Normal Topic Лампа ЭМ-8 - гитарное применение (Прочитано 59 раз)
kaliyuzhniy_max
Местоположение: Краснодар
17.11.2016 :: 18:42:36
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Попалась мне пара ламп ЭМ-8. Интернет говорит, что это сверхминиатюрный двойной пентод для измерения сигналов датчиков. Собственно вопрос: как и где можно было бы его применить, максимально раскрыв его возможности? Пересмотрел кучу схем ламповых преампов, овердрайвов и прочих грелок - нигде не встретил ничего на двойном пентоде. Либо триод-пентод, либо просто пентодный каскад. Ну и есть ли смысл в гитарном применении этой лампы вообще?
В общем, если кто может помочь схемами или идеями, жду ваших ответов.
Re: Лампа ЭМ-8 - гитарное применение
Ответ #1 - 17.11.2016 :: 18:49:20
Это очень специфическая штука - с очень малыми утечками и малой крутизной.
От традиционных ламп отличается кардинально - с ней надо экспериментировать и искать с нуля.
И не факт, что получится успешно в конечном итоге...
Ответ #2 - 17.11.2016 :: 21:44:53
Онли конденсаторные микрофоны, да и то, пробовать надо. На транс работать не сможет, поэтому придётся добавить какой-нибудь буфер - хоть на лампе, хоть на транзисторе. ИМХО, больше ни для чего музыкально-гитарного непригодна. Точнее, никаких особых качеств, кроме мизерного тока сетки, не наблюдается. Скорее, наоборот - малая крутизна, большие шумы, малый Кус.
Инфу ищите по тегу "электрометрическая... лампа, схема, каскад". В сети есть много старых книг с целыми главами про это дело.
« Последняя редакция: 17.11.2016 :: 21:51:24 от OlegFX »
kaliyuzhniy_max
Ответ #3 - 23.11.2016 :: 20:26:25
Спасибо за ответы. Хотелось ламповый драйв в обычном примочечном корпусе, без трансформаторов и выносных ламп, и тут попалась в руки эта лампа, да и низкое напряжение заинтриговало. Буду, значит, лопатить схемы с обычными лампами на низком напряжении. Самостоятельно сочинить схему на ЭМ-8 я всё равно не осилю, т. к. в ламповых схемах разбираюсь чуть выше нуля.
Ответ #4 - 23.11.2016 :: 22:35:23
Ну, так срочно изучать наследие Дядьки Вишни!
« Последняя редакция: 23.11.2016 :: 22:36:06 от Peratron »
Tubeman
Ответ #5 - 24.11.2016 :: 11:25:53
2:kaliyuzhniy_max...без трансов вряд ли получится, ибо "калить" лампы чем-то надо, а вот применить что-то малогабаритное, вполне возможно. Советую обратить внимание на нувисторы: 6С51,52,53,62,63Н и легендарную 6С31Б. Однако во всем этом, есть одно "Но":при традиционной схемотехнике, на входе нужно применять лампу с высоким Мю и низкими виброшумами, а они, при низких анодных напругах, нормально работать не желают. От сюда, видится такой выход: используем маленький трансик с выходным напряжением 2х24в и 4х-ступенчатый умножитель, Получаем свои 240в, а при таких раскладах, можно подумать и о 6С32Б (чемпион по виброшумам с высоким Мю (на входе)) и о 6Н21Б (туда же) и 6Н16,17,18,28 Б, и даже о экзотике, типа 6С17К. Кстати, может оказаться, что твоя ЭМка, интересно входит в зону ограничения, так что полностью я бы не сбрасывал ее со счетов,...но только не на входе, да и за ней, придется поставить ламповый каскад. При более низком Ua (скажем 120в), для КП, очень хорошо подойдет 6С63Н, а 6С31Б, будет просто великолепной.
С соображением, Tubeman.
« Последняя редакция: 24.11.2016 :: 12:39:03 от Tubeman »
kaliyuzhniy_max
Ответ #6 - 25.11.2016 :: 16:15:01
О, сколько информации) спасибо за советы. А кто такой этот Дядька Вишня, на минутку?
Ответ #7 - 25.11.2016 :: 16:28:21
kaliyuzhniy_max писал(а) 25.11.2016 :: 16:15:01:
К великому сожалению, он покинул этот мир. Плачущий Но оставил наследство - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1452667972
