Цитата:И чего там наоборот?!
ЛУТ и есть лут.
А вот руки у автора явно кривые - если у него не получается по нормальному.
ХИНТ: накатываю утюгом - без каких либо выкрутасов.
Сначала
ребром прихватываю край бумаги - что б бумага зафиксировалась в стартовой точке. Затем скользящим движением того же ребра раскатываю бумагу от начальной точки - так, что б никаких пузырей и никаких проблем с бумагой.
Контроль за процессом - по проступающему на верхней стороне рисунку проводников: по нему отчётливо видно, где тонер не прихватился за медь.
Саму заготовку прогревать насквозь не требуется - хотя она конечно должна успеть прогреться в зоне контакта.
Весь процесс занимает от пяти до двадцати секунд - в зависимости от размера платы.
Размер платы значения не имеет - могу накатать и газетный лист.
ХИНТ: катал таким макаром плату на полурэк - за 200 мм. Проверял потом уход размеров - всё тик-в-тик. Во всяком случае весь крепёж сел без проблем.
Центровые "накернивания" диаметром 0.2 мм - тоже без проблем.
Вот выбор бумаги - да, это важно.
Подложка от самоклейки - хорошо. Но дорого.
Потому просто подобрал удачный глянцевый проспект - главное, что б на рабочей стороне не было б краски или она была б светлого тона.
От этого зависит успешность освобождения от бумаги - пропитанный типографской краской слой не промокает! Потому его сложно отдирать.
Вот и всё - и какие то выпендрёжки тут не нужны: отлично получается само по себе с простым утюгом.
ХИНТ: жаль, что нету камеры - отфоткать платку, которую паял вчера. Все претензии к ЛУТу на уровне одно- и полутора-сторонней топологии сняты...
ХИНТ: если кто не понял, что название темы - чистый стёб, я не отвечаю...
ЗЫ: И ещё. Распространённая ошибка - пытаться прихватить бумагу сразу в нескольких точках. Вот если это произошло - то и пузыри, и кривые дороги, и смазывание - гарантированы.
Только одна точка вначале - и разглаживание строго от неё в последующем!
При этом, нагрев заготовки - локальный. Она не успевает перегреться - и после прохождения утюга сразу оттягивает тепло из точки контакта в себя. Потому о размазывании речи не идёт в принципе.
Усилие на ребро подаю довольно ощутимое - но поскольку всё происходит быстро, а потом тонер мгновенно остывает ниже критической температуры (как описано выше), то проводники не размазываются, но прилипают надёжно, без пропусков.
