключателе. Заменить - нет возможности. Чешу репу, как её побороть. Знаю, что бывают конденсаторы на выключателях, но не совсем понимаю, как с правилами электробезопасности. Ведь они обеспечат связь с сетью при отключённом выключателе. Короче - идеи кончились немножко Печаль.
Может кто боролся и уже все грабли знает как обойти?
Re: Громкий хлопок при выключении усилителя
Ответ #1 - 15.11.2016 :: 09:05:35
Если речь про сетевой выключатель, который разрывает сетевые провода на вводе, то его работа ничем не отличается от выдёргивания вилки, и разницы быть не должно в принципе.
Многие миллиарды аппаратуры, в т.ч. комбиков, работают без искрогасящих цепочек на "главном рубильнике" и никаких щелчков в динамиках нет.
Скорее всего имеет место какая-то хитрая неисправность, которую надо устранять не искрогасящими конденсаторами.
П.С. начать нужно с поиска схемы, или хотя бы с изучения схемотехники причинного места. Может там какой-нибудь EMI-фильтр с пробившимся конденсатором или что-то подобное.
Ответ #2 - 15.11.2016 :: 09:06:22
Эта Тема была перемещена из Вопросы от абсолютных новичков [move by] Denn.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #3 - 15.11.2016 :: 09:35:24
Ну надо же. Чуть не продублировал тему. Абсолютно аналогичная проблема в полупроводниковом комбо. Причём иногда выключается с умереным треском и даже совсем тихо (видимо когда фаза сети при выключении в прохождении нулевой амплитуды)
Ответ #4 - 15.11.2016 :: 10:33:21
Denn писал(а) 15.11.2016 :: 09:05:35:
Нет там ничего подобного. Тупо стоит предохранитель, рубильник, термистор и дальше к первичке трансформатора. Вот на схеме с 110в - параллельно первичке висит конденсатор. Может он нужен и в 240в, просто у производителя не было высоковольтных под рукой и решили сэкономить?
Попробую временно подключить небезопасный снаббер типа такого:
Если проблема уйдёт, то проблема в переключателе, если нет - тогда и вправду будет нужно схему копать. А там транзисторы Печаль.
P.S. Схема "Bandit 112 1989 schematic first one.pdf" - качатся отсюда
« Последняя редакция: 15.11.2016 :: 10:36:20 от kwlw »
Ответ #5 - 15.11.2016 :: 11:37:50
kwlw писал(а) 15.11.2016 :: 10:33:21:
Ну вот по схеме как раз и есть EMI-фильтрация: в варианте на 120в это конденсаторы С64 и С66.
Если по факту нет С64, то он обязателен - как раз для подавления выброса самоиндукции при отключении питания.
П.С. приведённая выше нахлобучка на выключатель актуальна для цепей с постоянкой, на переменке получится байпас выключателя и в нагрузку будет течь ток!
« Последняя редакция: 15.11.2016 :: 11:46:20 от Denn »
Местоположение: Казань
Ответ #6 - 16.11.2016 :: 09:41:47
« Последняя редакция: 16.11.2016 :: 09:42:07 от оleginсhat »
Ответ #7 - 16.11.2016 :: 12:29:38
@ оleginсhat
На самом деле вот так:
Подмигивание
Ответ #8 - 16.11.2016 :: 19:20:44
@ kwlw
Поставь снаббер параллельно первичке. Подмигивание
Ответ #9 - 16.11.2016 :: 19:26:58
Denn писал(а) 15.11.2016 :: 11:37:50:
Поставил С64 простую плёнку 0.01@630в. Хлопок исчез. Но вот стало интересно - обязательно должен ли этот конденсатор иметь спецификацию Х1 или Х2?
Как понимаю, это конденсаторы, предназначены именно к такому включению, с конструктивными особенностями, которые не дают им легко пробиться, а при пробитии имеют пониженную вероятность возгорания.
Ответ #10 - 17.11.2016 :: 08:03:58
Denn писал(а) 16.11.2016 :: 12:29:38:
@ оleginсhat
Подмигивание
Denn -мой вариант наглядней-синусоида, благодаря своей форме, просачивается через обкладки Подмигивание)) А в вашем варианте она вообще огибает конденсатор -проходит мимо  Очень довольный
По делу-если комбик раньше работал и хлопка не было..-следует ли из этого то, что когда хлопок появился-надо начинать *дорабатывать* его конструкцию?
« Последняя редакция: 17.11.2016 :: 08:40:39 от оleginсhat »
Ответ #11 - 17.11.2016 :: 09:29:36
оleginсhat писал(а) 17.11.2016 :: 08:03:58:
Надо всего лишь заменить переключатель, но
kwlw писал(а) 15.11.2016 :: 08:42:51:
Поэтому - да, дорабатывать...
Ответ #12 - 21.11.2016 :: 08:39:54
Конденсатор желательно "Х2". Если нет возможности, то поставить обычный, но с большим запасом (на 600в, а лучше на 1000в).
Ответ #13 - 23.11.2016 :: 18:16:50
интересно-почему нельзя поставить новый переключатель?
так ведь старый и будет срать-один фиг. Смех
я обычно -меняю-если нет-в наличии-заказываю и все равно меняю.
есть прекрасные выключатели на 1000в-15а
Ответ #14 - 24.11.2016 :: 11:00:16
Потому, что замена выключателя никак не поможет в подавлении индукционных выбросов. Если конечно, это не электронный выключатель, который разрывает цепь в момент перехода сетевого напряжения через ноль Улыбка
Ответ #15 - 24.11.2016 :: 12:46:54
Denn писал(а) 24.11.2016 :: 11:00:16:
Меня решение с конденсатором - вполне устраивает, но вот что интересно, затрудняюсь найти в своих загашниках или у продавцов на месте конденсаторы 0.01мкф Х2.
0.1мкф и больше - навалом. Ибо они стоят почти в каждом фильтре питания у импульсников.
Как-то не нахожу по быстрому, по каким параметрам подбирается этот "снаббер". Или это тот самый, про который говорили в постах об индуктивности рассеяния? Интересно, ибо "стреляющих" (в меньшей степени) переключателей (которые не заменить из-за экзотических форм и размеров) у меня в хозяйстве не один, ибо коплю всякий старинный хлам, внешность которого - хочу оставить оригинальной  Круглые глаза.
Ответ #16 - 24.11.2016 :: 13:28:59
kwlw писал(а) 24.11.2016 :: 12:46:54:
...но вот что интересно, затрудняюсь найти в своих загашниках или у продавцов на месте конденсаторы 0.01мкф Х2.
0,1мкф прекрасны! А лучше ещё больше, я ставлю 0,47мкф обычно.
Ответ #17 - 25.11.2016 :: 16:55:47
Интересна сама природа возникновения хлопка....идуктивная нагрузка? дребезг контактов? так получается кондер 0.47 паралл первичке хлопок выключателя убирает?
Ответ #18 - 26.11.2016 :: 21:46:54
С этим к учебнику физики. При внезапном размыкании цепи катушки (в нашем случае первички транса) происходит индуктивный выброс, наводка от которого в виду кривизны реализации попадает в звуковой тракт. Конденсатор не позволяет мгновенное нарастание напряжения в цепи первички.
Ответ #19 - 29.11.2016 :: 17:47:31
убирается частично.. пробован
желтый конд х2 470нф 275 вольт паралл обмотке..плюс милый артефакт теперь вытащив усил с розетки -попробуй прикоснуться к вилке Подмигивание))) Так то кто трогает их?-да и незачем-я вот чет случайно.... Смущённый Ощущение потрясающее ...хотя анодка 470 интереснее Подмигивание)))а веть кофемолку уже автоматически выдернув с сети...розеткой об землю....всегда..когда сворачиваешь обяз ёбом токнет. Кстати по приколу разобрал это выключатель там везде углерод..оплавлены контакты -шьем по углю .видать дуга Подмигивание)).
« Последняя редакция: 29.11.2016 :: 17:48:06 от оleginсhat »
