Normal Topic Дребезг на Polytone Mini Brute III (Прочитано 170 раз)
21.12.2016 :: 19:33:17
Пытаюсь найти неисправность УМ сего зверя. Неисправность - дребезг на послезвучии, похожий на возбуд в ламповом усилителе на низких нотах и при существенной громкости. Попробовал записать телефоном - получилось не очень, сперва там дребезжат струна, потом не особо, но слышно. Но на хороших колонках/наушниках можно разобрать дребезг при затухании струны . Файл нечем конвертировать/редактировать, оставил со всем браком:
https://www.sendspace.com/file/gg77ex
Пробовал пред подключать к другому УМ - всё нормально, звук чистый.
Схема УМ ниже. Пробовал заменить С2 - не помогло:
http://server2.docfoc.com/uploads/Y2015/12/21/q44k20xrBY/1.jpg
Что может дать такое послезвучие и как диагностировать/куда копать? Питание в норме, ток покоя выходных транзисторов как бы тоже. Осциллограф есть, но с генератором пока проблемы. Даже лаптопа нет, а телефон почему-то сходит с ума с этим предом, на частотах ниже ~70 герц. А проблема вылезает где-то начиная примерно с тех самых 70 герц. С гитарой на стандартном строе - услышать трудно.
П.С. Тестирование происходит примерно в таких (почти что полевых) условиях:
http://imgur.com/eX6KTWU
« Последняя редакция: 21.12.2016 :: 19:40:30 от kwlw »
Re: Дребезг на Polytone Mini Brute III
Ответ #1 - 21.12.2016 :: 22:19:30
Дребезг на затухании - типичный симптом центральной отсечки.
И без нормальной приборной проверки разговор останется пустышкой.
Потому начать решение проблемы следует с приведения испытательной базы в должное состояние...
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 22.12.2016 :: 02:03:27
Телефон может сходить с ума от мощного ВЧ излучения. У соседей всё в порядке? Улыбка
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #3 - 22.12.2016 :: 07:28:38
Двуполярка в норме? Имею в виду одинаковость плеч.
Ответ #4 - 22.12.2016 :: 08:20:41
Denn писал(а) 22.12.2016 :: 07:28:38:
Без нагрузки - симметрия. Электролиты БП - в норме. По словам хозяина - играл себе вот 20 лет с разными интервалами и в один день изделие начало дребезжать. Был круиз по мастерам, которые увидев микросхему, закрывали коробку и посылали подальше. Потом сие чудо повалялось пару годиков на кладовке и попало ко мне...
« Последняя редакция: 22.12.2016 :: 08:21:11 от kwlw »
Ответ #5 - 22.12.2016 :: 10:39:04
Peratron писал(а) 21.12.2016 :: 22:19:30:
Это "ступенька" класса B? Так проблема проявляется с точностью наоборот (может это тоже симптом?). Т.е. при малых уровнях сигнала на входе - всё отлично, но когда размах сигнала большой (со временем зафиксирую осциллографом), да частота низкая (как бы по науке как раз на ней искажения менее заметными должны быть).
Пока формируется ТЗ выяснить что там с генератором. После измерении осциллографом уровня входного сигнала с родного преампа, буду пробовать другой пред с соответствующим уровнем сигнала (например того самого "бандита" что на фото). Ибо мобильник подключённый к "бандиту" или к ламповым поделкам - нормально генерирует звуковой сигнал любой разумной звуковой частоты. А вот с этим "брутом" - не дружит. Там ёмкость стоит на входе, может она что-то там делает не то.
Как понял, потом нужно погонять синус, да посмотреть как там дела со "ступенькой". Хоть она на синусе и не слышна - может увижу на экране что-то интересное.
Кстати - как нибудь можно увидеть осциллографом возбуд/генерацию на таком усилителе? Или с подключённой штатной ООС это невозможно?
Ответ #6 - 22.12.2016 :: 11:59:43
Генераторы и осциллографы, а также согласование мобильника и входного каскада - это всё замечательно, и если оно "под рукой" и умеешь пользоваться, то это отлично.
Но я смотрю на диагностику и ремонт несколько иначе. А именно: раньше всё работало нормально, а потом возникла проблема. Локализация показала, что проблема в усилителе. А в усилителе никто ничего не перепаивал (надеюсь), значит что-то вышло из строя. Усь на микросхеме и там "полтора человека" в обвязке. Выходят из строя обычно:
- контактные дела;
- высыхают электролиты;
- активные элементы.
Первое выявляется постукиванием элементов, изгибанием платы. Второе - заменой, третье - прозвонкой (микросхема - заменой). Как-то так Улыбка
Ответ #7 - 22.12.2016 :: 12:54:36
Denn писал(а) 22.12.2016 :: 11:59:43:
Денн, у тебя подход ремесленника. Типа экономим своё время, а не деньги клиента. Это всё хорошо, но у меня ситуация другая. У меня это больше познавательный процесс, а не экономическая польза. От каждого починенного усилителя в финансовом плане у меня минус получается, ибо денег не беру (в том числе за детали, которые покупал для этого). Сам процесс и "прохождение уровня" и является вознаграждением за труд.
Ответ #8 - 22.12.2016 :: 13:15:44
@ kwlw
Образовательные цели я тоже люблю, но предпочитаю их преследовать в процессе разработки изделия или хотя бы сборки новодела по готовой схеме, а ремонты - это просто ремонты, на них можно получить только опыт ремонтов. И вот как раз в целях экономии ресурсов выгоднее следовать алгоритмам ведущим к цели короткой дорогой. "НИР" при ремонте изделия на одной микросхеме - это перебор, имхо.
Ответ #9 - 23.01.2017 :: 16:02:12
И так и сяк танцевал с бубном вокруг сабжа, но дребезг победить не получается. При установке штатного тока покоя по инструкции производителя (пробовал и максимум допустимый подать), снимается только совсем другой дребезг. Вот такие вот дела.
В процессе возникла пара вопросов:
1. Всё ли хорошо с теплоотводом, если шапочка транзистора в металлическом корпусе немножко теплее радиатора, который и остывает быстрей шапочки? Транзистор сидит на слюдяной прокладке, какие-то следы термопасты видны, но ей то 20-30 лет.
2. Почему мой аналоговый осциллограф не показывает "ступеньку" при настройке тока покоя. На слух слышны искажения, а в синусе виден такой малюсенький обрыв, типа точки, совсем не похожий на картинки в Интернете. При его исчезновении, на слух артефакты исчезают тоже. Это нормально или надо тащить ослика на ремонт/настройку?
Ответ #10 - 23.01.2017 :: 17:55:08
@ kwlw
Как минимум
1 Посадить на новую термопасту
2 Ступенька так и начинается - с малого. Ушами слышно, а у осцилла, чтоб заметить, надо растягивать сигнал и по горизонтали, и по вертикали. А лучше смотреть спектроанализатором.
Ответ #11 - 23.01.2017 :: 18:01:33
Благодарен за оперативный ответ.
А на что смотреть спектроанализатором (т.е. звуковухой)? На бурный рост/спад гармоник?
Ответ #12 - 23.01.2017 :: 19:00:54
kwlw писал(а) 23.01.2017 :: 18:01:33:
Конечно. Улыбка
Ответ #13 - 23.01.2017 :: 19:58:23
Какая полоса осциллоскопа?
Потому, что что б напрямую поймать вспышечный возбуд, нужно иметь полосу в несколько десятков МГц...
Ответ #14 - 24.01.2017 :: 05:58:37
Peratron писал(а) 23.01.2017 :: 19:58:23:
Из описания ослика:
Основные технические характеристики прибора С1-118А:
Полоса пропускания: 0-20 МГц.
Время нарастания ПХ: 35 нс.
Ответ #15 - 24.01.2017 :: 06:43:53
Ну, тут как повезёт - можно увидеть, можно и не увидеть...
Попробуй так: подай НЧ-синус (скажем 1 кГц), от него внешним клоком засинхронизируй осциллоскоп.
На вход скопа сигнал с выхода уся подай через фильтр, отрезающий все звуковые частоты - емкость сотня пФ и сопротивление несколько десятков кОм.
В таком режиме основной сигнал не заполняет экран, а вот вспышки хорошо видны.
Да и просто скачки сигнала становятся видней...
Ответ #16 - 24.01.2017 :: 07:13:12
Спасибо за дельный совет! Такую конкретную методику сложно самому найти ибо упираюсь в поиске на результаты об том, как включить осциллограф Улыбка. А чтоб придумать самому - недостаточно опыта и знании  Смущённый.
Кстати, в данном усилителе есть ещё одна загвоздка, которую не упоминал ибо по словам владельца всё работало исправно много лет. Там буржуйские транзисторы и катодные резисторы драйверов заменены в самом начале эксплуатации на советские аналоги. Как понимаю "добыли" сей усилитель во время гастролей за рубежом, уже в неисправном виде. Менял какой-то знатный (теперь уже покойный) мастер, который скрупулёзно подбирал детали и которому доверили ремонт импорта. На драйверах надписи не разобрать, что то из КТ81х (814/815?) пластик, а в конце стоят КТ819/818ГМ.
Когда настраивал ток покоя - нашёл в интернете, что у этих транзисторов "большой ток утечки эмиттер-коллектор, который должен быть учитываться при проектировке схем". Может ли оно изменятся в процессе эксплуатации? Может это и является источником искажении, ибо изначальная схема не учитывает сего параметра?
« Последняя редакция: 24.01.2017 :: 07:14:39 от kwlw »
